4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Возбудитель и приемник колебаний
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 44 983
Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 20:32) *
Как Вы себе представляете в тросике, свитом из жгутов, колебание только отдельного жгута?
при одних и тех же возбудителе и приемнике, при разном положении относительно оси троса, сигнал на выходе разный и форма сигнала. Я думаю,что связано это с тем, что трос неравномерно возбуждается, а только отдельные жгутики.
Vishv
сообщение Nov 18 2015, 03:55
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Да не будут они возбуждаться по отдельности. То, что Вы видите это результат суперпозиции колебаний троса, в которую помимо "основной" волны от возбудителя входят и отраженные от концов.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 04:55
Сообщение #18
и как это победить?
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 09:59
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 07:55) *
и как это победить?
Сделать так, чтобы на конце троса энергия волны полностью поглощалась, а не отражалась обратно. Точно так же, как в радиотехнике борются с отражением волн от конца линии ...
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 10:00
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вы хотите возбудить стоячую волну в тросике и считать пучности, пробегая мимо них?
Получится, но я думаю, не больше трех - четырех волн на всю длину, потому что короткие волны будут очень сильно терять энергию на перегиб троса.
Лучше возбудить трос на первой гармонике, и вычислять положение по амплитуде, поскольку она падает от середины к концам.
С более высокими гармониками с любой стороны будут проблемы, так как скорость их не совсем одинакова, линейность тоже.
Можно, однако, попробовать пустить по тросу одиночный импульс - солитон, и оценивать место по времени его пробега.
Конструкция возбудителя будет зависеть о выбранного Вами варианта.
И еще, тут в любом случае принципиально важен характер крепления концов.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 10:17
Сообщение #21
трос не натянут, концы зажаты хомутами
мы бы возбудили стоячую волну, если бы знали как(((
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 11:03
Сообщение #22
Guests
У меня сложилось ощущение, что изначально что-то не то в постановке задачи, поэтому и все поиски решения, как левой рукой за правой ухо вокруг экватора.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 11:12
Сообщение #23
Что именно смущает? Мы хорошо дружим с цифровой техникой, ЦОСос и т.д. но абсолютно никогда не работали с такими вещами. Поэтому заранее прошу прощения, за может не совсем адекватные вопросы.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 11:54
Сообщение #24
Из: РФ
Лучше всего приложением вибрации в резонанс с первой гармоникой, за середину троса.
трос не натянут
На ненатянутом тросе ни первой, и никакой другой гармоники не будет, так что резонанса не получится.
Нужно натянуть хотя бы до такой степени, чтобы он мог вибрировать собственным колебанием.
Ну можно например привести в состояние вибрации одно из креплений. Тогда, если попасть на частоту первой гармоники, установится стоячая волна.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 12:21
Сообщение #25
Guests
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 14:12) *
Что именно смущает?
Без детального анализа задачи фантазировать (нам тут) можно долго и упорно, но, как я понимаю, она детально раскрыта не будет.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 12:31
Сообщение #26
Из: РФ
Начало вот
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 14:11
Сообщение #27
Guests
Это я видел, но это только часть задачи.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 15:29
Сообщение #28
задача в данном случае звучит так:
необходимо контролировать целостность стального тросика, который представляет собой не натянутую петлю, при этом метод контроля должен предусматривать ситуацию, когда тросик будут пытаться повредить, но при этом обманывая систему, например навешивая шунт из куска тросика. Контактные методы не приемлемы, т.е. прямого физического контакта быть не должно. Мы в данном случае работаем над акустической реализацией.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 17:26
Сообщение #29
Guests
Час от часу не легче - какая конспирология.
Я бы контролировал по изменениям проводимости тросика. Прежде, чем оборвать несущий, придется навесить внешний, а это точно скачки проводимости.
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 17:48
Сообщение #30
Это уже давно проверялось, поверьте, не стал бы искать помощи, если бы все было так легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
