> Constraint для clock domain crossing в Altera
Winger11
сообщение Nov 20 2015, 14:17
Пользователь №: 55 077
Есть модуль, который принимает данные на одной частоте, отдает на другой. Оба клока (155 и 250 МГц) порождаются внутри схемы - один внутри Ethernet PHY, второй внутри PCIe-IP. Quartus выдает дикие слэки - больше 5нс, из которых около 80% приходится на clock delay (ровно 5нс, еще примерно 0.8нс - data delay). Пробовал разные констрейны, результат не меняется:
//Запихиваю длинные пути к клокам, на которые ругается Quartus, в переменные
set clk1 system|wrapper_mux_avl_2ch|phy_10gbaser_inst|...|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTP
UT_COUNTER|divclk
set clk2 system|pcie_256_dma|altera_s5_a2p|altpcie_hip_256_pipen1b|stratixv_hssi_gen3_pci
e_hip|coreclkout
//Вариант 1:
set_false_path -from [get_clocks {$clk1}] -to [get_clocks {$clk2}]
//Вариант 2:
set_clock_groups -exclusive -group {$clk1} -group {$clk2}
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Qusrtus 14, Stratix V
des00
сообщение Nov 20 2015, 14:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Вы не корректно делаете CDC. клоки асинхронные и не кратные. Используйте FIFO/RAM.
Timmy
сообщение Nov 20 2015, 15:11
Пользователь №: 39 515
//Вариант 2:
Ваши констрейны не работают. Макроподстановка изнутри {} не выполняется. В данном случае можно писать без фигурных скобок, так как списки из одного элемента. Если нужно больше элементов, то использовать команду list:
неправильно: [get_clocks {$clk1 $clk2}]
правильно: [get_clocks [list $clk1 $clk2]]
А вообще, чтобы отчёты выглядели красиво, по возможности следует руками описать все клоки, взяв команды из листинга derive_pll_clocks.
Ещё, чуть не забыл: если вдруг значение clk1 внутри содержит пробелы, то без [list] оно будет ошибочно принято за список и неверно интерпретировано, так что на всякий случай [list] стоит использовать даже для списка из одного элемента. [list] правильно прикроет пробелы внутри clk1 эскейп последовательностями, и пробелы не будут интерпретироваться, как разделители списка.
Сообщение отредактировал Timmy - Nov 20 2015, 15:33
des333
сообщение Nov 22 2015, 10:58
Пользователь №: 39 079
Можно еще так: [get_clocks "$clk1 $clk2"]
Кавычки, в отличие от фигурных скобок, разрешают подстановку.
Но лучше, всё-таки, с list.
Как Вы правильно написали, избавит от проблем, если значения переменных содержат пробелы.
Winger11
сообщение Nov 23 2015, 10:03
Я, возможно, не совсем корректно выразился - в самом модуле, где происходит перетактовка, у меня, конечно же, стоит двухпортовая память.
Большое спасибо - помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
