> Индикаторы на 3.3В, Помогите найти
BoLid
сообщение Jul 27 2006, 09:48
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 19 137
Друзья! Помогите найти ЖК индикаторы (желательно знакосинтезирующие), которые рассчитаны на 3.3В и РЕАЛЬНО продаются у нас в России. Если есть ссылки - киньте, пожалуйста...
то ли Яндекс не помог, то ли лыжи... Вобщем, жду ответов)))
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jul 27 2006, 10:48
Пользователь №: 3 882
Знакосинтезирующие это которые символьные или все-таки графические?
BoLid
сообщение Jul 27 2006, 11:35
Из: Россия, Уфа
Это которые символьные
Texnik
сообщение Jul 27 2006, 12:14
Пользователь №: 1 945
Берите со встроенным источником отрицательного напряжения, и будет Вам счастье.
К примеру:
LCD NC1601L-BIW-TS-N
LCD NC1602A-BIW-TS-N
LCD NC1602B-BIW-TS-N
LCD NC1602C-BIW-TS-N
LCD NC1602D-BLW-TSN
LCD NC2402A-BIW-TS-N
или вообще PLEDы, которые значительно лучше по качеству картинки:
LCD WP1602A-Y-CCS
LCD WP1602C-Y-CCS
LCD WP1602D-Y-CCS
LCD WP2002A-Y-CCS
OSD1602-3
OSD1602-A
OSD1602-B
OSD1602-D
OSD2002-2
OSD2002-B
OSD2002-B
P.S. Про PLED можно посмотреть здесь
rezident
сообщение Jul 27 2006, 13:08
Почти все символьные индикаторы на чипсетах HD44780 и его клонах аля KS0066 могут работать от 3В. Только не у всех из них есть встроенный источник отрицательного напряжения для перекрытия необходимого диапазона напряжений регулировки контраста (напряжение контраста отсчитывается от верхнего значения напряжения питания, а не от GND). Но если у вас будет внешний инвертор для напряжения контраста, то выбор почти неограничен smile.gif Только обращайте внимание на тип контроллера этого символьного LCD. Изготовителей символьных LCD и ссылки на их сайты вы можете найти на сайте gaw.ru.
Alex B._
сообщение Jul 27 2006, 13:25
Пользователь №: 274
Угу. только цена у них такая, что пусть уж лучше будет негативный знакосинтезирующий с RGB подсветкой. Пока. А там посмотрим
BoLid
сообщение Jul 28 2006, 03:46
Из: Россия, Уфа
LCD WP1602A-Y-CCS
LCD WP1602C-Y-CCS
LCD WP1602D-Y-CCS
BoLid
сообщение Aug 3 2006, 05:32
Из: Россия, Уфа
А какой-нибудь пример схемки можно?
rezident
сообщение Aug 3 2006, 08:03
Пример схемы чего? Инвертора для контраста? Дык на сайте Maxim их как гуталину на гуталиновой фабрике. Вот, например на ICL7660
Типовая схема включения
Дополните ее регулятором контраста, переменным резистором или PWM каким-нибудь и вперед! wink.gif
BoLid
сообщение Aug 4 2006, 06:51
Из: Россия, Уфа
Схемку составил из генератора, кондёров и диодов Шоттки...
Теперь такой вот вопрос: у меня всё от 3.3В работает, LCD (5Вольтовый) посажу на 3.3В. Какое отрицательное напряжение надо будет подать к ЖК? (Извиняюсь за ламерский вопрос - только начинаю всем этим подробно заниматься =))
pep
сообщение Aug 4 2006, 09:54
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Если в даташите на LCD написано Vcc=5V, то от напряжения питания 3.3В он работать все равно не будет.
Линии управления цеплять можно, если ваше управлялово толерантно к напряжению 5В (мы в таких случаях ставили плисину) и если пороговых значений "0" и "1" на LCD хватит для уровней 3,3В (обычно хватает).
Человеку свойственно ошибаться
BoLid
сообщение Aug 7 2006, 06:22
Из: Россия, Уфа
В даташите указано, что он может работать и от питания 3В, но нужно дополнительно источник отрицательного напряжения
ESL
сообщение Aug 7 2006, 13:35
Пользователь №: 18 932
Мэлт делает в т.ч. 3,3 В версии. Купить в России проще простого, поскольку делают тут же. http://melt.aha.ru/work/display/150 к тому же в них есть удобная фича - дополнительная страница знакогенератора с ср1251
rezident
сообщение Aug 7 2006, 21:54
Это (факт работы) зависит не столько от даташита, сколько от типа контроллера LCD. Контроллер типа HD44780 работает начиная от 2,7В. Но чтобы LCD не только работал, но и отображал ему необходимо обеспечить питание жидких кристаллов, величина напряжения которого зависит от температуры. А вот уже характеристику этой зависимости нужно смотреть в даташите конкретного LCD. При комнатной температуре у большинства символьных LCD обычно не более 4,5В требуется. Т.е. чтобы что-то увидеть при питании Vcc=3.3В на вывод регулировки контраста V0 относительно GND нужно подать -1,2В.
BoLid
сообщение Aug 8 2006, 03:11
Из: Россия, Уфа
Про МЭЛТ знаю, видел, но в электронных магазинах его не продают sad.gif (глядел на efind.ru)... Нужна именно такая моель, которая есть во многих магазинах, дабы быть уверенным, что всегда смогу купить.
To rezident: спасибо за разъяснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
