> что значат цифры в маркировке?, MAXII
zombi
сообщение Nov 24 2015, 01:25
Пользователь №: 40 106
N BAM9M1331U
вроде похоже на дату, 2013 год 31 неделя.
А текст
VAM9M64222
и
383NU3R00
что означает?
Stewart Little
сообщение Nov 24 2015, 17:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zombi @ Nov 24 2015, 04:25) *
А текст VAM9M64222 и 383NU3R00 что означает?
Lot number и Trace code.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Nov 24 2015, 21:15
Т.е. Lot number - это номер вафли? или номер некой группы оных?
А что такое Trace code можно поподробней?
Интересно разобраться т.к. столкнулся с проблемой :
были куплены две партии мс с интервалом в два месяца 600 и 400 шт.
Маркировка на всех мс обоих партий практически одинаковая кроме одной цифры в Lot number.
Из первой партии (VAM9M73761) всего 1% работает не стабильно. Но меня это устраивает.
Вторая VAM9M73741 - 80% работают со сбоями. Причем с повышением температуры до 40-50С не работают практически все.
Еще заметил что у мс разная форма контактов.
Как такое может быть если выпущены обе партии в одну неделю и скорее всего на одном и том же заводе?
Почему может быть такая огромная разница в проценте рабочих мс?
Stewart Little
сообщение Nov 24 2015, 22:32
Лентяй
Пользователь №: 843
Возможно, асинхронщина в проекте.
Есть такое понятие, как PVT (Party, Voltage, Temperature) - работоспособность проекта при использовании микросхем разных партий, при разных значениях напряжения питания и температуры.
Грамотно сделанный проект должен работать при любых сочетаниях PVT.
bogaev_roman
сообщение Nov 25 2015, 09:48
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Временные ограничения либо не прописаны, либо не выполняются. Из-за этого при различном уровне питания, температуры алгоритм ведет себя по разному.
Кстати, альтера (timequest) дает три временные модели и наихудшая из них (по сетапу) как раз при наибольшей температуре и наименьшем питании.
blackfin
сообщение Nov 25 2015, 10:03
Пользователь №: 4 261
PVT:
.. process, voltage, and temperature (PVT) ..
zombi
сообщение Nov 25 2015, 10:38
Да, проект мягко говоря не синхронный.
Проекту уже несколько лет, и всегда процент не работающих альтер не превышал 1-2%.
И это не напрягало.
А тут практически вся партия не работает.
Придётся теперь перед покупкой большой партии брать пару десятков на тест.
Есть несколько мс 2013 года (на первом фото) так эти грею до 150С аж дымятся и работают как часы.
Интересно, а можно ли как то протестировать мс?
Или нужно тупо доверять заводу изготовителю.
Ведь в наше время от кытая можно ожидать чего угодно...
umarsohod
сообщение Nov 25 2015, 13:30
Пользователь №: 68 492
Охлаждать нужно было а не греть. Новые микросхемы, как правило , быстрее старых.
zombi
сообщение Nov 27 2015, 01:03
Охладил до -18С (морозилка ниже не может) работают как часы!
Пофигу температура альтере 13 года выпуска (на первом фото)!
Мс 15 года даже при комнатной температуре глючат.
agregat
сообщение Nov 27 2015, 01:53
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
а не проще проект до ума довести, сами же написали, что он "мягко говоря несинхронный".
umarsohod
сообщение Nov 27 2015, 05:26
Цитата(zombi @ Nov 27 2015, 04:03) *
Вы не поняли смысла.Китай здесь не причем.Новые микросхемы лучше старых, и плохих микросхем альтера возможно делать уже не будет.
Пока не почините проект, геморой не закончится.
bogaev_roman
сообщение Nov 27 2015, 08:49
Из: Химки
Ну так и должно быть, попробуйте немного питание задрать вверх, если это возможно. Но отбраковку Вам придется делать вручную, так что лучше проект переделать, как советовали выше.
zombi
сообщение Nov 27 2015, 11:04
Т.е. в 13-м году были плохие мс, а в 15-м стали хорошие?
Что изменилось в чипах 15-го года что они стали хорошими? Какой(ие) параметры улучшились?
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 11:14
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: "Что такое хорошо и что такое плохо?"» biggrin.gif
Maverick
сообщение Nov 27 2015, 11:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(zombi @ Nov 27 2015, 13:04) *
вопрос из любопытства: почему?
Вы ж и дальше будете "мучиться" с глюками, если не сделаете синхронным проект...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.02914 секунд с 7
