> Помогите разобраться новичку
Boss
сообщение Nov 18 2015, 19:01
Пользователь №: 89 367
Доброго времени суток, товарищи!
Вообщем есть такая задача, нужно получить генератор синуса, который по команде управления сможет менять какой-либо параметр синусоиды(допустим амплитуду)
Каким способом лучше реализовать данную задачу?
Corvus
сообщение Nov 18 2015, 19:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Мало данных. Определитесь сперва какие именно параметры и в каких пределах надо менять.
iosifk
сообщение Nov 18 2015, 19:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообщем есть такая задача, нужно получить генератор синуса,...
А сами как думаете... Ну хоть что-то...
www.iosifk.narod.ru
agregat
сообщение Nov 19 2015, 06:29
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
простой путь
Берете Arduino Boardhttp://www.chipdip.ru/product1/8909761139/
И делаете свой генератор http://interface.khm.de/index.php/lab/inte...wave-generator/
сложный путь
А по теме, берете микросхему генератора синуса AD9833 http://www.analog.com/ru/products/rf-micro...ors/ad9833.html,
ставите на плату, соединяете ее порт управления с микроконтроллером AVR ATMega8 http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=155
или Microchip PIC18 http://easyelectronics.ru/tag/pic
Далее используете MAX232 чтобы реализовать порт RS232 http://easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontr...erez-rs232.html
Можно еще добавить FT232RL http://avrproject.ru/publ/instrument/usb2uart/3-1-0-42 чтобы получить USB
Затем все это паяете на плату, на которой MAX232 и FT232 соединены с микроконтроллером AVR/PIC, а он в свою очередь управляет генератором AD9833.
Управлять можно с компьютера через либо сразу по USB если установлен FT232, либо через обычный шнурок USB COM если стоит только FT232.
Если надо управлять со смартфона по Bluetooth, покупаем вот такой модуль http://www.chipdip.ru/product1/8444985131/ и соединяем его с RS232 портом на плате.
Все, плата с минимальным требование по программированию готова.
очень сложный путь
Берете STM32+AD9833+ BT модуль и делаете честную железку с любым вариантом управления по интернету, напрямую с компа или по радио.
Maverick
сообщение Nov 19 2015, 06:32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
аппаратная платформа какая?
ПЛИС или как Вам выше написали с помощью отдельной микросхемы?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Boss
сообщение Nov 19 2015, 09:46
Наверно не правильно был задан вопрос, нужно смоделировать модуль в quartus который на выходе будет выдавать синус
Амплитуда:2000,1500,1000
Разрядность на выходе: 12
Период повторения синусоиды: 1.056
Maverick
сообщение Nov 19 2015, 09:54
я только учусь...
Из: Украина
Если модуль есть, напишите к нему тестбенч.
Моделсим/квеста Вам промоделирует...
В чем конкретно вопрос?
iosifk
сообщение Nov 19 2015, 10:37
Из: спб
обычный курсовик или лаба, а делать лень... искать с вети или хоть на этом же форуме - тоже. это же обычный ежеквартальный вопрос.. сколько их было и сколько же еще будет...
www.iosifk.narod.ru
Boss
сообщение Nov 19 2015, 10:51
На форуме не нашёл)
Александр77
сообщение Nov 19 2015, 15:36
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
1) Создайте модель счетчика с максимальным числом равным периоду посвторения (от генератора должен молотить непрерывно);
2) Сделайте блок памяти, с 12 разрядами и с числом возможных адресов равным периоду(это самы дубовый вариант, есть и другие, но думаю Вам еще рано). По каждому адресу пропишите значения синуса;
3) Блок умножения, на одну из констант (1000;1500 или 200);
4) Соедините их и получите "генератор синуса".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
