3 страниц V  < 1 2 3 >
minibrain
сообщение Nov 19 2015, 19:02
Сообщение #16
Пользователь №: 84 344
Вот таблица для матлаба. Такой вариант приемлем?
_pv
сообщение Nov 19 2015, 22:52
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
это некое жульничество, когда на картинке линия их нескольких точек, а на самом деле там не по одной точке, а по десять штук друг на дружке и в результате этих левых точек вообще больше чем тех положение которых посчитать надо.
соответственно там все эти левые точки получаются внутри 3х сигм.
тем не менее если выкинуть точки которые лежат за пределом эллипса из одной сигмы, можно даже пару раз подряд, потом посчитать среднее от оставшихся, и дальше среднеквадратичное отклонение считать уже относительно этого нового среднего, и после этого если выкинуть точки за пределами одной новой сигмы, на данной конкретной картинке получается довольно неплохо, координаты среднего {-5.57342, -7.20079}. ну и сколько именно сигм оставлять надо поподбирать будет, чтобы для других произвольных данных тоже нормально работало.
при этом наименьшие квадраты (последняя страница) дают почти то же самое {x0 -> -5.1126, y0 -> -7.91728}.
по поводу С/С++ библиотек можно еще alglib посмотреть, хотя только для фита наименьшими квадратами из своего приложения можно вообще gnuplotом обойтись.
Fat Robot
сообщение Nov 19 2015, 23:46
Сообщение #18
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Вариантов много. Один из (вариация на тему того, что предложил ШСА):
1. Назначаем всем точкам равные веса, или, если есть информация о достоверности, то веса пропорциональные достоверности.
2. Находим координаты центра масс системы материальных точек.
3. 'Облегчаем' точки, более удаленные от центра масс. Самое простое: в гауссовской зависимости от расстояния между ц.м. и точкой.
4. Выполняем несколько итераций с п.2
Т.о. с количеством итераций удаленные точки будут уменьшать свой вклад в оценку.
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 10:27
Сообщение #19
Пользователь №: 29 791
Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 18:08) *
...Имеется массив плоских координат [x, y]. ... определять центр скопления точек (район максимальной плотности)....
Вообще-то "центр скопления" - это математическое ожидание. По-моему, его и надо тупо считать.
minibrain, почему вы уверены, что какие-то "далеко расположенные" точки надо отбрасывать? Раз они физически есть, то обязательно должны учитываться при расчёте матожидания. Если их отбрасывать, то точность определения вашей точки "центр скопления точек (район максимальной плотности)" наоборот, будет хуже.
Наберите в поисковике "Математическое ожидание случайной величины с дискретным распределением" и тупо считайте по этой формуле.
Fat Robot
сообщение Nov 20 2015, 10:33
Сообщение #20
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
В измерениях есть такое понятие как "outlier" или "выпадающая точка". Они не делают результат точнее, и от них лучше избавиться. Причина их возниконвения - это отдельный вопрос, но есть методики измерений, которые предполагают наличие таких результатов.
Например, вы стреляете в мишень, но в некоторых патронах порох отсырел. Заранее сказать, что патрон плохой, вы не можете. Поэтому совсем уж нелепые результаты вы выбрасываете из оценки кучности стрельбы.
ViKo
сообщение Nov 20 2015, 10:41
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да-да, такие неправильные точки создаются импульсными помехами (не имеющими нормального распределения). Для борьбы с ними нужны медианные фильтры. Это если знать, что есть помеха, а что полезный сигнал. Может статься, именно те точки, выстроенные в линию, и есть полезный сигнал.
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 10:48
Сообщение #22
Цитата(Fat Robot @ Nov 20 2015, 13:33) *
...Причина их возниконвения - это отдельный вопрос...
Если ТС уверен, что это, например, результат сбоев при передаче данных, то возможно "да", но опять же не обязательно. Могут и точки "в самой гуще" тоже быть приняты с ошибкой. А в этом случае тоже ничего отбрасывать не нужно. Да, на закон распределения измеряемой величины наложится закон распределения ошибок. Но для большинства систем он близок к равномерному или гауссову, так что на точность расчёта матожидания повлияет гораздо меньше, чем отбрасывание крайних точек.
minibrain, есть возможность загнать на вход системы константу?
Цитата(ViKo @ Nov 20 2015, 13:41) *
...неправильные точки создаются импульсными помехами (не имеющими нормального распределения). ...
Тогда надо приложить усилия и вычислить этот закон. Или хотя бы приблизительно его прикинув. Потом просто наложить его при вычислении матожидания. Это будет всё равно точнее, чем "отбрасывание".
thermit
сообщение Nov 20 2015, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 51 730
Вообще-то нет.
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 10:57
Сообщение #24
Цитата(thermit @ Nov 20 2015, 13:51) *
Вообще-то нет.
У вас авторская секретная математическая школа?
Поделитесь тайными знаниями?
ViKo
сообщение Nov 20 2015, 10:58
Сообщение #25
Говоря грубо (более подходящего примера не пришло в голову) - вычисляя среднюю температуру по больнице, не нужно учитывать тех, кто уже "остыл". Совсем. w00t.gif
Fat Robot
сообщение Nov 20 2015, 11:00
Сообщение #26
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
100 точек с координатами (0,0)
1 точка с координатами (100,100)
Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 11:57) *
У вас авторская математическая школа?
Поделитесь мудростью?
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 11:05
Сообщение #27
И что?
Ну, например, толпа детишек ростом 100 см и один взрослый Валуев 210 см...
thermit
сообщение Nov 20 2015, 11:19
Сообщение #28
Да какие там тайные знания... Матожидание не обязано совпадать с максимумом плотности (гистограммы).
Fat Robot
сообщение Nov 20 2015, 11:26
Сообщение #29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
все зависит от того, каково множество измеряемых вами объектов, и какие у вас априорные знания о нем.
Но вполне допустимо и просто числами жонглировать, если результат устраивает вас и/или ваших заказчиков.
blackfin
сообщение Nov 20 2015, 11:37
Сообщение #30
Пользователь №: 4 261
Наверное, самое тайное знание здесь, это знание об эргодичности системы..
Потому как математическое ожидание координаты непрерывной случайной величины равно:
M{X} = Σxi*P(xi<X<xi+1), где:
P(xi<X<xi+1) - вероятность того, что случайная величина "X" имеет значение в интервале "i" от xi до xi+1.
Ну и если случайная величина обладает свойством эргодичности, то эту вероятность можно оценить как:
P(xi<X<xi+1) = mi/Σmi, где:
mi - число точек из выборки размером Σmi, оказавшихся в интервале от xi до xi+1.
Соответственно:
M{X} = (Σxi*mi)/Σmi, где суммирование по всем интервалам "i", или, с учетом того, что:
xi*mi = xi*(1+1+...+1) = xi+xi+...+xi, математическое ожидание равно:
M{X} = (Σxn)/Σmn, где суммирование по всем точкам "n", что совпадает с определением центра масс..
Как-то так..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
