115 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
uriy
сообщение Nov 24 2015, 05:16
Сообщение #796
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала расти пошли тормоза при вставке компонента на схему.
Ушел на access тормозит только при первом вытягивании компонента из базы после запуска AD.
Serp
сообщение Nov 24 2015, 05:32
Сообщение #797
Пользователь №: 89 148
По такому же пути и пойдем. Работать сейчас надо. А с нормальной БД еще организационные вопросы надо решить.
Потом импортнем.
Serp
сообщение Nov 24 2015, 07:04
Сообщение #798
Ни как не получается с библиотеками.
Может собака порылась в том что я в качестве shlib подключил через xls библиотеку уже существующую. В которой уже прописаны футпринты.
Я через xls связал schlib и pcblib. Как бы переопределил пути к футпринтам. Хотя Footprint Ref осталься прежним.
Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений.
Есть мысли какие у кого?
Murzik_6011
сообщение Nov 24 2015, 10:36
Сообщение #799
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Немного не понял что Вы хотели сказать, но ... В библиотеке УГО не должно быть ссылок на модели (футпринты), ни параметров. ВсЁ должно быть в базе.
G_A_S
сообщение Nov 24 2015, 12:21
Сообщение #800
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от ошибок типа
Isolated copper: Split Plane (any net) on Internal Plane x. Dead copper detected. Copper area is: 0.xxxxx sq. mm
Они возникают постоянно на плэйнах при близкой прошивке переходными отверстиями. Всегда избавлялся от этих островков меди изменением клиренса от цепи отверстия до цепи плэйна в правилах. Но это костыли.
Автоматически может убираться эта мертвая медь?
Спасибо!
peshkoff
сообщение Nov 24 2015, 13:54
Сообщение #801
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Спасибо!
Альтийм автоматически не уберет, уберут технологи на производстве.
А в альтиуме надо увеличить допустимую минимальную площадь дед коперов.
Перед запуском DRC увеличьте значение "Report dead cooper lager then" на порядок примерно, и эта ошибка не будет вылазить.
meh2000
сообщение Nov 30 2015, 11:14
Сообщение #802
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD16.0.5
Подскажите, как настроить AD, что бы при перемещении одного элемента близ лежащий автоматически смещался на указанный зазаор.
Владимир
сообщение Nov 30 2015, 12:24
Сообщение #803
Пользователь №: 3 671
Preference/Interacteve Routing/Dragging(Component Pushing=Push)
meh2000
сообщение Nov 30 2015, 13:50
Сообщение #804
Из: Саратов
Владимир, спасибо. Получилось.
Такой вопросик образовался. При первом открытии ПП. Удаляю трассу, выделил нужное удаляю, автоматически выделяется следующий сегмент нужной трасса. Удаляю пока не закончилась трасса, то есть не нужно было кликать мышкой. Потом все это пропало. Как вернуть этот режим.
Сообщение отредактировал meh2000 - Nov 30 2015, 14:05
drozel
сообщение Nov 30 2015, 17:18
Сообщение #805
Пользователь №: 62 650
Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в окне PCB происходит зуммирование и выделение соответствующего футпринта. Можно ли провернуть это в обратную сторону? Т.е. выделять футпринт на PCB и получать отцентрированный символ на схеме?
Hypericum
сообщение Dec 1 2015, 05:36
Сообщение #806
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Аналогично biggrin.gif . В pcbdoc взведена кнопка Tools -> Cross Select Mode, жмете Tools -> Cross Probe, выделяете ЛК мыши компонент, и даже файл schdoc с нужным элементом открывается, элемент в нем выделяется.
uriy
сообщение Dec 1 2015, 11:38
Сообщение #807
Из: Ижевск
Может быть вы имеете ввиду когда при удалении куска дорожки кнопкой Delete удерживается нажатой кнопка Ctrl?
Либо удаление кнопкой backspace уже без Ctrl.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 1 2015, 12:43
Сообщение #808
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт?
Сейчас сделал пэды, на которые наложил полигоны.
При составлении платы крайние полигоны привязались к тем же цепям, что и пэды, а вот центральный ни с какой цепью не связан, и ругается на замыкание (см. скрееншот).
Obligatus servus.
Uree
сообщение Dec 1 2015, 13:23
Сообщение #809
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Подключите его к нужной цепи вручную.
Надо сказать регулярно имею такую проблему - полигон в футпринте наложенный на пад не подключается к цепи этого пада в РСВ.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 1 2015, 13:28
Сообщение #810
Из: Санкт-Ленинград
Ну, во-первых, он в составе футпринта (т.е., так понимаю, его разбирать надо), а во-вторых, он ни к какой цепи не подключен.
Выше же писАл, что те, которые к цепям подключены, ошибки не выдают.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Dec 1 2015, 13:28
Obligatus servus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
