3 страниц V  < 1 2 3 >
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 81 502
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 2 2015, 10:55) *
Да, осталось pDestArr сделать void const *, а pSrcArr сделать void *. Чтобы этой функцией можно было переворачивать любые данные, в том числе лежащие во флеше. И do { } while(--pSize) заменить на while(pSize--) {} выкинув еще одно условие и упростив исходник. После чего перейти на Си с плюсами, написав шаблон-обертку, следящую за тем, чтобы pDestArr и pSrcArr указывали на одинаковый тип.
Щаз вам очередной великий кодер скажет, что использовать void* некошерно, потому что правильные программисты (они не пишут ассертов, да) должны заранее знать тип передаваемого значения в функцию memcpy sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 2 2015, 11:18
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(CrimsonPig @ Dec 2 2015, 14:12) *
memcopy как раз имеет аргументы void const * и void *.
Некторые знают, что это сделано специально для использования неявного приведения типов.
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 11:35
Сообщение #18
Пользователь №: 71 075
ok...надо подумать...
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 2 2015, 11:41
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 11:40
Сообщение #19
Цитата(Jenya7 @ Dec 2 2015, 11:35) *
size_t не может быть меньше нуля. Это беззнаковый тип. Нормальный компилятор должен жутко материться.
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 11:46
Сообщение #20
вылетает ошибка invalid use of void expression
Сергей Борщ
сообщение Dec 2 2015, 11:55
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Где вылетает? Телепатирую: внутри функции. Я писал "что" надо сделать, а не "как". Ладно, читайте по губам:
void ReverseArray(void * pDestArr, void const * pSrcArr, size_t size)
    uint8_t const * from = (uint8_t const *)pSrcArr;
    uint8_t * to = (uint8_t *)pDstArr + size - 1;
    while(size --)
        *to-- = *from++;
void test()
    char Result[50];
    ReverseArray(Result, "Слава мне, победителю драконов!", sizeof("Слава мне, победителю драконов!"));
zltigo
сообщение Dec 2 2015, 12:22
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 2 2015, 13:12) *
Вообще-то здесь речь уже идет далеко не о библиотечной функции memcpy() которая по определению должна обладать универсальностью, ну или по крайней мере сбалансированностью между универсальностью и безошибочностью в использовании. Так что для некой внутренней функции работающей с конкретными типами данных все эти неявные приведения типов скопипащенные с memcpy() В ТОПКУ.
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 12:37
Сообщение #23
[code]void ReverseArray(void * pDestArr, void const * pSrcArr, size_t size)
Кстати, я бы смотрел на мир ширше. Тут IMHO либо надо явно указать, что функция реверсирует _байты_ в массиве (и тогда использовать явный тип указателей, void* в этом случае, наверное не имеет смысла), либо передавать void* и размер элемента массива заодно.. А то получается некая неопределенность.
E.g.
void CopyArray_ReverseBytes(uint8_t* apDest, const uint8_t* apSrc, size_t aNumBytes);
void CopyArray_Reverse(void* apDest, const void* apSrc, size_t aElemSize, size_t aNumElements);
Jenya7
сообщение Dec 2 2015, 13:02
Сообщение #24
    while(size --)
        *to-- = *from++;
void test()
    char Result[50];
я понял. но аргумент можно привести к нужному типу и вне функции. если понадобиться.
smalcom
сообщение Dec 2 2015, 13:07
Сообщение #25
Пользователь №: 28 718
идите в отдел кадров. скажите, что вы уже некомпетентны.
uint8_t - "простейшее". С ним удобна математика указателей. Можно использовать void*, но в теле тогда уже, либо использовать сумбурную запись с приведением типов, либо локально объявить нужные указатели.
Вы определитесь уже в своей толпе. Ато один размер сокращает, второй умничает... Хотите напыщенно позвенеть яйцами - вперёд в онлайн тесты по C/C++. Хоть больше "удовлетворительно" наберите.
это знаковый тип, т.к. используется и для возвращения кода ошибки.
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 13:39
Сообщение #26
Так может благородному дону пойти и погуглить "size_t ssize_t" ?
smalcom
сообщение Dec 2 2015, 14:28
Сообщение #27
Сергей Борщ
сообщение Dec 2 2015, 14:59
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Цитата(Jenya7 @ Dec 2 2015, 16:02) *
я понял. но аргумент можно привести к нужному типу и вне функции. если понадобится.
В почти каждой точке вызова? Вы правда считаете, что засорение исходников такими приведениями типа лучше, чем одно приведение, спрятанное в теле функции? Ваше право. Успехов в сопровождении таких исходников!
А теперь посмотрите на исходник, к котрому это относилось или прочитайте до конца: "выкинув еще одно условие и упростив исходник". Условие, которое было перед циклом. Если вы докажете, что результат работы изначального исходника и моего кода с while(pSize--) {} отличается - схожу.
Mahagam
сообщение Dec 2 2015, 15:20
Сообщение #29
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а как любители ассертов ассертят то, что src и dst могут в памяти перекрываться?
для всех остальных, умеющих программировать, кроме memcpy есть и memmove.
CrimsonPig
сообщение Dec 2 2015, 16:06
Сообщение #30
Хе, я хотел написать, что я бы еще проверял, что src & dest не равны и не перекрываются, но побоялся справедливого гнева настоящих кодеров, которые ассерты не используют.
а в чем проблемы-то ? адреса известны, размер буфера тоже. Массивы по определению непрерывны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
