13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
DSIoffe
сообщение Nov 18 2015, 10:21
Сообщение #91
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(disel @ Nov 18 2015, 13:04) *
Да почему же? Если без привязки к аппаратным особенностям? Те корки, которые я сам для для себя пишу, у меня успешно переезжают из проекта в проект. Было дело - переехали из 3-го Циклона в 5576ХС4.
Здесь, конечно, интересно узнать про конкретные ядра, а не про какие-нибудь.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
jks
сообщение Nov 18 2015, 10:40
Сообщение #92
Из: .
Пользователь №: 64 084
А где можно получить документацию более детальную? (кроме официального запроса)
Интересует организация блоков памяти и их возможные конфигурации.
Есть ли JTAG интерфейс с поддержкой Virtual JTAG или похожий.
Из IP в первую очередь SignalTap, ну или VJTAG. Без этого сложно на реальном железе что-то делать.
Или писать доморощенные интерфейсы или эмулировать Альтеровский TAP и работать как с Циклоном?
disel
сообщение Nov 18 2015, 10:53
Сообщение #93
Пользователь №: 4 410
По триггерам она меньше чем 5576ХС4 и несколько медленнее. Процентов на 10. Видимо из-за того что ячейку сделали более сложной, а тех.процесс тот же. Поэтому сложно назвать ее большой плисиной. Единственным плюсом является наличие умножителей.
krux
сообщение Nov 18 2015, 11:11
Сообщение #94
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
отлаживаться придется на альтере. потом готовые куски перенесёте.
по workflow там предлагают брать post-fit нетлист из квартуса и затем, похоже, тупо "натягивают" его на реальные ячейки, так что я считаю, что под большим вопросом также корректность STA.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
disel
сообщение Nov 18 2015, 11:31
Сообщение #95
STA у них свой
jks
сообщение Nov 18 2015, 12:01
Сообщение #96
Из: .
Мне вот интересно как "натянуть" 4-х ходовые ячейки на 3-х ходовые.
Тем более у Альтеры либо 10 ячеек в циклоне или 16 в более старших.
А в пятом семействе уже 8 но 6-ти ходовые ALM, тоже никак не упаковать.
Только во асексах/флексах было 8 ячеек кажется, но они все тоже 4-х ходовые.
Это только если пост-мап нетлист использовать и включить режим синтеза 3-х ходовых лутов.
Но протом роутинг самим делать?
Кстати по системе команд JTAG (Instruction Set), кто может поделиться информацией?
А то в доступных доках не нашел ничего.
DSIoffe
сообщение Nov 18 2015, 12:03
Сообщение #97
Дима
Цитата(disel @ Nov 18 2015, 14:31) *
STA у них свой
А можно подробности? Отдельная программа? Можно купить?
disel
сообщение Nov 18 2015, 12:09
Сообщение #98
Нет, не отдельная. В комплексе с мапером, роутером и битгеном. Купить можно.
jks
сообщение Nov 18 2015, 12:42
Сообщение #99
Из: .
Тут я похоже погорячился, оказывается ЛАБ состоит из 8 АЛМ по 8 входов.
Каждый АЛМ содержит 8 3-х ходовых лутов.
Каждый АЛМ может выполнять одну 6-ти ходовую или две 5 ходовые функции.
Т.е. это уже "почти" Stratix II.
Очень интересно. Если почти все есть свое, то смысл тогда использовать Quartus?
Только для синтеза? Можно тогда открытый/бесплатный софт использовать.
Или есть завязки внутренние именно на Quartus?
А маршрут, то как тогда выглядит:
В Quartuse выбираем StratixII. Делаем синтез. Получаем нетлист. И все.
Дальше в родном софте выполняем упаковку, трассировку, временной анализ.
Получаем выходной файл.
Интересно как отладку проводить? И на чём?
disel
сообщение Nov 18 2015, 12:46
Сообщение #100
Да, все так. Только выбираем EP2C8F256C8 (для 024). Что подразумевается под отладкой? Сигналтап? Видимо собственным анализатором. Для 5576 я свой делал.
jks
сообщение Nov 18 2015, 13:02
Сообщение #101
Из: .
Под отладкой подразумевал Сигналтап. Интерфейс привычный и удобный.
А восьмерку производитель рекомендует или это из-за нужного количества ВВ в корпусе.
А по JTAG, то он как определяется? Custom или EP2C8?
ПС: У меня такое впечатление сложилось, что (ТС014 и ТС024) это физически один и тот же чип, но у одного часть ресурсов заблокирована.
disel
сообщение Nov 18 2015, 13:03
Сообщение #102
Производитель. Джитагом еще не трогал, только начал с разбираться с софтом и микросхемой.
призрак
сообщение Nov 26 2015, 11:06
Сообщение #103
Пользователь №: 23 439
Поделитесь, кому не жалко, информацией о микросхеме.
От производителя не дождёшься.
Пока есть только выписка из ТУ.
призрак
сообщение Nov 27 2015, 09:03
Сообщение #104
Посмотрел из описания:
Программируемый режим циклической
перезаписи конфигурационной памяти
(SCRUBBING)…………………………..……имеется
Режимы последовательной
и параллельной загрузки
конфигурации ПЛИС по
специальному загрузочному
порту…………………………………………..имеется
Интересно почитать поподробнее.
jks
сообщение Dec 1 2015, 09:30
Сообщение #105
Из: .
Не поделитесь информацией если уже что-то удалось сделать.
1. Интересует в каком формате нетлист принимает "родной софт" (blif, vqm, cdb или другой)?
2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII?
3. Удалось ли попользовать встроенную память и уножители?
4. Можно ли инициализировать встроенную память без полной перекомпиляции проекта?
В описании пишут, что память можно инициализировать отдельно, но есть ли поддержка в ПО.
Кстати ПО консольное или GUI?
ПС. По JTAG удалось таки подключиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
