> Проброс порта через интернет
karabah
сообщение Nov 28 2015, 16:45
Пользователь №: 89 502
Народ,кто сталкивался подскажите.
Можно ли подключить 2 порта на разных ПК,через интернет.
Какие будут задержки?
Насколько критичны для устройств?
aleksandr-zh
сообщение Nov 28 2015, 16:54
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
можно
использовали moxa nport 5150 (вроде те цифры)
о критичности задержек: мы же не знает, какие задержки у вас критичны...
пробросил порты, на "приёмной" стороне настроил выход как rs232, замкнул TxD и RxD - получил петлю
я в Терминале набираю - вижу свой ответ. На глаз - "быстро", микросекунды не считал - извиняюсь sm.gif
под нашу задачу секунда-две - не проблема
karabah
сообщение Nov 28 2015, 16:59
Мне без всяких MOX надо<написать приложение для проброски по Client Server.
Большие задержки там?
К примеру с COM Одного компа посылать на другой.
Огурцов
сообщение Nov 28 2015, 17:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
напишите, потратьте полчаса и увидите, какие у _вас_ будут
karabah
сообщение Nov 28 2015, 17:36
Ну это реально ? СДелать петлю для общения устройства с ПК,через проброс?
Огурцов
сообщение Nov 28 2015, 21:29
Из: РФ
ясен перец реально, если надо - пишите в личку или на vcucumber@yandex.ru
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 28 2015, 21:31
vesago
сообщение Nov 29 2015, 07:28
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Попробуйте эту прожку
Прикрепленный файл  ip_com_v3_0_0.zip ( 463.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ruslan1
сообщение Nov 29 2015, 10:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Конечно реально. Я делал поддержку в своей программе устройства, которое висело на сериальном RS-485 интерфейсе удаленного GSM/3G-модема, который "виден" в интернете. Общение - через TCP порт. Modbus-RTU пакеты бегают без проблем, задержка запрос-ответ побольше чем локально, но там по дороге не только езернет.
Ничего сложного с точки зрения программы, стандартная работа с TCP.
Для быстрой проверки есть великая куча готовых программ, гуглите "COM virtual port".
rx3apf
сообщение Nov 29 2015, 13:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Попробуйте "TCP-com" от http://www.taltech.com/
smart_pic
сообщение Dec 16 2015, 16:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Если нужно подключить два компа - то проблем минимум. Полно разных программ под это дело.
Я пользуюсь HW Virtual Serial Port , можете загуглить.
Но вот если на одной стороне комп, а на другой миниАТС с СОМ портом для настройки и управления, тогда использую для этого на стороне компа программу, а АТС подлючаю к интернету через вот такие девайсы, что на фото. Плата позволяет устанавливать либо RS232 или RS485 при производстве. Системы безопасности чаще подключаются через RS485 . Размер 40х70х20. Эти платы с РОЕ, что очень удобно при монтаже.
Производим сами . http://www.yakorev.com.ru
Сообщение отредактировал smart_pic - Dec 16 2015, 16:26
Самоделкин
сообщение Dec 20 2015, 09:43
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Самое не понятное для чего это делать ? Если два устройства которые уже подключены к сети интернет на которые уже приходят данные по сом портам устанавливать дополнительное оборудование программно могут и сами обмениваться полученными данными. Устройств которые передают данные с сом порта в сеть или дают доступ из сети на прямую к сом порту (виртуальному ) известно не мало а какая изначально задача. Для примера почитайте описание UDS10 или UDS1100 Lantronix . Устройств и реализаций много у каждого свои "бантики" а что нужно вам ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
