4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Возбудитель и приемник колебаний
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 17:58
Сообщение #31
Пользователь №: 56 295
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 21:48) *
Это уже давно проверялось, поверьте, не стал бы искать помощи, если бы все было так легко.
А если сделать по принципу рефлектометра ? Т.е., в тросик излучается электрический импульс, который отражается от неоднородностей. Любая попытка навесить на тросик шунт приведет к появлению этой самой неоднородности ...
Tanya
сообщение Nov 18 2015, 18:00
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Делают специальные тросы с вплетенным световодом.
Вот тут можно посмотреть - http://www.neurophotonica.ru
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:15
Сообщение #33
Пользователь №: 44 983
Да, но у тросика, как я писал выше, концы зажаты хомутом, т.е. трос короткозамкнут.
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 18:20
Сообщение #34
Т.е., он свернут в кольцо ?
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:26
Сообщение #35
да
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 18:38
Сообщение #36
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 22:26) *
да
Подложить под хомуты изолирующие прокладки никак нельзя ?
Arthur_Sh
сообщение Nov 18 2015, 18:43
Сообщение #37
К сожалению есть определенные эксплуатационные условия, которые не позволяют это сделать.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 07:33
Сообщение #38
Guests
Если тросик короткозамкнут, то считать его к.з. обмоткой трансформатора. На тросик надеть кольцо с обмоткой возбуждения, ну и смотреть реакцию на сигнал.
Или еще второе кольцо - приемное.
Vishv
сообщение Nov 19 2015, 09:23
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Что-то мне подсказывает, что задача выглядит примерно так:
Необходимо обеспечить дистанционную фиксацию факта нарушения (или попытки нарушения) целостности троса.
Трос является основным элементом запорно-пломбировочного устройства.
Необходимо обеспечить работоспособность устройства в жестких условиях.
Необходимо обеспечить простоту замены троса неквалифицированным персоналом.
Все пожелания автора укладываются в эту концепцию.
Может быть автор раскроет общий замысел устройства?
И этом случае идеи и советы будут более конкретны и реальны.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 09:36
Сообщение #40
такое уже делали, реакции на шунт малого размера нет.
Общий замысел вы уже раскрыли, хотя это и не запорно-пломбировочное устройство.
Простота замены не обязательно, а вот отсутствие прямого физического контакта - обязательно.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 17:16
Сообщение #41
Guests
Одно из трех: либо задача решается другими методами, в т.ч. организационными, либо Исполнитель не владеет технологиями.
P.S.
Как один из возможных технических дистанционных методов - корреляционный.
Акустические излучатель и приемник + среда (воздух) + отражающая поверхность (тросик).
Обработка - по аналогии с корреляционным доплеровским акустическим лагом (измерителем скорости).
P.P.S.
В эпоху нанотехнологий, тросик диаметром 5 мм - это, практически, футбольное поле.
Что Вы там делали - никто не знает, что такое "малый-большой" размер - тоже никому не известно.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 17:35
Сообщение #42
Ок, рассмотрим тросик как магнитопровод. Все нити электрически связаны между собой, т.е. фактически весь трос можно рассматривать как монолитный прут из стали, который замкнули в кольцо. Одна обмотка создала магнитный поток, вторая его принимает и на выходе получаем какое то напряжение. Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем. Магнитный поток пошел по шунту, а т.к. сечение у нас не изменилось, то и потери остались на примерно том же уровне. Если я в чем то не прав, буду рад выслушать критику.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 17:45
Сообщение #43
Guests
Еще раз.
Задача обнаружения изменения состояния состоит не в проверке его раз в сутки, а с частотой, недоступной для того субъекта, чтобы она стала статикой для его действий.
P.S.
Опять же, я не владею всеми размерностями Вашей задачи.
P.P.S.
Наконец, никто не отменял комплексные проверки: проводимости электрическую, [электро]магнитную и др.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 18:03
Сообщение #44
Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 19:45) *
Еще раз.
P.P.S.
Разумеется, сканирование должно проходить с какой то периодичностью. Насчет комплексной проверки полностью согласен,однако некоторые методы можно отбросить сразу же.
In_an_im_di
сообщение Nov 19 2015, 18:33
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
на тросик колокольчик подвесить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.05575 секунд с 7
