OrCAD. Техническая поддержка. |
Nov 19 2015, 09:40
Пользователь №: 20 800
Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 23:45)  То есть оффициально никак - жаль. Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro. А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер? Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно. Гербер на то и гербер, чтобы там были слои. Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо? Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса?
Nov 19 2015, 21:31
Пользователь №: 1 543
Цитата(Карлсон @ Nov 19 2015, 12:40)  Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно. Гербер на то и гербер, чтобы там были слои. Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо? Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса? Я не профессионал в разводке плат. Для себя платы делал следующим образом: Разводил в layout, делал гербер, где все слои в одном файле с открытыми центрами. Открывал в GerbTool и из него печатал только TOP отраженный и BOTTOM прямо. Остальные слои мне были не нужны, по этому мой опыт работы с гебером никакой, наверно придётся осваивать, но после того как немного освоюсь с Allegro. Цитата(Uree @ Nov 19 2015, 12:56) Если говорить о "зачем", то я изначально не понимаю, зачем использовать аллегро для плат, которые потом "сверлить вручную". Как-то у меня одно с другим слабо стыкуется... Да, знаю, недвано уже это обсуждалось, но непонимание остается. Ещё раз я не профессионал в разводке плат считайте, что для меня allegro просто игрушка. Пока делаю одновременно в Layout и Allegro - сравниваю, в allegro пока дольше, но красивее и вообще приятней. Узнал много нового. До этого несколько раз начинал осваивать allegro, ещё с 15.7 версии, но бросал, не хватало времени и наверное терпения. В этот раз стало что-то получаться, но вот упёрся в герберы. Цитата(krux @ Nov 19 2015, 13:38) для лазерно-утюговой технологии: включить нужные слои, распечатать plot сначала в черно-белый pdf для проверки, подобрать цвета в color view, - и потом на принтер. делать герберы для ЛУТ - это лишнее. Лут не использую. Мне повезло разжиться плёночным фоторезистом давно просроченный, но 0.3-0.4мм дорожки получаются . По этому с герберов печатаю негативы на плёнке, фоторезист на медь, сверху негатив ну и соответственно затем засвечиваюю. Далее химия по очереди - двууглекислый натрий, хлорное железо, щёлочь натривая или калливая, какая у химиков есть, всё равно, и затем свелить по протравленным точкам.
Nov 23 2015, 12:20
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(ОРКАДА @ Nov 23 2015, 14:37)  Если что-то случайно удалилось, то Вы можете использовать команду Place - Update Symbols. Еще быстрее это сделать можно следующим образом - выберите символы в режиме Placementedit и из меню правой кнопки мыши выберите Refresh Symbol Instance. Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь.
Nov 23 2015, 12:47
Пользователь №: 1 623
Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 15:20)  Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь. Бывает нужно такое - подрезать в разных местах маркировку или площадку компонента. Если хотите от этого застраховаться - сделайте Fix всем объектам компонентов.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Nov 23 2015, 17:40
Цитата(PCBtech @ Nov 23 2015, 15:47)  или площадку компонента. Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки?
Nov 23 2015, 18:41
Цитата(Карлсон @ Nov 23 2015, 20:40)  Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки? В Allegro можно, конечно: Tools - Pad - Bondary:
Nov 26 2015, 10:12
Из: Протвино
Цитата(Uree @ Nov 26 2015, 11:57)  Или хочется генерить три перечня в час и полностью автоматом? Ну вот например программка "Генератор перечней"(правда она сейчас стала платной, но я пользовался еще бесплатной версией) позволяла быстро все это решать как со спецификацией, так и с перечнем.
