> Работа с i2c устройствами в Linux, Python
wolfman
сообщение Nov 19 2015, 14:27
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Здравствуйте.
Необходимо отладить I2c-шные корки в ПЛИС, т.к. ничего кроме Raspbery PI 2 нет, решил использовать её как мастер, наваял простенький код на Питоне.
На этапе отладки тестового софта использую eeprom и SFP модули.
Все бы хорошо, но есть проблемы: не читает данные из eeprom(типа AT24C256), точнее читает, но только один и тот же байт данных.
При этом из всевозможных SFP модулей данные читаются нормально.
В eeprom, если я правильно понимаю, используется страничный доступ, как его задействовать?
Если можно на пальцах, т.к. я ни разу не программист.
#!/usr/bin/python
import smbus
import time
DevAddr = 0x55
bus = smbus.SMBus(1)
print "I2C: Read from Device 0x%02X" % DevAddr
for DevRegAddr in range (255):
    try:
        ret = bus.read_byte_data(DevAddr, DevRegAddr)
    except IOError, err:
        print "error reading device 0x%02X" % DevAddr
        exit(-1)
    print "%X" % ret
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Ruslan1
сообщение Nov 19 2015, 16:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Так в документации смотрите. Гуглится по строке поиска "AT24C256". Там смотрите раздел что-то вроде "RANDOM READ".
Там на картинке просто все нарисовано (в атмеловской документации это "Figure 5. Random Read"): сначала пишите туда адрес, а потом читаете данные.
Страницы- это при записи массивов актуально, не при чтении и не при записи отдельных байтов.
Что именно непонятно?
wolfman
сообщение Nov 19 2015, 16:09
Из: Питер
Делал так, толку ноль. И мне нужно читать фактически массивом.
Ruslan1
сообщение Nov 19 2015, 16:28
Из: Кишинев
Если Вы реализовали именно ту картинку, которая в документации, а "толку ноль" -то что-то нужно менять.
Кстати, а как Вы определили что "делали так"? давайте картинку с логического анализатора, они обычно автоматом дешифрируют байтики, очень удобно смотреть. Ну или хоть осциллографом возьмите и перерисуйте ручками, там всего-ничего длина посылки.
Чудес не бывает- если диаграмма именно та, но не работает, то или микросхема плохая или адрес не тот или все-таки нужно звать программиста.
wolfman
сообщение Nov 19 2015, 16:38
Из: Питер
С программистами сложнее, посему и ваяю сам. Диаграмки завтра. И когда писал, подумал, что может действительно не так писал(домой приезду, проверю). С SFP, нормально читается, там фактически таже eeprom, вот что смущает.
krux
сообщение Nov 19 2015, 17:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не совсем.
в SFP-модулях не предусмотрено настраиваемой адресации, как в обычном i2c, т.е. вы не можете повесить на одну i2c шину несколько SFP-модулей.
поэтому одного адреса A0, как для SFP, любым другим i2c устройствам недостаточно.
смотрите внимательно временные диаграммы для общения с EEPROM.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
wolfman
сообщение Nov 19 2015, 17:40
Из: Питер
Ну почему же, в случае конкретной eeprom, я корочу ножки адреса на "землю" и получаю адрес 0x50(A0).
С другими устройствами будет по другому, тут согласен. Как раз разбираюсь с такой i2c коркой, которая позволяет выходить на Авалон с разной шириной данных.
krux
сообщение Nov 19 2015, 17:48
Из: дефолт-сити
ок.
смотрим внимательно на даташит для AT24C128/256, на страницу 11.
1) Fisrt word address
2) Second word address
вы их посылаете?
зы. в SFP их не посылают, ага.
wolfman
сообщение Nov 19 2015, 18:01
Из: Питер
krux
Хорошо.
Хм, возможно понял почему не работает, завтра проверю.
krux
сообщение Nov 19 2015, 18:13
Из: дефолт-сити
Цитата(wolfman @ Nov 19 2015, 21:01) *
krux
Вот такая команда
bus.write_byte_data(DevAddr, DevRegAddr, value)
разве не это делает?
Или надо по другому?
ХЗ
фиг знает, что конкретно функция "bus.write_byte_data" из вашей библиотеки делает.
не видя исходного кода - невозможно сказать.
по факту - ждём осциллограмм.
без них обсуждение в тупике
wolfman
сообщение Nov 20 2015, 06:49
Из: Питер
Спасибо всем откликнувшимся, я действительно не правильно формировал запросы к eeprom,
точнее не правильно использовал функции чтения/записи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
