6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SIM900R снятие с производства, переход на SIM800/SIM800C/SIM800F
CADiLO
сообщение Nov 26 2015, 07:53
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Выбирайте - фильтры на страничке прекрасно работают.
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...-products.page#
Alex_TAV
сообщение Nov 26 2015, 14:53
Сообщение #32
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Ткните плиз меня носом в то место, где есть выбор фильтра на выходное(не зарядное на аккумулятор) напряжение. Беда еще и в том, что в кратком описании на тот же bq24070 указывается напряжение 4.2В, а уже в полных характеристиках написано что это для аккумулятора, а на выходе 4.4В.
CADiLO
сообщение Nov 27 2015, 05:42
Сообщение #33
Из: Днепр
Сообразил что вам нужно.
Только вот недочитали вы маленько - эта серия ЗАРЯДНЫЕ + повер патч и стабилизаторов выходного в ней нет.
Типовое применение на рисунке ниже. Кстати могли при неправильном выборе микросхемы вместо 4.4 на выходе и все входное получить.
Alex_TAV
сообщение Nov 30 2015, 04:46
Сообщение #34
Из: Россия, г. Омск
Не совсем понял, что из себя представляет микросхема U2. Ведь получается что она должна получая на вход напряжение в диапазоне от 3.0В(разряженный аккумулятор) до 4.2В(заряженный аккумулятор) или 4.4В(при внешних вольтах на bq24070) - и при всем при этом выдавать на своем выходе что то типа 3.8...4.0В. Можно уточнить название микросхемы U2?
CADiLO
сообщение Nov 30 2015, 06:48
Сообщение #35
Из: Днепр
Это DC/DC step UP/DOWN стабилизатор. Чего бы на вход не подали, на выходе имеем стабильные 4.0 вольта для модуля.
Alex_TAV
сообщение Dec 1 2015, 04:24
Сообщение #36
Из: Россия, г. Омск
Наверно все же TPSxxxxx? В описании к bq24070 предлагается TPS64200. Единственно что смущает - там в примере на входе от 3.3...4.2В на выходе 3.3В. А вот будет ли он корректно работать если ему задать на выходе поддерживать 4В, при входном размахе 3.2...4.4В. Да и в наличии я так понял нет их. А то что есть в наличии, можете посоветовать популярную и компактную микросхему?
Сообщение отредактировал Alex_TAV - Dec 1 2015, 04:25
CADiLO
сообщение Dec 1 2015, 04:50
Сообщение #37
Из: Днепр
Да, TPS - исправил ошибку.
Нет в наличии - на сегодня такого не бывает.
Для поштучного приобретения и мелких партий есть Digikey, Mouser, Aliexpess, Taobao....
В проект под производство - привезет дистрибьютор.....
Так что выбираем на свой вкус и по своему бюджету - купить можно практически все.
Я сторонник не применять BQxxx. Предпочитаю раздельные решения под конкретную разработку.
И комплект "зарядное-аккумулятор-коммутация" ставить перед DC/DC
Alex_TAV
сообщение Jan 20 2016, 06:45
Сообщение #38
Из: Россия, г. Омск
Сейчас буду готовить новую плату и решил опять обратиться за советом.
Сейчас у меня такое решение - входное питание 9...24В(автомобильное), поэтому по входу стоит TPS5430 который создает 5В(это надо еще и для платы с CAN модулем). Потом идет BQ24070 (там и аккмулятор в буфере в безопасности(можно даже замыкать плате это не повредит)) и выдает либо 4.4В(если есть внешнее питание) либо с аккумулятора берет напряжение, т.е. в итоге получается диапазон от 3.0В до 4.4В.
Я так понимаю что для использования SIM800C надо дальше ставить повышающий-понижающий преобразователь, который будет удерживать заданое напряжение. Я пока нашел только LM2735 у которой есть SEPIC режим - на входе 2.7В...5В, а на выходе стабильное выбранное напряжение.
Можете еще порекомендовать что-нибудь типа LM2735 ?
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 07:49
Сообщение #39
Из: Днепр
Навскидку название не помню, но у TI есть подобные преобразователи - надо их табличку пошерстить.
Hub
сообщение Jan 20 2016, 08:22
Сообщение #40
Пользователь №: 88 743
а если посмотреть на TPS61085?..
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 08:44
Сообщение #41
Из: Днепр
TPS61085 не годится - подаем на него 5 вольт и через дроссель + диод получаем эти 5 вольт на модуле.
Тут нужен Buck-Boost ковертор - что-то типа TPS63060
Input Voltage Range: 2.5 V to 12 V
Output Current at 5 V (VIN<10 V): 2 A in Buck Mode
Output Current at 5 V (VIN>4 V): 1.3 A in Boost Mode
Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...r-products.page
Обращайте внимание на ток в BOOST моде - некоторые преобразователи имеют разницу в 2 раза по ставнению с BUCK
slonspb
сообщение Jan 20 2016, 15:29
Сообщение #42
Пользователь №: 84 441
По опыту работы с зарядниками bq отмечу что они линейные и таки греются, просто надо помнить об этом при разводке платы и не ж%питься на полигон.
Что то из серии
"Due to the charge profile of Li-xx batteries, the maximum power dissipation is typically seen at the beginning of
the charge cycle when the battery voltage is at its lowest. Typically the voltage of the Li-ion battery
quickly (< 2 V minutes) ramps to approximately 3.5 V, when entering fast charge.
Therefore, it is customary to perform the steady-state thermal design using 3.5 V as the minimum
battery voltage"
Alex_TAV
сообщение Jan 22 2016, 11:31
Сообщение #43
Из: Россия, г. Омск
Спасибо за советы, сейчас смотрю на TPS63020 и TPS63060, думаю все же TPS63060 лучше, больше запас по току. Ну и тогда можно будет уже и пробовать SIM800C. Вообще есть ощущение, что подобный преобразователь должен помочь и дольше блоку работать от аккумулятора, т.к. будет держать выходные 3.6В, даже когда на аккумуляторе напряжение ниже.
A BQ24070 у меня с полигоном, там все Ок.
slonspb
сообщение Jan 22 2016, 11:47
Сообщение #44
TPS63060 при входном 3 вольта не даст 2 ампера по выходу, если это критично (burstTX). Кроме того, на низком напряжении и высоком токе у него резко падает КПД, если критично долгое время жизни от батареи. 63020 более сбалансирован под литий.
Поэтому я брал SIM808, где зарядник интегрирован в модуль, вплоть до АТ команд. А проблему с зарядкой в мороз решил в лоб: линейный стабилизатор стоит под аккумулятором, с автомобильных 12В до 5В при зарядном токе 1А вполне себе греет банку; колхоз конечно, но работает.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 22 2016, 11:49
alex2103
сообщение Feb 29 2016, 22:11
Сообщение #45
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Вопрос по SIM800.
CADiLO, можно ли получить Bluetooth SPP через MUX? Т.е. один канал для LWIP, второй на AT команды, третий для SPP для настройки устройства и сканирования эфира BT. Нет ли ограничений на одновременную работу Bluetooth с еще чем-то?
Выключать Bluetooth (AT+BTPOWER=0) можно в произвольный момент или есть особенности? Сколько занимает времени включение\выключение?
Вообще кто-нибудь активно с ним работал? Как впечатления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
