> Констрейн на двухпортовый фифо, как законстрейнить фифо
Anton1990
сообщение Nov 28 2015, 05:47
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Понимаю что тема избитая, но тем не менее.
Есть фифо. По одному порту пишу на частоте порядка 200 МГц. По другому порту читаю на частоте порядка 1 МГц. Причем читаю только после того как вся фифо забилась и запись останавливаю. Все прочитал - запускаю запись и т.д. Как правильно законстрейнить такую фифо и сигналы записи и чтения?
Kolya
сообщение Nov 28 2015, 08:13
Пользователь №: 63 755
Что опнимать под "правильно законстрейнить"? После синтеза и/или разводки вылазят слаки в данном месте?
Anton1990
сообщение Nov 28 2015, 14:44
Сейчас висят констрейны типа "период" на частоту записи и частоту чтения. Это разве достаточно? И потом при маленькой глубине фифо (512) проблем вроде нет. Но когда глубина фифо 65535 то читается всяка хрень. Ну может она уже и записывается всяка хренб. В общем пытаюсь разобраться.
Kolya
сообщение Nov 28 2015, 21:11
Если ФИФО сгенерино в IpCore то проблем возникнуть не должно. Достаточно будет заданных параметров. Ну и по моему личному мнению стоит избегать ФИФОшек столь большой величини. Лучше разруливать как-то через РАМ или регистрами справляться. Ибо в основном ФИФО - это мультиплексоры, а они ой как на больших входах начинають ложить проект.
Maverick
сообщение Nov 28 2015, 22:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ФИФО строятся на двухпортовой памяти, для двухклоковых доменов.
Никогда не замечал сбои проекта из-за ФИФО, а наоборот
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton1990
сообщение Nov 29 2015, 06:18
Про IPCore полностью согласен. с ними проблем значительно меньше чем с самописными (хотя непонятно почему, видимо ОНИ умнее меня). Но так ведь независимо какая фифо всеодно нужны констрейны.
Kolya
сообщение Nov 29 2015, 08:53
Не всегда ФИФО ставят на разные клоковые домены. Иногда можно разрулить обычными регистрами + синхронизаторами. И у меня действительно были проблемы со слаками при использовании очень больших ФИФО (+разные клоковые домены были).
И кстати просто законстрейнить разные клоки будет достаточным условием для разводки проекта.
aabmail
сообщение Dec 1 2015, 15:45
Пользователь №: 38 056
ИМХО даже при больших рахмерах (до 65536) и при больших частотах (400MHz@Kintex) читаться хрень из FIFO не должна. Но на PAR могут возникать timing errors, и как их избежать, написано в AR# 43210.
Timing - How do I disable expected setup and hold time violations that are due to data synchronization between clock domains while using CORE Generator FIFO?
http://www.xilinx.com/support/answers/43210.html
Помогает.
Цитата(Anton1990 @ Nov 28 2015, 08:47) *
Все добрый день.
А вот если Ваши 200МГц и 1МГц происходят от независимых источников тактирования (иными словами Implementation tool не имеет данных о фазовом соотношении между клоками), то для кросс-клоковых цепей проверка на тайминг не производится. Тут подстерегает опасность - может считываться ерунда. Идем в Language templates и берем constraining asynchronous clock domain paths.
# When constraining asynchronous clock domain paths, it is sometimes desired
# to limit the maximum delay between the two clock domains. Because the clock
# domains are asynchronous, the timing relationship between the two clock
# signals is not known, and should not be included in delay calculations. for
# these paths, the FROM-TO DATAPATHONLY constraint can be used.
# An example design situation is shown below:
#                             |REG|===Asynch Data Path===|REG|
#  O---WriteClk-----------------|                          |
#  O---ReadClk----------------------------------------------
# Defining the Asynchronous Domain Path Timing Groups
# NET <clock_net> TNM_NET = "<clock_net_timegroup>";
NET "WriteClk" TNM_NET = "WriteClkGrp";
NET "ReadClk" TNM_NET = "ReadClkGrp";
# TIMESPEC <TS_name> = FROM <group1> TO <group2> <time> <units> DATAPATHONLY;
TIMESPEC TS_AsynchPath = FROM WriteClkGrp TO ReadClkGrp 10 ns DATAPATHONLY;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
