> PS Configuration for EP4CE6Е22, CONF_DONE - вечный ноль!?..
DeniSol
сообщение Nov 24 2015, 10:27
Пользователь №: 78 335
Здравствуйте,
столкнулся со следующей проблемой в схеме "PS Configuration" - при прошивке ПЛИС EP4CE6Е22 с помощью микроконтроллера вывод CONF_DONE всегда в нуле, т.е. до, во время и после заливки файла *.rbf формата (Даже после включения питания = 0). Соответственно ПЛИС не может перейти в юзерский режим. Сталкивался кто-нибудь с таким?
Исходные данные: MSEL = 000; VCCINT = 1,2V; VCCA = 2,5V; VCCIO = 3,3V; nSTATUS, nCONFIG, CONF_DONE подтянуты к VCCIO через 10кОм.
sysel
сообщение Nov 24 2015, 12:01
Пользователь №: 28 852
Глава 8. Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices
Notes to Figure 8-16
(3) After power up, before and during configuration, CONF_DONE is low
Т.е. после включения питания поведение вполне нормальное.
могу предположить, что проблема в заливке прошивки из МК.
У меня была проблема с загрузкой, когда я не поменял порядок бит в байте при заливке rbf в плис. У моего МК SPI порт работал в формате "MSB first", а циклон хочет "LSB first". т.е. перед тем как вытолкнуть байт по SPI надо его "перевернуть".
Alex11
сообщение Nov 24 2015, 15:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проверьте, если используется INIT_DONE, то должен быть резистор подтяжки на этом пине. И еще, я не знаю как на циклоне4, но в 3 нужно было еще подавать кучу клоков после загрузки для инициализации.
EugeneS
сообщение Nov 25 2015, 11:21
Пользователь №: 557
QUOTE (DeniSol @ Nov 24 2015, 13:27) *
Здравствуйте,
PS Configuration Timing Waveform смотрел? Возможно ты начинаеш лить не дожидаясь nSTATUS
или в конце прекращаешь DCLK раньше tCD2UM
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
