Closed TopicStart new topic
> Ограничить усиление на регулируемом дифф усилителе
Geforce
сообщение Nov 26 2015, 14:26
Пользователь №: 89 476
Имеется дифференциирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (схема прилагается).
В зависимости от R7 мы получаем график коэффициента усиления K = f(R7).
Вопрос в том, как ограничить Коэффициент усиления при R7 -> 0 ? Буду благодарен за объяснение.
Jurenja
сообщение Nov 26 2015, 14:33
Пользователь №: 28 262
Добавить к R7 последовательно постоянный (неуменьшаемый) резистор. Он и ограничит максимальный коэффициент усиления.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Geforce
сообщение Nov 26 2015, 14:58
Спасибо большое за ответ. biggrin.gif Не могли бы вы пояснить, каким образом это сработает?
Просто не даст опуститься сопротивлению ниже сопротивления [постоянного резистора+ничтожно малого R7]?
AlexeyW
сообщение Nov 26 2015, 20:23
Пользователь №: 60 636
Так Вы разберитесь, как оно работает, какая формула для коэфициента усиления sm.gif
Кстати, усилитель не дифференцирующий, а дифференциальный, немножко разные вещи sm.gif
Ga_ry
сообщение Nov 26 2015, 21:13
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(AlexeyW @ Nov 26 2015, 22:23) *
Так Вы разберитесь, как оно работает...
А оно ему надо? Ему зачет надо сдать а формула у него на графике, правда на нем ничего не видно, но это тоже никому не надо.
Geforce
сообщение Nov 27 2015, 10:41
формула для К получается:
K=(R2+R3) /R1+(2*R2*R3) /(R1*R7)
AlexeyW
сообщение Nov 28 2015, 20:13
Предполагается R4=R1, R5=R2, R6=R3 ?
Geforce
сообщение Nov 30 2015, 08:01
Да, верно.
AlexeyW
сообщение Dec 4 2015, 21:11
Извиняюсь, я в спешке сглупил, не было времени подумать. А ведь это не дифференциальный усилитель - у дифференциального R6 шел бы на землю (относительно которой нужно получить сигнал). А схема как она нарисована и с такими соотношениями - работать не будет, поскольку ОУ не в состоянии компенсировать разность на входах - сигнал с выхода идет на оба входа поровну.
Формулу выше Вы сами вывели, или прочитали7
Geforce
сообщение Dec 7 2015, 17:56
Нет, все про R6 вы сказали правильно, ошибка в схеме. В любом случае, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
