> ADF4110 и сигнал захвата
Lmx2315
сообщение Nov 20 2015, 08:14
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые!
Такой вопрос :
Используется ADF4110 на частоту 200 МГц и 5 МГц эталон.
Запрограммирована выдавать на MUX сигнал - DIGITAL LOCK DETECT.
Когда всё включается и всё подаётся - кольцо захватывается, что видно по сигналу "1" на выходе MUX.
Сигнал захвата с выхода MUX стабильный .
Подключаем на осцилограф полученный сигнал и сигнал эталона, синхронизируемся с сигналом эталона - видим что сигналы не совсем синхронны, получившаяся 200 МГц , плавает относительно некоего среднего положения в пределах 45 градусов.
Как такое возможно?
Сигналу захвата можно верить?
з.ы.
если отключить эталон - сигнал захвата пропадает.
SHA-256
saab
сообщение Nov 20 2015, 09:30
Пользователь №: 81 284
Как такое возможно?
з.ы.
Конечно можно верить. Это святое.
А градусы набегают за счет PID фильтра. С ним играясь, можно получить разный запас по фазе и все такое.
KPS87
сообщение Nov 20 2015, 09:31
Пользователь №: 77 235
Такой вопрос :
Как такое возможно?
з.ы.
1) ДА, DIGITAL LOCK DETECT, безусловно можно верить, Если у Вас правильный код программы.
2) С выходной частотой Вы определились (200 МГц), с опорой Вы определились (5МГц).
2.1. Теперь нужно определиться с уровнями этих сигналов (около 0 dBm).
2.2. Нужно определиться с частотой сравнения и соответственно какие делители будут установлены.
3) Для того, что бы 100% проконтролировать что захват произведен:
3.1 лучше всего на контрольный выход (MUX) вывести "Fvco" (это частота сравнения - результат деления ГУНа 200 МГц) и смотреть осциллографом частоту сравнентя - она должна быть стабильна.
3.2 и на контрольный выход (MUX) вывести "Fref" (это частота сравнения - результат деления опоры 5 МГц) и смотреть осциллографом частоту сравнентя - она должна быть стабильна и строго совпадать с "Fvco"
В этом случае, ничего не должно плавать и все должно работать стабильно, при условии если у Вас исправен опорный генератор (5 МГц) и ГУН (200 МГц)
Lmx2315
сообщение Nov 22 2015, 08:53
отэц
..всё выводится и программируется, и захватывается.
Только вот что я не пойму = на осциллографе вижу дрожание сигнала снимаемого с ФАПЧ .
В то время как на анализаторе я вижу спектр фазовых шумов и спур как было в программе ADIsimPLL, ничего лишнего.
200 МГЦ сигнал дрожит где-то в пределах 1 нС , потом этот сигнал мы умножаем на 2 и делим на 5 чтобы получить 80 Мгц - на этом сигнале уже видим 8 позиций фазы вокруг которых он дрожит.
Т.е.
200 МГц сигналы - выглядит как нормальный синус
80 Мгц выглядит как 8 смещённых синусов сдвинутых на равный угол.
Не пойму как это понять у куда копать.
80 Мгц должна идти в ПЛИС , там должна обрабатываться DCM - который из-за дрожания фронта срывается.
SHA-256
AFK
сообщение Nov 22 2015, 09:52
Пользователь №: 42 200
Данные регистров приведите, пожалуйста. Может какая-нибудь ресинхронизация включена.
Если питаете от 5 В, то на опорном (эталонном) входе требуется размах сигнала не менее 3 В.
saab
сообщение Nov 22 2015, 09:56
Выключите свет, паяльник, вибрацию стола, запитайте ФАПЧ от аккумулятора. Уж не частота ли сети или освещения.
Lmx2315
сообщение Nov 22 2015, 10:20
отэц
..я не пойму - почему я не вижу последствий "дрожания" фазы или её скачков , на анализаторе спектра.
з.ы.
приведу подробности когда на работу выйду.
Спасибо всем за участие!
SHA-256
saab
сообщение Nov 22 2015, 20:12
з.ы.
Можно и не увидеть боковые палки, если setup у спектроанализатора не соответствующий.
Что за спектроанализатор? R&S?
VCO
сообщение Nov 23 2015, 06:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Возможно, это "дрожание" - собственный джиттер осциллографа. Я бы взял опору 200 МГц с таким же уровнем и по ней проверить эту версию. Или подал бы с генератора...
Lmx2315
сообщение Nov 23 2015, 07:54
отэц
анализатор - R&S FSUP .
Осциллограф R&S RTO 1024
палки смотрели в режиме измерения шумов\спуров
N_reg =0x201901;
R_reg =0x14;
Init_reg =0x83;
Func_reg=0x42;
ADF питаем от 3.3 вольт, размах эталона 1.5 пик-ту-пик.
..мы брали генератор привязывали его к этому же эталону и так же заводили на осцилограф - видели синус и его копию смещённую на 180 градусов, одновременно.
Не знаю что это значит.
SHA-256
saab
сообщение Nov 23 2015, 20:33
N_reg =0x201901;
R_reg =0x14;
Init_reg =0x83;
Func_reg=0x42;
А референс сигнал не велик? Помницо был случай с ADF4113, она была в неадэквате от величины референса.
Я пользую последовательно резистор 10Ком и 10-100нан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
