5578ТС024 |
Nov 18 2015, 11:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата Из IP в первую очередь SignalTap, ну или VJTAG. отлаживаться придется на альтере. потом готовые куски перенесёте. по workflow там предлагают брать post-fit нетлист из квартуса и затем, похоже, тупо "натягивают" его на реальные ячейки, так что я считаю, что под большим вопросом также корректность STA.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Nov 18 2015, 12:42
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(jks @ Nov 18 2015, 15:01)  Мне вот интересно как "натянуть" 4-х ходовые ячейки на 3-х ходовые. Тем более у Альтеры либо 10 ячеек в циклоне или 16 в более старших. А в пятом семействе уже 8 но 6-ти ходовые ALM, тоже никак не упаковать. Только во асексах/флексах было 8 ячеек кажется, но они все тоже 4-х ходовые. Тут я похоже погорячился, оказывается ЛАБ состоит из 8 АЛМ по 8 входов. Каждый АЛМ содержит 8 3-х ходовых лутов. Каждый АЛМ может выполнять одну 6-ти ходовую или две 5 ходовые функции. Т.е. это уже "почти" Stratix II. Цитата(disel @ Nov 18 2015, 15:09)  Нет, не отдельная. В комплексе с мапером, роутером и битгеном. Купить можно. Очень интересно. Если почти все есть свое, то смысл тогда использовать Quartus? Только для синтеза? Можно тогда открытый/бесплатный софт использовать. Или есть завязки внутренние именно на Quartus? А маршрут, то как тогда выглядит: В Quartuse выбираем StratixII. Делаем синтез. Получаем нетлист. И все. Дальше в родном софте выполняем упаковку, трассировку, временной анализ. Получаем выходной файл. Интересно как отладку проводить? И на чём?
Nov 18 2015, 13:02
Из: .
Цитата(disel @ Nov 18 2015, 15:46)  Да, все так. Только выбираем EP2C8F256C8 (для 024). Что подразумевается под отладкой? Сигналтап? Видимо собственным анализатором. Для 5576 я свой делал. Под отладкой подразумевал Сигналтап. Интерфейс привычный и удобный. А восьмерку производитель рекомендует или это из-за нужного количества ВВ в корпусе. А по JTAG, то он как определяется? Custom или EP2C8? ПС: У меня такое впечатление сложилось, что (ТС014 и ТС024) это физически один и тот же чип, но у одного часть ресурсов заблокирована.
Dec 1 2015, 09:30
Из: .
Цитата(disel @ Nov 18 2015, 16:03)  Производитель. Джитагом еще не трогал, только начал с разбираться с софтом и микросхемой. Не поделитесь информацией если уже что-то удалось сделать. 1. Интересует в каком формате нетлист принимает "родной софт" (blif, vqm, cdb или другой)? 2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII? 3. Удалось ли попользовать встроенную память и уножители? 4. Можно ли инициализировать встроенную память без полной перекомпиляции проекта? В описании пишут, что память можно инициализировать отдельно, но есть ли поддержка в ПО. Кстати ПО консольное или GUI? ПС. По JTAG удалось таки подключиться?
