> У меня есть вентилятор в ванной, который очень шумит., требуется плата для удалённого отключения
E500
сообщение Nov 17 2015, 22:07
Пользователь №: 89 358
Итак, беда:
В ванной комнате стоит вытяжной вентилятор. Но когда он включен, изза шума, в ванной находится нельзя, поэтому мы его включаем, когда уже закончились водные процедуры. И потом через какое-то время надо снова идти и выключать его.
Думаю прикупить на алиэкспресе радиобрелок на 433мгц и remote 220v switcher. Тогда можно выключить вентилятор и в ванне и на кухне просто лежа на диване с этого пульта.
Но он шумит, так вот вопрос, может есть какая нибудь схема для удалённого регулирования оборотов? Чтобы можно было привязать на тот же пульт на свободные кнопки.
Сколько будет стоить разработка такой платы?
Vasily_
сообщение Nov 17 2015, 22:53
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Много, вы однозначно не потяните.
Сходите в ближайший магазин и купите новый вентилятор с датчиком влажности.
agregat
сообщение Nov 18 2015, 06:25
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
esaulenka
сообщение Nov 18 2015, 07:00
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
По опыту общения с таким же вентилятором - шумит не сам вентилятор, а жестяной короб, в котором он установлен.
Полезно подвесить этот вентилятор через какие-то мягкие прокладки. Также должна помочь шумоизоляция на коробе (если можно туда добраться).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 08:10
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Я эту задачу решил.
Сделал следующее.
1) Малошумный вентилятор. Из доступных, самым тихим оказался канальный вентилятор Dospel, 100мм, он же и самый дешевый:
2) Установка.
В жестяной прямоугольный короб имеющейся вентиляции, по сечению, был вырезан блок мягкого поролона, так, чтобы плотно вставлялся в короб.
В этом блоке поролона вырезано круглое отверстие в размер вентилятора (100 мм).
Таким образом, вентилятор висит в мягком поролоне, не касаясь металлических стенок короба.
Включаю на ночь и сплю, за закрытой дверью не слыша совсем.
ЗЫ:
Бешено тарахтящий вентилятор категорически не стал бы, ни с регулировкой, ни временно, поскольку молчаливые, но от всего сердца!, проклятия соседей мне нафиг не нужны.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ydaloj
сообщение Nov 18 2015, 11:04
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
с али утащите готовый комплект одно- двухканального радиоуправления
брелок двухкнопочный.
можно по раздельности двумя пропеллерами управлять.
а так... бестрансформаторный конденсаторный БП, у которого реле включено, пока заряжается задающий конденсатор. Простейшее реле времени на фиксированное время.
E500
сообщение Nov 18 2015, 13:54
Спасибо за комментарии. Скажите, вот такую плату можно ли применить к вентилятору? Написано что она как бы для LED, поэтому хочу уточнить:
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-220V-1-...2526851720.html
сообщение Nov 18 2015, 13:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ Nov 18 2015, 13:04) *
biggrin.gif Как бы единственный ответ по существу, но уж очень насмешил способ автора бороться с шумом вентилятора. Нынче главное - с дивана пореже вставать...
Поэтому целиком поддерживаю Меджикивис-а. Уж если бороться, то с причиной, а если задача - минимизировать усилия, то тогда наушники (или беруши) использовать.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2015, 14:08
Guests
Поставил обычный настенный выключатель на две клавиши. По одной вент. включается на полную, по второй на тихий ход через сопротивление.
Не шумит практически.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 18:19
Из: РФ
15Вт вентилятор у меня например. Это значит, на резисторе, на половине напряжения, около 4Вт. Как-то многовато внутри коробки выключателя...
Я делал так: два одинаковых вентилятора рядом и две перекидных секции переключателя. Получаются три режима вентиляции Сильный (два впараллель), Средний (один) и Слабый (два последовательно).
Асинхронники последовательно не включают, потому что на более быстром падает большее напряжение и он раскрутится еще быстрее, а задержавшийся- совсем потеряет момент.
Но вентиляторы - можно. Потому что стартуют они при нулевой нагрузке, поэтому достаточно и половинного напряжения для старта. А в процессе раскрутки, аэродинамическое сопротивление крыльчатки растет как квадрат оборотов, и поэтому не дает раскручиваться избыточно. Таким образом, обороты выравниваются. Проверено на практике.
Но подшипники должны быть хорошие.
И еще. Если в общую трубу из двух работает один, то второй должен быть закрыт обратным клапаном, чтобы поток не выходил через него наружу.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 18 2015, 19:15
E500
сообщение Nov 18 2015, 19:02
народ, вентиляторы уже стоят. амортизационную платформу менять нет возможности.
единственное что волнует, это их необузданная скорость.
чуть-чуть бы понизить.
я привёл выше ссылку, с помощью этого регулятора можно чуть снизить обороты?
жаль соседей по стояку. даже когда просто лежишь на диване, ощущение такое что в подвале работает ядерный реактор.
220v switcher заказал такой:
осталось только понизить обороты и всё.
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 19:10
Из: РФ
Таким - не знаю, но обычным диммером (от шнура для бра) я понижаю (у себя в кухне). Однако полной бесшумности при этом не получается: при тихом вращении крыльчатки все равно отчетливо слышно жужжание 100Гц в обмотках, потому что от урезанной синусоиды остаются импульсы с крутым фронтом. И как с этим бороться я так и не придумал (((((
E500
сообщение Nov 18 2015, 19:22
Ага, ясность. Короче закажу, там видно будет, всё равно общего ответа нет.
Спасибо за ваш рассказ. Главное бы ничего не спалить, я имею ввиду, чтобы ничего не загорелось.
Слесарь
сообщение Nov 18 2015, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(E500 @ Nov 18 2015, 01:07) *
Итак, беда:
Надо было ставить 120мм компьютерные 12В два, по ширине и высоте стенного проема вытяжки. Такие работают в ванной уже пять лет. Можно ШИМить.
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2015, 21:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видео в тему: https://www.youtube.com/watch?v=mz3NcHFO3to...xns13aN70zYXSAq
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
