> W5500, формирование импульса RESET RC цепочкой
turnon
сообщение Nov 30 2015, 16:03
Пользователь №: 83 207
Есть схема с W5500, на питание чипа есть ключ. Не хочется выделять отдельную ногу МК для управления пином RESET W5500. Собственно и управлять им нет никакой нужды, но по идее до начала работы с чипом надо сделать ресет.
В даташите на W5500 приведена только минимальная ширина импульса RESET (500 us). Достаточно ли будет RC цепочки для автоматического формирования импульса ~1 ms сразу после подачи питания, или надо все таки выделить отдельную ногу МК для управления пином RESET у W5500?
Jurenja
сообщение Dec 1 2015, 05:50
Пользователь №: 28 262
Цитата(turnon @ Nov 30 2015, 19:03) *
... В даташите на W5500 приведена только минимальная ширина импульса RESET (500 us). Достаточно ли будет RC цепочки для автоматического формирования импульса ~1 ms...?
Если RC цепочка, то её постоянная времени должна заметно превышать время нарастания напряжения питания. Тогда проблем из-за неправильного сброса точно не будет.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2015, 06:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И не забыть диод параллельно резистору.
turnon
сообщение Dec 1 2015, 08:36
Да, это я понимаю, спасибо. А правильно ли я понимаю, что есть общий принцип ресета (справедливый для любого чипа с ресетом по низкому уровню) - прижать ногу ресета при подаче питания?
Просто в даташите на тот же W5550 приведен именно импульс (понижение уровня на ноге ресет с питания до земли на время большее 500 us), а тут выходит от импульса остается только передний фронт (повышение уровня на ноге ресета от земли до питания).
Это чтобы конденсатор на ресете мог разрядиться при отключении питания?
Сообщение отредактировал turnon - Dec 1 2015, 08:36
Александр1
сообщение Dec 1 2015, 09:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(turnon @ Dec 1 2015, 12:36) *
... в даташите на тот же W5550 приведен именно импульс (понижение уровня на ноге ресет с питания до земли на время большее 500 us), а тут выходит от импульса остается только передний фронт (повышение уровня на ноге ресета от земли до питания).
У любой цифровой схемы есть порог переключения. И вот пока нарастающее напряжение на конденсаторе не достигло этого порога, схема воспринимает уровень-0, выше-1. Длительность импульса от 0 В до, примерно, 1,3-1,5 В (для вашей ИМС, по datasheet) - это и есть длительность импульса сброса. Разумеется, это время нужно выбрать больше, с запасом.
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
