> Радиационно-стойкие микросхемы ФАПЧ 1288ПЛ1У с частотой до 6 ГГц
VCO
сообщение Nov 27 2015, 06:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пришло "письмо счастья" из Элвиса, решил переслать:
Радиационно - стойкие микросхемы ФАПЧ 1288ПЛ1У с частотой до 6 ГГц
Компания ОАО НПЦ «ЭЛВИС» разработала радиационно-стойкие микросхемы синтезатора частот на основе ФАПЧ 1288ПЛ1У, предназначенные для использования в синтезаторах несущих и гетеродинных частот, а также в синтезаторах сигналов приемо-передающих устройств радиолокационных и связных комплексов в VHF, UHF, L, P, S и С диапазонах.
Микросхема поддерживает работу в режимах целочисленного и дробного частотного синтеза, а также в режиме синтеза сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Предусмотрена возможность управления целочисленным коэффициентом деления по параллельной шине и режим работы СБИС с непосредственным управлением.
СБИС 1288ПЛ1У может применяться в качестве замены зарубежных микросхем серий PE97xx (Peregrine) и ADF4108S (Analog Devices).
Основные характеристики
Суммарная накопленная доза не менее 250 крад.
Входная тактовая частота до 6 ГГц.
Опорная тактовая частота до 250 МГц.
Нормированный уровень собственных фазовых шумов −220 дБн/Гц (типовое значение −229 дБн/Гц).
Режимы работы с целочисленными и дробными коэффициентами деления.
Последовательный и параллельный интерфейсы управления.
Температурный диапазон от −60 до +85°С.
Напряжение питания 3,3 В.
Максимальный ток потребления 100 мА.
Корпус СLСС, 6,5 х 6,5 х 1,35 мм.
serega_sh____
сообщение Nov 27 2015, 09:49
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Мне тоже пришло. Очень интересны отзывы о данной штучке. И про испытания на показатели качества тоже интересно узнать у применивших. Ну и как с поставками? Столько вопросов сразу...
saab
сообщение Nov 27 2015, 11:15
Пользователь №: 81 284
О, что то стоящее. Остается дело за малым. Что бы ценник был вменяемым, качество и реально производили. Рогозину решпэкт. Вот что творит пассионарность и сотресение воздуха. Результат налице.
VCO
сообщение Nov 27 2015, 12:47
Из: Kursk
У Перегрина тоже новинка в радиационно-стойких появилась с очень низкими ФШ:
Key Features:
Frequency range
5 GHz in 10/11 prescaler modulus
4 GHz in 5/6 prescaler modulus
Phase noise floor figure of merit: –230 dBc/Hz
Low power: 75 mA @ 2.7V
Serial or direct mode access
Packaged in a 44-lead CQFP
100 kRad (Si) total intrinsic dose (TID)
http://www.psemi.com/products/phase-locked-loops-pll/pe97240
Можно сравнить друг с другом, но смысла нет - PE97240 тоже купить не получится скорее всего.
Я так понял, что пока что ОКР, но это же не первая у них. Ещё ждём завершения ОКР у Миландра и Пульсара, в т.ч. по ГУНам.
сообщение Nov 27 2015, 13:47
Пользователь №: 89 486
Образцы уже доступны.
Отладочная плата в разработке.
Поставки в начале следующего года.
serega_sh____
сообщение Nov 28 2015, 17:37
Из: с Урала
очень востребованная микросхема.
1. как добились такой стойкости к спец. факторам? и одновременно такой высокой рабочей частоты? или это "назначенная" стойкость. (Хочется длинный ответ).
2. когда завершатся испытания к спец факторам?
3. где делали/будете делать испытания к спец факторам?
сообщение Dec 4 2015, 11:45
1. Стойкости добились методами проектирования, в том числе благодаря использованию нашей радиационно-стойкой библиотеки для «Микрона».
Что касается длинного ответа – пишите на support@elvees.com. По возможности ответим.
2. Испытания на стойкость к воздействию спецфакторов завершены, все заявленные параметры стойкости подтверждены.
Также планируется провести испытания на стойкость к воздействию ТЗЧ, но сроки пока не определены.
3. Испытания проводились на моделирующих установках в Лыткарино.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.05384 секунд с 7
