6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900R снятие с производства, переход на SIM800/SIM800C/SIM800F
Alechek
сообщение Nov 23 2015, 14:57
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 19:41) *
Попробуйте для карты ну например Киевстар указать предпочтительную сеть МТС или вручную в ней зарегистрироваться.
И что будет - модуль в котором карта KC пытается в ручном режиме зарегиться в МТС. И сота отвечает модулю - "ты что, дурак??? марш в свою сеть."
Операторы как раз и блокируют возможность зарегить чужую карту в своей сети.
И на самом деле пока сеть не совпадет со списком разрешенных из карточки, нифига вы с ней не сделаете.
Исключение составляет роуминг, но и там в 95% случаев вы сможете зарегиться только в сети которая является партнером оператора исходной карточки.
Так что пока не произойдет обмена с сотой и она не увидит прописаное в симке никакой регистрации не будет.
И COPS без обмена модуль(карточка)<>сота работать не будет.
Знаю, в симке есть 2 списка - запрещенных сетей и предпочтительных сетей. и тот теоретически могут менятся операторами через воздух.
Практически, в список запрещенных сеть попадает при отказе в регистрации. И удаляется при успешной.
Да, сеть может отказать в регистрации. И МТС пошлет Киевстар дома. Но может принять в другом регионе.
Но каким местом это относится к ВЫБОРУ метода регистрации - не пойму.
Судя по тому, что COPS по разному работают на 900 и на 800, ссылки на "лицензионный стек GSM" не принимаются.
CADiLO
сообщение Nov 23 2015, 15:02
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
тем самым что пока не произойдет обмена между модулем и сотой результата регистрации не будет
нельзя зарегистрироваться в сети хоть вручную хоть автоматом пока оператор не даст на это согласие ответив на команду COPS
чтобы исключить возможность ложных ответов и сделано так что гарантировано валидный ответ будет только после готовности модуля.
всего навсего перестраховка
Alechek
сообщение Nov 23 2015, 15:18
Сообщение #18
Из: Челябинск
И то - в той части где метка "optional" позволяет отступить от написаного.
В части стандартов с меткой "mandatory" - все выполняется строго по стандарту.
Вот это то, с чего начинаются косяки симкома.... с этого вольного китайского перевода. Которые вместо "опционально", т.е. либо да, либо нет, переводят как "опции", т.е. делаем что хотим!
Вот как вы отнесетесь к тому, что покупая автомобиль, где подушки безопасности "optional", вместо надувной подушки по конструкторской документации, на производстве положат перьевую, потому что такие были на складе?
Эм... Да, зачем-то сделано ожидание регистрации.
Соглашусь, на попытку ручной регистрации оно уместно. И тут можно подождать готовности. А при неготовности модуля выдать CME ERROR... Но ведь команда имеет статут "optional"! Вот ответ на все вопросы!
(При отсутствии регистрации SIM900 при +COPS=0 задумывался на несколько секунд. Но! успешно выходил из нее даже не найдя сеть.)
RadikX
сообщение Nov 24 2015, 05:05
Сообщение #19
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Судя по всему, процедура обновления ПО модуля также коренным образом отличается в SIM900 и SIM800 сериях? Столько времени потрачено на обновление через собственный программатор устройства и все сначала?
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 05:10
Сообщение #20
Из: Днепр
Процедура отличается, документ доступен. Время обновления примерно 25 секунд через USB.
Более того, все намного проще чем в 900, это же МТК, а он давно уже на всех сотовых форумах по косточкам разобран.
RadikX
сообщение Nov 24 2015, 05:44
Сообщение #21
По уарту обновление доступно? Чтобы еще лишний разъем USB не паять. Да и просто сменой программы тогда перейти не получится.
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 05:48
Сообщение #22
Из: Днепр
Доступно, но скорость пониже будет.
http://microchip.ua/simcom/SIM800x/Applica...0Note_V1.02.pdf
Alex_TAV
сообщение Nov 24 2015, 09:38
Сообщение #23
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
800-я серия не нравится более узким диапазоном питания по сравнению с SIM900(SIM900R). У меня на питании используется микросхема bq24070 (вместе с аккумулятором), а у нее как раз 4.4В на выходе. Да и по низу питания у SIM900 - 3.2V, а у SIM800 - 3.4V. Для питания от аккумулятора актуально. Хотя габариты и цена SIM800C понравились.
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 09:43
Сообщение #24
Из: Днепр
В серии BQ есть микросхемы с выходом 4.2 вольта - прекрасно работают в паре с LiPol.
Кроме того можно отключить защиту модуля командой.
Ну и насколько я знаю проекты наших клиентов, использование BQ можно на одной руке пересчитать.
А так отдельно преобразователь - отдельно зарядка кому нужно. Дешевле и более гибкая система получается.
vit496
сообщение Nov 24 2015, 11:05
Сообщение #25
Пользователь №: 30 876
800C на AT+VR отвечает ERROR
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 11:38
Сообщение #26
Из: Днепр
На недокументированные команды пишем запрос дистрибьютору.
Hub
сообщение Nov 24 2015, 14:42
Сообщение #27
Пользователь №: 88 743
но оно и к лучшему, больше полезной информации будет на форуме.
тут проскакивал вопрос по питанию: а что мешает поставить TPS61085 и TPS563200?
тем более что на них сейчас цена нормальная стала
RadikX
сообщение Nov 26 2015, 04:11
Сообщение #28
"This document can apply to SIM800 series modules, including SIM800L, SIM800H, SIM800, SIM800-WB64, SIM800G and SIM808"
SIM800F в этот список не входит? У них какая-то своя процедура обновления?
CADiLO
сообщение Nov 26 2015, 04:26
Сообщение #29
Из: Днепр
Документ написан раньше чем появились SIM800C и SIM800F.
Как только версия доки обновится, перевыложу.
Alex_TAV
сообщение Nov 26 2015, 06:25
Сообщение #30
Из: Россия, г. Омск
Можно пример BQ с выходом 4.2В? Но только чтобы аккумулятор не был подключен к выходу, а был так сказать в "буфере"(для того чтобы выход из строя аккумулятора не мешал работе схемы при наличии внешнего питания).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
