> arm-none-eabi-gcc линковка статических бибилотек
yanvasiij
сообщение Nov 27 2015, 13:07
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать из скомпилинных объектников статическую либу следующим образом:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mlittle-endian -mthumb -Wl,--gc-section -L _output/system_stm32f4xx.o (тут много много объектников) _output/beremizProcess.o _output/startup_stm32f407xx.o -o _output/beremizStm32Port.a -lstdc++
Получаю сообщение
.\beremizStm32Port/./source/src/main.cpp:39: undefined reference to `initBeremizProcess()'
Но дело в том, что эту функцию я хотел реализовать уже в приложении, которое будет использовать эту библиотеку. Что я делаю неправильно?
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 13:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Либы собираются другой программой, arm-none-eabi-ar.
yanvasiij
сообщение Nov 30 2015, 05:33
Из: Уфа
Спасибо! Сегодня наконец-то добрался до этого и попробовал. Получилось слинковать библиотеку. В нее я добавил все общие для моего проекта файлы в том числе и файлы startup_stm32f407xx.s, system_stm32f4xx.c и syscalls.c:
arm-none-eabi-ar -q -o _output/libBeremizStm32Port.a _output/system_stm32f4xx.o _output/syscalls.o  _output/startup_stm32f407xx.o ...далее длинный список всех остальных объектников для библиотеки...
Далее попытался собрать уже приложение с иcпользованием этой библиотеки. Если я правильно понял, то при линковке нужно исключить из названия преффикс lib и расширение файла:
"arm-none-eabi-gcc" "D:\_tmp\_beremiz2\build\plc_common_main.o" ...Все мои объектники для приложения... -o "D:\_tmp\_beremiz2\build\_beremiz2.elf" -L C:\Beremiz\beremiz\targets\STM32\port\BeremizStm32Port   -mcpu=cortex-m3 -mlittle-endian -mthumb -Wl,--gc-section  -T C:\Beremiz\beremiz\targets\STM32\port\STM32F407ZG_FLASH.ld
В ответ на это он мне пишет:
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: warning: cannot find entry symbol Reset_Handler; defaulting to 08000000
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
Я не понимаю: то что он просит реализовано в startup_stm32f407xx.s и syscalls.c. Так почему же он не вытащил их из библиотеки? Что я делаю неправильно?
Radmir
сообщение Nov 30 2015, 08:11
Из: Уфа
Пользователь №: 54 703
наверно забыл добавить что-то типа " --specs=nosys.specs"
AHTOXA
сообщение Nov 30 2015, 09:32
фанат дивана
Из: Уфа
Я просто в команде линкеру добавлял к списку объектников библиотечный файл:
arm-none-eabi-gcc mylib.a main.o -o main.elf
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2016, 15:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если включено LTO, то arm-none-eabi-ar не канает.
Приходится использовать arm-none-eabi-gcc-ar.
Коллега недавно по этим граблям прошёл и тоже при допиливании beremiz)))
AHTOXA
сообщение Jan 11 2016, 15:37
фанат дивана
Из: Уфа
Спасибо, запомню на будущее.
yanvasiij
сообщение Jan 14 2016, 17:58
Из: Уфа
Спасибо! Еще идиотский вопрос: А что такое LTO? Оно включается передачей параметра линковщику?
demiurg_spb
сообщение Jan 15 2016, 13:35
неотягощённый злом
Цитата(yanvasiij @ Jan 14 2016, 20:58) *
https://gcc.gnu.org/wiki/LinkTimeOptimization
Эта опция и компилятора и линкера.
CFLAGS += -flto
ALL_CFLAGS += $(CFLAGS) ...
$(OBJDIR)/%.o : %.c makefile
    @echo $(MSG_COMPILING) $<
    $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
$(TARGET).elf: $(OBJ) | sizebefore
    @echo $(MSG_LINKING) $@
    $(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
yanvasiij
сообщение Mar 31 2016, 07:21
Из: Уфа
Снова вернулся к попыткам собрать статическую либу. Проблема так и не решилась. Достоверно выяснилось следующее:
1) Когда я добавляю syscalls.o в статическую библиотеку вместе со всем остальным, то при компиляции приложения с использованием этой либы вылазит ошибка:
CODE
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
abort.c:(.text.abort+0xa): undefined reference to `_exit'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
signalr.c:(.text._kill_r+0xe): undefined reference to `_kill'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
signalr.c:(.text._getpid_r+0x0): undefined reference to `_getpid'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-writer.o): In function `_write_r':
writer.c:(.text._write_r+0x10): undefined reference to `_write'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-closer.o): In function `_close_r':
closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to `_close'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r':
fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe): undefined reference to `_fstat'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-isattyr.o): In function `_isatty_r':
isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to `_isatty'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-lseekr.o): In function `_lseek_r':
lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10): undefined reference to `_lseek'
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-readr.o): In function `_read_r':
readr.c:(.text._read_r+0x10): undefined reference to `_read'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Но все перечисленные функции реализованы в syscalls.c! Почему он их не видит?!
