3 страниц V   1 2 3 >
> вопрос по memcpy
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 07:16
Пользователь №: 71 075
функция копирует с младшего байта в младший байт. а нельзя как нибудь начиная со старшего байта в младший байт?
то есть сейчас
dest[] = {0}
src[] = {1,2,3,4,5}
memcpy(dest,src,5);
и после выполнения
dest = {1,2,3,4,5}
а я хочу
dest = {5,4,3,2,1}
aaarrr
сообщение Dec 2 2015, 07:17
Пользователь №: 1 448
Стандартно - нельзя
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 08:50
Цитата(aaarrr @ Dec 2 2015, 13:17) *
Стандартно - нельзя
то есть надо переворачивать исходный массив? а есть какой нибудь быстрый алгоритм перевернуть или ничего нового не придумали?
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 08:58
Пользователь №: 81 502
А обязательно гонять данные по массиву туда-сюда ? Можно ли просто обращаться к его этементам в обратном порядке ?
Быстрый алгоритм можно придумать для каких-нибудь частных случаев, типа только 4 элемента по байту каждый, учесть влияние кэша процессора итп.
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 09:01
тоже вариант
нет. функция посылки тоже начинает с младшего байта. лучше сразу перевернуть, быстрее будет.
void ReverseArray(uint8_t *dest, uint8_t *src, uint32_t size)
    int i,j;
    for (i = (size - 1), j = 0; i >= 0; i--, j++)
          dest[j] = src[i];
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 2 2015, 09:05
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 09:17
    int i,j;
          dest[j] = src[i];
- что будет, если аргумент size по какой-либо причине будет 0 ?
- аргумент src должен быть const uint8_t*
- аргумент dest желательно объявлять как void*
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 09:32
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 09:35
Цитата(Jenya7 @ Dec 2 2015, 09:32) *
Стандартные отмазки говнокодера.
код:
if(!aSize)
assert(0);
return;
не стоит практически ничего.
остальное даже комментировать не имеет смысла.
zltigo
сообщение Dec 2 2015, 10:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 2 2015, 11:35) *
Не меньшим говнокодированием является и декларируемый Вами подход, когда куски кода для ВНУТРЕННЕГО употребления обвешиваются всякими узорами. Получается этакая борьба говнокодера с говнокодом за право говнокодировать.
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 10:26
когда в паре тысяч выпущенных в продажу девайсов такие куски кода для внутреннего употребления начнут затирать чужую память (ну, тестирование это же для ламеров) и производить занятные эффекты разной степени, вот тогда и поговорим sm.gif
zltigo
сообщение Dec 2 2015, 10:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 2 2015, 12:26) *
когда в паре тысяч выпущенных в продажу девайсов такие куски кода для внутреннего употребления начнут затирать чужую память...
Это если их будет вызывать говнокодер. Ну и никакие assert и иже с ними не позволят вдруг сделать написанный говнокодером код рабочим. Как он НЕ работал правильно, допустим, затирая, кусок памяти, так он не будет работать ничего не делая или вылетая на assert. И не надо мне тут про тысячи, например, выпущенных в продажу кофемолок - ну не поможет никакой assert разобраться с говнокодом на кухне у конечного потребителя.
По этой причине я и написал - "борьба говнокодера с говнокодом за право говнокодировать".
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 10:42
Цитата(zltigo @ Dec 2 2015, 10:31) *
Это если их будет вызывать говнокодер. По этой причине я и написал - "борьба говнокодера с говнокодом за право говнокодировать".
В моем случае ассерты призваны срабатывать при проведении тестирования разных видов, вообще-то. Этим выявляется тьма абсолютно невероятных комбинаций входных воздействий, при которых говноданные таки попадают в низкоуровневые функции для "внутреннего употребления". Таких случаев выявляется ну сильно больше, чем гениальные программисты, никогда не делающие ошибок, могут себе представить.
smalcom
сообщение Dec 2 2015, 10:45
Пользователь №: 28 718
void ReverseArray(uint8_t* pDestArr, uint8_t* pSrcArr, size_t pSize)
    if(pSize <= 0) return;
    pDestArr += (pSize - 1);// или "pDestArr += pSize, pDestArr--;"
    do
        *pDestArr-- = *pSrcArr++;
    } while(--pSize);
zltigo
сообщение Dec 2 2015, 10:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 2 2015, 12:42) *
Этим выявляется тьма абсолютно невероятных комбинаций входных воздействий..
Вот и занимайтесь ВДУМЧИВО проблемой в месте ее возникновения - при обработке входных воздействий а не в конце алгоритма. И не надо валить на "говноданные" - они имеют полное право быть ЛЮБЫМИ. Вот исходя из этого факта и следует СРАЗУ начинать строить их разборку. Тогда никаких проблем не возникает. Ежели-же начинают строить изначально паркетную разборку а потом ЛАТАТЬ и пенять на "говноданные", то тогда и появляется "необходимость" добовления всяких assert-ов в говнокод...
Сергей Борщ
сообщение Dec 2 2015, 10:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(smalcom @ Dec 2 2015, 13:45) *
Да, осталось pDestArr сделать void const *, а pSrcArr сделать void *. Чтобы этой функцией можно было переворачивать любые данные, в том числе лежащие во флеше. И do { } while(--pSize) заменить на while(pSize--) {} выкинув еще одно условие и упростив исходник. После чего перейти на Си с плюсами, написав шаблон-обертку, следящую за тем, чтобы pDestArr и pSrcArr указывали на одинаковый тип.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
