3 страниц V  < 1 2 3
> вопрос по memcpy
smalcom
сообщение Dec 3 2015, 00:24
Сообщение #31
Пользователь №: 28 718
Исходник
int main()
volatile int ps1 = 1;
volatile int cnt = 0;
#if 0
    while(ps1--)
        cnt++;
        printf("%i, %i", cnt, ps1);
#else
    if(ps1 > 0)
        do
            cnt++;
        } while(--ps1);
#endif
    return 0;
Для while{}
00000000 <main>:
   0:    e3a02001     mov    r2, #1
   4:    e3a03000     mov    r3, #0
   8:    e52de004     push    {lr}       ; (str lr, [sp, #-4]!)
   c:    e24dd00c     sub    sp, sp, #12
  10:    e58d2000     str    r2, [sp]
  14:    e58d3004     str    r3, [sp, #4]
  18:    ea000006     b    38 <main+0x38>
  1c:    e59d3004     ldr    r3, [sp, #4]
  20:    e2833001     add    r3, r3, #1
  24:    e58d3004     str    r3, [sp, #4]
  28:    e59d1004     ldr    r1, [sp, #4]
  2c:    e59f0028     ldr    r0, [pc, #40]   ; 5c <main+0x5c>
  30:    e59d2000     ldr    r2, [sp]
  34:    ebfffffe     bl    0 <printf>
  38:    e59d3000     ldr    r3, [sp]
  3c:    e3530000     cmp    r3, #0
  40:    e2433001     sub    r3, r3, #1
  44:    e58d3000     str    r3, [sp]
  48:    1afffff3     bne    1c <main+0x1c>
  4c:    e3a00000     mov    r0, #0
  50:    e28dd00c     add    sp, sp, #12
  54:    e49de004     pop    {lr}       ; (ldr lr, [sp], #4)
  58:    e12fff1e     bx    lr
  5c:    00000000     .word    0x00000000
Для do {} while()
00000000 <main>:
   0:    e3a03000     mov    r3, #0
   4:    e3a02001     mov    r2, #1
  18:    e59d3000     ldr    r3, [sp]
  1c:    e3530000     cmp    r3, #0
  20:    da00000b     ble    54 <main+0x54>
  24:    e59d3004     ldr    r3, [sp, #4]
  28:    e2833001     add    r3, r3, #1
  2c:    e58d3004     str    r3, [sp, #4]
  30:    e59d1004     ldr    r1, [sp, #4]
  34:    e59f0028     ldr    r0, [pc, #40]   ; 64 <main+0x64>
  38:    e59d2000     ldr    r2, [sp]
  3c:    ebfffffe     bl    0 <printf>
  40:    e59d3000     ldr    r3, [sp]
  44:    e2433001     sub    r3, r3, #1
  48:    e3530000     cmp    r3, #0
  4c:    e58d3000     str    r3, [sp]
  50:    1afffff3     bne    24 <main+0x24>
  54:    e3a00000     mov    r0, #0
  58:    e28dd00c     add    sp, sp, #12
  5c:    e49de004     pop    {lr}       ; (ldr lr, [sp], #4)
  60:    e12fff1e     bx    lr
  64:    00000000     .word    0x00000000
Компилятор gcc-5.2.0. Сборка arm-none-eabi-gcc -c 1.c -O2 -o 0.o
Что говорит букварь
if() <- проверка - один раз; переход один раз в плохом случае
do
while <- проверка и переход каждую итерацию
while <- проверка - каждую итерацию, переход - один раз в конце
} <- переход каждую итерацию
для while всегда имеем +1 переход
но побоялся справедливого гнева настоящих кодеров, которые ассерты не используют.
программа, по воможности, должна работать при любых ошибках. assert - это аварийное завершение. по сути перекладывание проблемы с разработчика на пользователя.
когда запускаешь программу и видишь аварийный выход из-за какой-то ерунды во входных параметрах, хочется испепелить разработчика, который не осилил правильную передачу вверх ошибки или
использование исключения.
jcxz
сообщение Dec 3 2015, 03:58
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы предлагаете не использовать assert-ы и тупо виснуть в случае неверных аргументов??? Странный подход......
Вообще-то - assert - это проверка входных условий функций. И используется как раз для отладки, для того, чтобы на стадии разработки и отладки выявить случаи передачи неверных аргументов.
Если этот assert возникает у юзера, это проблема не assert-а, а проблема в недостаточной отлаженности ПО. И даже в этом случае лучше пусть выполнится действие заложенное по assert (аварийный выход или там чего),
чем это ПО повиснет.
smalcom
сообщение Dec 3 2015, 10:37
Сообщение #33
ооо. пойду-ка я из треда.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 13:25
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(smalcom @ Dec 3 2015, 03:24) *
Исходник
Это наглый мухлеж. С тем же успехом можно было отключить оптимизацию. Незачет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