2) Когда я исключаю из библиотеки syscalls.o и приликовываю ее на этапе компиляции приложения вместе с библиотекой, все компилируется без ошибок и прекрасно работает.
Компилирую arm-none-eabi-gcc, линкую либу arm-none-eabi-gcc-ar, линкую приложение arm-none-eabi-gcc. Флаги следующие:
CODE
#common flags
SET(COMMON_FLAGS "-mthumb")
SET(COMMON_FLAGS "${COMMON_FLAGS} -Wall")
SET(COMMON_FLAGS "${COMMON_FLAGS} -mcpu=cortex-m3")
SET(COMMON_FLAGS "${COMMON_FLAGS} -mlittle-endian")
#common compiler flags
SET(COMMON_CFLAGS "-D USE_STDPERIPH_DRIVER")
SET(COMMON_CFLAGS "${COMMON_CFLAGS} -D USE_STDPERIPH_DRIVER")
SET(COMMON_CFLAGS "${COMMON_CFLAGS} -D STM32F429_439xx")
#SET(COMMON_CFLAGS "${COMMON_CFLAGS} --specs=rdimon.specs")
#SET(COMMON_CFLAGS "${COMMON_CFLAGS} -Wl,--start-group -lgcc -lc -lm -lrdimon -Wl,--end-group")
#c-files compiler flags
SET(CMAKE_C_FLAGS "${COMMON_FLAGS} ${COMMON_CFLAGS}" CACHE INTERNAL "c compiler flags")
SET(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -std=gnu99")
#cpp-files compiler flags
SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${COMMON_FLAGS} ${COMMON_CFLAGS}" CACHE INTERNAL "cxx compiler flags")
SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -g")
SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -fno-threadsafe-statics")
#linker flags
SET(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${COMMON_FLAGS}" CACHE INTERNAL "exe link flags")
SET(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} -Wl,--gc-section")
SET(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} -T ./linkScript/STM32F407ZG_FLASH.ld")
demiurg_spb
сообщение Mar 31 2016, 11:06
неотягощённый злом
Попробуйте поменять очерёдность включения библиотек, как ни странно, но это роялит...
Также хочу подметить, что я никогда не линкую syscalls.o вручную, а использую механизм спецификаций:
LDFLAGS += --specs=nano.specs
LDFLAGS += --specs=nosys.specs
yanvasiij
сообщение Apr 1 2016, 03:58
Из: Уфа
При включении этих флагов файл syscalls.c не нужен ни при компиляции ни при линковке? А ретаргет на printf, fprinf и т.п. будет работать при этом?
demiurg_spb
сообщение Apr 1 2016, 10:06
неотягощённый злом
Да не нужен.
У меня вроде как всё работает. Я в отдельном файле имею:
int __is_used fputc(int c, FILE* stream)
    dbg_putchar(c, stream);
    return (c);
int __is_used _write(int file, char *ptr, int len)
    (void)file;
    while (len--)
        dbg_putchar(*ptr++, debug_stream);
    return len;
alx2
сообщение Apr 4 2016, 05:52
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Покажите полностью команду, которая завершается приведенными Вами выше ошибками.
Покажите также (для полноты понимания ситуации) вывод команд:
objdump -a <ваша библиотека> | grep syscalls
nm <ваша библиотека> | grep _exit
Ничего странного в этом нет. Если Вы при линковке, к примеру, сначала укажете библиотеку с файлом syscalls.o, на символы которого ссылок нет, то линкер, естественно, syscalls.o из библиотеки не загрузит. А потом Вы, допустим, укажете фйл, ссылающийся на что-то из syscalls.o - и, естественно, получите ошибку "символ не определен". Точно так же очевидно, что если Вы поменяете местами этот файл с библиотекой, ошибки не будет, так как на момент чтения библиотеки у линкера уже будет неопределенная ссылка, скажем, на тот же _exit, и линкер разрешит ее загрузкой syscalls.o из библиотеки.
Сообщение отредактировал alx2 - Apr 4 2016, 05:52
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
demiurg_spb
сообщение Apr 4 2016, 09:40
неотягощённый злом
Возможно и нет, но я бы делал иначе (в два прохода, чтобы исключить подобную ситуацию на корню).
Ага! Есть такой способ:
-Wl,--start-group .... ... ... .... ... -Wl,--end-group
--start-group archives --end-group
The archives should be a list of archive files. They may be either explicit file names, or `-l' options. The specified archives are searched repeatedly until no new undefined references are created. Normally, an archive is searched only once in the order that it is specified on the command line. If a symbol in that archive is needed to resolve an undefined symbol referred to by an object in an archive that appears later on the command line, the linker would not be able to resolve that reference. By grouping the archives, they all be searched repeatedly until all possible references are resolved. Using this option has a significant performance cost. It is best to use it only when there are unavoidable circular references between two or more archives.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
