> Токи в лазерном драйвере
thamjell
сообщение Nov 16 2015, 13:40
Пользователь №: 82 030
Добрый день! Конструирую питание для лазера, смотрю микросхемы лазерных драйверов и немного непонятно - какую роль играют токи смещения (bias current), модуляции (modulation current) и сдвига (offset current) в лазерном драйвере?
Разбираюсь на примере AD9660 и не пойму: вроде бы имеется обратная связь от монитор-фотодиода, и согласно ей регулируется выходной ток, но в то же время в даташите на данную микросхему на второй странице указано, что минимальные значения токов смещения, модуляции и сдвига составляют 90, 60 и 30 мА, что в сумме выдаёт выходной ток в 180 мА. Собственно при 3 вольтах напряжения это и есть выходной ток, согласно даташиту. Получается, тут никакой регулировки тока и быть не может?
Alex11
сообщение Nov 16 2015, 14:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я давно с этим делом игрался, могу наврать, но в общих чертах было так: драйвер предназначен для высокоскоростной передачи данных. Если модулировать лазер током от 0 до 180 мА, то не сумеем раскачать емкости. Поэтому делается постоянная подставка, вторая подставка регулируется по обратной связи и модуляция накладывается сверху.
thamjell
сообщение Nov 16 2015, 15:11
Разве не от типа выбранного лазера зависит?
В моём необходимо установить 100 мА стабильно, уже думаю - может выкинуть вариант с этой микросхемой
сообщение Nov 16 2015, 16:20
Пользователь №: 11 287
Можно и выкинуть. А для чего вообще лазер и каковы требования к питанию?
Alex11
сообщение Nov 16 2015, 17:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если лазер должен светить постоянно и без модуляции, то драйвер для него не особо и нужен. Нужна схема стабилизации тока, которая при включении не будет давать превышения номинального тока даже на наносекунды, лучше плавное нарастание за сотни микросекунд или медленнее. При выключении также должно обеспечиваться снятие тока без выбросов. Иначе сразу не сгорит, но время жизни существенно упадет.
thamjell
сообщение Nov 16 2015, 17:50
Для чего не знаю, сказали, что нужно просто правильно запитать. Питание постоянное, 100 мА и 3 вольта, насчёт регулировки надо спросить - вроде бы один раз надо настроить, так что ручная регулировка в процессе работы необязательна. Как я понимаю, главное требование - это отсутствие переходных процессов с отрицательными выбросами, то есть мягкий старт, если так можно назвать. Ринулся смотреть микросхемы лазерных драйверов, но как теперь понимаю, там они все предназначены для обеспечения питания лазеров, которые работают в коммуникации, с модуляцией и т.д.
Вот именно это я и имел в виду. Ну что ж, если драйвер не подходит, то буду разбираться в схемах с постоянным питанием, без выбросов.
сообщение Nov 16 2015, 20:51
Драйвер не то, чтобы не подходит, но ни к чему. Делаете источник тока на 100мА с ОС от фотодиода контроля оптической мощности. Если вообще мощность нужно стабилизировать. И всё. Не надо пытаться сделать "мягкий старт", ЛД этого не любят.
thamjell
сообщение Nov 17 2015, 09:43
Вот честно говоря, с "мягким стартом" думал совершенно наоборот. Почему они не любят? Ведь никаких выбросов не предполагается при нём.
Да и нашёл весьма интересный сайт http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsldd - там есть схемы, в которых он исползуется. Cовсем непонятно про мягкий старт.
А вот если подключить источник тока, неспециализированный для лазера, на 100 мА, то как сгладить переходные процессы при включении/выключении?
Сообщение отредактировал thamjell - Nov 17 2015, 10:09
НЕХ
сообщение Nov 17 2015, 20:34
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
на заметку -
http://www.fso.wz.cz/data/Toshiba%20Laser%20diodes.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
thamjell
сообщение Nov 18 2015, 12:57
Цитата(НЕХ @ Nov 17 2015, 23:34) *
Спасибо!
P.S. Насколько я вижу, там тоже предусмотрена схема мягкого старта, на двух транзисторах, на 39 стр.
сообщение Nov 18 2015, 13:44
Цитата(thamjell @ Nov 18 2015, 14:57) *
Спасибо!
Для защиты ЛД (помимо защит от статики и переполюсовки, разумеется) следует делать ограничитель максимального тока, а не схему "мягкого старта".
Сейчас лень искать источник, но как-то читал, что плавные изменения прямого тока вокруг значения "threshold current" пагубно сказывается на сроке службы ЛД.
Хотя, возможно, это были рекомендации к какому-то конкретному лазеру.
thamjell
сообщение Nov 18 2015, 14:35
Спасибо за совет. Про защиту от статики я как-то и позабыл
thamjell
сообщение Nov 23 2015, 10:13
Вот такой момент: если поставить транзистор n-p-n на аноде лазера (как Q4 на этой схеме: http://www.repairfaq.org/sam/sgld2sch.gif) с максимальным током коллектора, допустим, в 100 мА, - будет ли тем самым выполнена задача по встраиванию в схему ограничителя тока?
Другими словами: сможет ли в таком случае транзистор играть роль ограничителя тока?
Сообщение отредактировал thamjell - Nov 23 2015, 10:15
yakub_EZ
сообщение Nov 23 2015, 11:55
Пользователь №: 42 252
Нет конечно. Он как назло окажется крепче лазерного диода. Самый простой способ защиты для этой схемы это увеличить сопротивление шунта (R9) до такого значения, что даже при пробитом транзисторе ток в цепи лазера не превышал допустимого.
thamjell
сообщение Nov 23 2015, 13:14
Возможно вопрос покажется глупым, но разве у R9 - роль шунта? он же вроде как последовательно включён - при открытом Q2 ток идёт через него на землю.
Я делаю по похожей схеме, но из другого руководства - скидывали ранее тут: http://www.fso.wz.cz/data/Toshiba%20Laser%20diodes.pdf (стр.38) и в нём тоже есть последовательное сопротивление, величиной 10 Ом - но там оно как-то маловато для ограничения тока, не так ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
