> SIM968, мобильные интернеты
nephedych
сообщение Nov 5 2015, 06:07
Пользователь №: 89 156
Доброго времени суток.
Пытаюсь наладить UDP подключение с SMTP сервером. Использую модуль SIM968 и плату на основе STM32.
На запрос по UART-у:
AT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25"\r
Модуль отвечает:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""xxø€xxø€xø€x€xxxxxx€x€xxxxø€€xø€€ø€€€€€€xxxxxxxxxxx€x€€€x€€€ø€xøøxøxxxxøxø€xøøxøxxxxøx€xøøxøxxxxøxxøøxøxxxxøxøøxøxxxxøxøxøxxxxøxxøxxxxøxøxxxxøxxxxxøxxxxøxxxøxxøxøxxx€øxøxx€€xxx€øxøxx€€xxxøxøxx€€xxxxøxx€€xxxøxx€€xxxxx€€xxxx€€xxx€€xxx€xxxxxxxxx€x€€€€€€xø€€€€€xø€€€€xø€€€xø€€xø€€ø€€€€€€xxAT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25"
OK
STATE: PDP DEACT
CONNECT FAIL
NORMAL POWER DOWN
В связи с чем возникает целый ряд вопросов. А именно:
1) Что это за абракадабра в начале?
2) Зачем говорить мне про деактивацию ПДП, если я про нее не спрашивал?
3) Из-за чего может теряться подключение если оно сначала было OK? Может как раз из-за ПДП?
4)И, наконец, откуда NORMAL POWER DOWN, если я не просил? (на третьей ноге всю дорогу поддерживается высокий уровень, значит это не я выключаю)
Тогда какой же он NORMAL после этого..
Буду благодарен за любую помощь.
Извините за сумбурность изложения.
Искренне Ваш...
- nephedych   SIM968   Nov 5 2015, 06:07
- - smalcom   1. попробуйте для начала строго задавать скорость ...   Nov 5 2015, 07:04
|- - nephedych   спасибо. Приму к сведению.   Nov 5 2015, 07:26
- - CADiLO   А в чем прелесть работы с SMTP через UDP? Чем вот...   Nov 5 2015, 12:09
|- - nephedych   [quote name='CADiLO' date='Nov 5 2015,...   Nov 6 2015, 12:09
- - CADiLO   Тогда пользуйте прошивку 1137B03SIM900D64_ST_ENHAN...   Nov 6 2015, 12:17
|- - nephedych   Ребята. Еще один вопрос какую версию SSL поддержив...   Nov 16 2015, 10:01
|- - nephedych   Это же вы мне посоветовали. Тогда пользуйте прошив...   Nov 16 2015, 13:00
- - CADiLO   А посмотреть в документации ? SIM900_HTTPS AT Comm...   Nov 16 2015, 10:12
|- - nephedych   Кто-нибудь скажет на модуль SIM968 можно установит...   Nov 16 2015, 12:28
- - CADiLO   - Можно ли в Жигули поставить двигатель от Москвич...   Nov 16 2015, 12:37
|- - nephedych   CadiLO, спасибо. Как всегда емкий и полезный ответ...   Nov 16 2015, 12:40
- - CADiLO   Какой вопрос - такой и ответ. Если бы читали докум...   Nov 16 2015, 12:47
- - CADiLO   Мдя... Искренне извиняюсь... Низзя советы давать п...   Nov 16 2015, 13:17
|- - nephedych   За прошивку с меня челобитная) А то я уже запрос п...   Nov 16 2015, 13:21
- - CADiLO   Ну с прошивкой это моя плюха.... так что бум без ...   Nov 16 2015, 13:25
- - nephedych   Прошивать в режиме Normal, в начале при выключенно...   Nov 18 2015, 05:18
- - CADiLO   Поверкей жестко на землю. запустить прогу, выбрать...   Nov 18 2015, 06:15
- - nephedych   CADiLO, и все таки вынужден уточнить. В прошивалке...   Nov 19 2015, 12:21
- - CADiLO   Вам прошиваться в режиме NORMAL EMBEDDED - для заг...   Nov 19 2015, 12:39
|- - nephedych   точняк енхансед все должна уметь!! тут с...   Nov 19 2015, 13:12
- - CADiLO   >>>тут все сложно, модуль стоит на плате,...   Nov 19 2015, 13:41
|- - nephedych   Именно usb <-> UART. адаптер EL-204 - 1. А ...   Nov 20 2015, 05:28
|- - ArtemKAD   Цитата(nephedych @ Nov 20 2015, 07:28) То...   Nov 20 2015, 19:17
- - nephedych   ArtemKAD, согласую преобразователем max3232 на 3.3...   Nov 23 2015, 05:28
|- - ArtemKAD   Цитата(nephedych @ Nov 23 2015, 07:28) Ar...   Nov 23 2015, 07:16
- - nephedych   Питание почти гарантировано не дергается. Можете ...   Nov 23 2015, 07:26
|- - ArtemKAD   Цитата(nephedych @ Nov 23 2015, 09:26) Мо...   Nov 23 2015, 08:51
- - nephedych   Привет всем. И снова я со своими вопросами, один п...   Nov 26 2015, 07:59
|- - ArtemKAD   Цитата(nephedych @ Nov 26 2015, 09:59) Пр...   Nov 26 2015, 11:34
|- - nephedych   Справедливый вопрос. Точно не знаю выключение это ...   Nov 26 2015, 12:31
- - CADiLO   А давайте вы для начала расскажете что у вас за та...   Nov 26 2015, 08:26
- - nephedych   Само собой совсем не оригинальный. Схему выкладыва...   Nov 26 2015, 08:47
- - CADiLO   >>>а стратегическая разработка Тогда пре...   Nov 26 2015, 09:55
- - nephedych   Спасибо. Но пока я не готов)   Nov 26 2015, 10:44
- - CADiLO   Тогда обождем пока в форум заглянет кто-нибуть вла...   Nov 26 2015, 11:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
