> Регулируемый от ЦАПа стабилизатор
Allregia
сообщение Nov 29 2015, 15:51
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, надо для тестового стеда, сделать линейный стаб, на входе может быть 9..12в, на выходе надо 1.5-6в.
Управление напряжением 0-3.3в, ток на выходе - до 50мА. Запитывается схема из нескольких корпусов
LVC логики.
Я склоняюсь примерно к такому:
но может будут другие мнения или замечания по этой схеме?
iosifk
сообщение Nov 29 2015, 16:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 18:51) *
Коллеги, надо для тестового стеда, ...
Берем микросхему стабилизатора, имеющего все защиты и по току, и по температуре... И на вход ОС суммируем сигал ОС и сигнал управления...
www.iosifk.narod.ru
Allregia
сообщение Nov 29 2015, 16:19
Из: Israel
Да я попробовал на AP1117-Adj, но что-то оно как-то неустойчиво работало.
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 17:16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Будут. На выходе схемы с ОУ стоят здоровенные конденсаторы (10 мкФ). А ОУ такого не любят, на емкостную нагрузку они все будут работать довольно нестабильно.
Зачем такие емкости? ОУ же сам должен поддерживать заданное напряжение.
Сигнал от ЦАП - 3.3 вольта, на выходе нужно 6. Опорный источник в регулируемых стабилизаторах обыкновенно 1.2 вольта. Таким образом, 6 - 3.3 - 1.2 = 1.5 вольта должно упасть на делителе. Тогда при нуле от ЦАП-а на выходе будет 1.5 + 1.2 = 2.7 вольта, а требуют 1.5
В диапазон не укладываемся.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 29 2015, 17:28
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Orthodox
сообщение Nov 29 2015, 17:26
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
...но может будут другие мнения или замечания по этой схеме?
Для начала попробуйте увеличить R1 до 1 или лучше даже 2 кОм.
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 20:21
Из: РФ
и С2 перенести - между выходом и инверсным входом ОУ, емкостью в неск. сотен пФ, я думаю.
iosifk
сообщение Nov 29 2015, 20:59
Из: спб
Это говорит о том, что интегральных стабилизаторов меньше, чем на 1,5В не бывает? Или все же бывает, а высказывание НЕ ПРАВИЛЬНОЕ!
www.iosifk.narod.ru
maugli
сообщение Nov 29 2015, 21:44
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Посмотрите DS4422 .
Allregia
сообщение Nov 30 2015, 07:06
Из: Israel
Цитата(maugli @ Nov 29 2015, 22:44) *
Посмотрите DS4422 .
Смотрел, но не очень понял чем оно мне поможет. Сам ЦАП уже есть, с него идет 0-3.3в (встроенный в МК), дело только за умощнением его выхода и небольшом усилении (1.8 раза).
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 07:48
Из: РФ
Используйте TCA0372, этот ОУ 50мА выдаст без всякого умощнения, собственным выходом. Два резистора обратной связи - и дело с концом. Устойчивость у него хорошая.
сообщение Nov 30 2015, 07:55
Пользователь №: 11 287
Таких ОУ немало, но как быть с Output Voltage Swing при однополярном питании автора? До минимальных нужных ему 1.5В может не дотянуть. Не говоря уже о линейном режиме.
Вот если бы у него было двухполярное питание...
Меджикивис
Из: РФ
На 1.2В вообще-то, если вчитаться в мой пост...
А сколько по-вашему должно быть, чтобы уложиться в диапазон?
Allregia
сообщение Dec 1 2015, 16:10
Из: Israel
Не, двуполярного нет, да и диапазон я выше указал "с запасом", вообще нужен диапазон, соответствующий диапазону питания LVC логики: 1.65-5.5в, реально можно и с 1.8в начинать.
Вроде у меня получилось, схема что приведена выше - прекрасно работает, с 1ом на выходе, после ОС и перед конденсаторами.
Также я попробовал схему с ЛМ317, вместо нижнего резистора включен RRIO OP в неинтверте с Ку=1.7, тоже работает прекрасно.
ilya-m
сообщение Dec 1 2015, 16:33
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Посмотрите на TPS7B4250-Q1
_pv
сообщение Dec 1 2015, 20:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да и "rail-to-rail" ОУ тоже хватает.
TLC071: IOL . . . 55 mA at 0.5 V
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
