> Прием по КОМ порту 9-го бита под Windows
paskal
сообщение Nov 19 2015, 19:10
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Здравствуйте!
Для работы с КОМ портом всегда пользовался стандартными Win32 службами Createfile, WriteFile, ReadFile, и этого хватало. Но вот возникла задача где надо принимать посылки в 9 бит. И значение девятого бита должно читаться. Как это сделать?
iosifk
сообщение Nov 19 2015, 19:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(paskal @ Nov 19 2015, 22:10) *
Здравствуйте!
Читать ошибку паритета...
www.iosifk.narod.ru
kovigor
сообщение Nov 19 2015, 20:01
Пользователь №: 56 295
Как это сделать?
Есть такая структура, DCB, а в ней - флажок fParity:
http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_AP...res/str_dcb.htm
А вот статья:
http://www.realcoding.net/article/view/2416
paskal
сообщение Nov 19 2015, 20:05
Из: Тула
А если в буфере несколько байт накопилось, этот метод сработает?
zltigo
сообщение Nov 19 2015, 21:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (paskal @ Nov 19 2015, 22:05) *
Нет. И Windows здесь ну совсем ни причем. Железо не поддерживает.
jcxz
сообщение Nov 20 2015, 05:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы уверены? Разве FIFO 16550 не хранит биты состояния PE/FE/BREAK вместе с битами данных для каждого принятого байта?
zltigo
сообщение Nov 20 2015, 13:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 20 2015, 07:41) *
Не хранит sad.gif. Ну и BREAK это вообще не к байту относится.
Навороченных UART, котрые хранят, вообще раз два и все sad.gif. Самое навороченным в этом плане был набортный у древного AM186CC. Впромем там и битов было сколько хошь, и поддержка адресации в старших битах. A 16550 это все тот-же 8250 к которому грубо FIFO только на данные прикрутили sad.gif.
kovigor
сообщение Nov 20 2015, 13:40
Можно, например, передавать данные небольшими пакетами (например, с размером, равным размеру FIFO приемника) и забраковывать пакет, если для какого-то из его байтов установилась ошибка четности ...
zltigo
сообщение Nov 20 2015, 14:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kovigor @ Nov 20 2015, 15:40) *
Автор спрашивал совсем не об этом. Для контроля "пакета" его размер не имеет значения - ошибка фиксируется и остается до ее считывания. Так что размер пакета пожет быть совершенно любым.
kovigor
сообщение Nov 20 2015, 14:31
Я знаю, я просто предложил, как можно бороться с невозможностью узнать, какой именно байт принят с ошибкой ...
jcxz
сообщение Nov 20 2015, 16:05
Из: Омск
Вот передо мной открыт юзер-мануал на LPC43xx страница UART. В заголовке его написано: "Register locations conform to ‘550 industry standard".
Далее, при описании регистра LSR вижу такие фразы:
"Note: A parity error is associated with the character at the top of the USART RBR FIFO."
Это же самое указано и для FE и для BREAK.
Если они, как пишут, реализовали у себя регистры x550, то вполне возможно, что и всю структуру FIFO тоже.
А почему в оригинальном 16550 не может быть так же?
Считываем LSR, если стоит бит0 - считываем вершину FIFO, после этого пара регистров LSR/RBR обновляется поднимающимся из FIFO следующим принятым символом с его статусными битами (символ - в RBR, статусы - в LSR).
Логично.
zltigo
сообщение Nov 20 2015, 17:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 20 2015, 18:05) *
А что такое TOP FIFO sm.gif? Например, последний попавший в него символ. Как только приемный автомат зафиксировал ошибку он взводит этот бит при помещении символа в FIFO, хотя перед ним в FIFO лежит уже куча правильных символов. Бит ошибки остается взведенным до тех пор, пока он не будет считан LSR - полностью совместимый 16450 режим. Но! Действительно оказалось есть 16550D чип у которого FIFO не 8 а 11 бит и в нем соответственно хранятся ошибки уже привязанные к символу. Но тут уж возникает вопрос о том знает-ли об этом драйвер и API WIN. Мне помнится у драйвера декларировалась совместмость с 16650A. Хотя в принципе может при определенных условиях просто плевать.
В общем можно пробовать - либо получится, либо нет.
jcxz
сообщение Nov 21 2015, 08:02
Из: Омск
Исходя из контекста, "character at the top of FIFO" - означает самый старый символ в FIFO. Первый для чтения.
zltigo
сообщение Nov 21 2015, 09:49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 21 2015, 10:02) *
О терминологих что является началом, концом, верхом, низом, головой, хвостом и прочим sm.gif в FIFO столько копий сломано sm.gif
Head or tail first:
The ends of a FIFO queue are often referred to as head and tail. Unfortunately, a controversy exists regarding those terms:
To many people, items should enter a queue at the tail, and remain in the queue until they reach the head and leave the queue from there. This point of view is justified by analogy with queues of people waiting for some kind of service and parallels the use of front and back in the above example.
Other people believe that items enter a queue at the head and leave at the tail, in the manner of food passing through a snake. Queues written in that way appear in places that could be considered authoritative, such as the operating system Linux.
HardEgor
сообщение Dec 3 2015, 10:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А вот в миландровском 1986ВЕ1 FIFO хранит флаги для всех принятых байтов:
"Если буфер FIFO приемника разрешен, байт данных и четыре бита состояния (разрыв, ошибка формирования кадра, четность, переполнение) сохраняются в 12-битном буфере." sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01853 секунд с 7
