115 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 1 2015, 13:37
Сообщение #811
Пользователь №: 3 671
Design/Netlist/Update Free ...
EvilWrecker
сообщение Dec 1 2015, 21:08
Сообщение #812
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой- предисловие:
- есть проект со сложной иерархией по схемам, в т.ч мультиканальные куски
- в них есть multipart symbols (например U1A, U1B, ...U1Z)
- проект ранее был подключен к Vault, но я им не пользуюсь соответственно на моей стороне этого нет
- хочу заменить футпринты к пресловутым символам на свои
Проблема:
- если я генерирую библиотеку символов их схемы, то при обновлении футпринтов в этой библиотеке и последующем апдейте символов из нее происходит дубликация корпусов multipart symbols при передаче на плату, т.е на плате например есть несколько U1A, при этом нетлист как- то делится между ними.
- экспериментально было выяснено что дубликации не происходит если обновлять футпринт непосредственно на схеме, но альтиум не дает это сделать с проектом который ранее был подключен к Vault, не подсвечиваются кнопки в соответствующем меню.
Как мне правильно обновить эти символы и отключить привязки к Vault?
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 1 2015, 21:16
Сообщение #813
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
И что должно произойти?
Пока вышел из положения: создал класс пэдов, и ему разрешил закорачиваться со всем (ибо не знаю, как выделить группу Solid Region'ов), но как-то это криво. rolleyes.gif
Obligatus servus.
meh2000
сообщение Dec 1 2015, 22:10
Сообщение #814
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(uriy @ Dec 1 2015, 14:38) *
Может быть вы имеете ввиду когда при удалении куска дорожки кнопкой Delete удерживается нажатой кнопка Ctrl?
Либо удаление кнопкой backspace уже без Ctrl.
...ни один из указанных вариантов у меня не работает. (
Владимир
сообщение Dec 2 2015, 06:27
Сообщение #815
Цитата(EvilWrecker @ Dec 2 2015, 00:08) *
Здравствуйте!
Проблема:
Меняйте через Tools/Footprint Manager
Там алтиум дает менять footprint
peshkoff
сообщение Dec 2 2015, 06:30
Сообщение #816
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 1 2015, 15:43) *
Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт?
Сейчас сделал пэды, на которые наложил полигоны.
При составлении платы крайние полигоны привязались к тем же цепям, что и пэды, а вот центральный ни с какой цепью не связан, и ругается на замыкание (см. скрееншот).
вместо полигона надо добавить пад за таким же номером
EvilWrecker
сообщение Dec 2 2015, 08:22
Сообщение #817
Черт, я и забыл про это wacko.gif Вместо этой функции вручную сбивал галки в каждом парте на подключение к волту и вручную удалял/устанавливал футпринты biggrin.gif - что забавно, если все парты символа раскинуты на одном листе, то достаточно обновить один парт всего, а если на нескольких- тогда надо обновлять все.
В любом случае огромное спасибо за подсказку!
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 2 2015, 18:04
Сообщение #818
Из: Санкт-Ленинград
На те, которые с цепями соединены не ругается же.
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Dec 2 2015, 18:14
Сообщение #819
О какой еще изящности вы говорите когда у вас шелкография залезает на медь? Вам совершенно правильно советуют, не нужно велосипед изобретать.
Владимир
сообщение Dec 2 2015, 18:44
Сообщение #820
Хотя некоторые банально не заказывают шелкографию.
Тогда не страшно
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 2 2015, 19:06
Сообщение #821
Из: Санкт-Ленинград
Где шелкография на медь залезает?
Это полигоны маской закрытые.
Открыты только пэды.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Dec 2 2015, 19:07
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Dec 2 2015, 19:31
Сообщение #822
У вас стоит дефолтный сет цветов, в связи с чем (+ ваша картинка) полагаю что желтый цвет- шелкография. Если я ошибаюсь - сразу признаю что наговорил на вас и вообще страшно не прав - но мне кажется до этого не дойдет: для механического аутлайна слишком странная геометрия.
Теперь вижу- разглядел вскрытие при увеличении: в этом случае полностью признаю что неправ и зря бочку катил biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 2 2015, 19:44
Сообщение #823
Да. желтый шелкография. Но цвет Region и Pad одинаков, и по картинке определить где Pad Можно только по надписи на Pad, увеличив картинку. Издалека--- не различимы. Вы бы прозрачность, что ли бы сделали.
А так да, если присмотретmся то шелкография не попадает на PAD
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 3 2015, 16:25
Сообщение #824
Из: Санкт-Ленинград
Наговариваете вы на нас.
Там вскрытие маски хорошо видно (в полном размере, разумеется, а не на превьюхе).
Сегодня попробовал вручную сделать цепь, и назначить её пэду. Полигон автоматически к цепи не подключился (как два боковых). Пришлось разблокировать примитивы, и назначать вручную, тогда конфликт пропал.
Наверное, надо делать отдельный вывод в УГО для этого пэда, и в схеме назначать цепь. Надо попробовать, но опять же, как-то криво.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Dec 3 2015, 16:58
Сообщение #825
Он автоматически и не назначится. Это было бы ошибкой.
Или как вы делаете
или Design/Netlist/Update Free primitive...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
