Цитата(addi @ Nov 28 2015, 14:32)
Здравствуйте!
Первый раз пытаюсь из авр студио запрограммировать атмегу через JTAGICE3.
При попытки подключить студия требует обновления, нажимаю апгрейт, а она выдает ошибку по питанию, все проверил питание есть на программаторе загораеться зеленый при включении питания, далее после нажатия светодиод гаснет и горит красный крайний....
Прошу подсказать что не так, процедуру апгрейта не пропустить(
Заранее благодарен!
atmega168PA
Студия предлагает обновить прошивку JTAGICE3? Скриншоты можете выложить?
