> Не пойму,что IAR не нравится, Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
IAR выдает ошибку на такой код(упрощено до минимума)
CODE
class Base
public:
Base(){}
class Derv1:public Base
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
Base* pBase =&Derv1(); /*не работает - Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator // */
int main()
TInterface Interface;
while(1);
Не понимаю смысла ругани в данном случае. MSVC 2008 ест такой код без проблем
А вот так работает
CODE
class Base
public:
Base(){}
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
Derv1 dv1;
Base* pBase =&dv1;
int main()
while(1);
Какого &*% ему надо?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 07:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я упростил еще сильнее, gcc тоже ругается:
class a
void test()
    a * Tmp = &a();
test.cpp:20:18: error: taking address of temporary [-fpermissive]
     a * Tmp = &a();
Могу предположить, что область видимости объекта ограничена этим выражением, т.е. в конце выражения объект будет уничтожен, а указатель на него останется. Хотя у вас сообщение совсем о другом. Интересно, что скажет техподдержка?
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 07:57
Из: Краснодар
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2015, 11:49) *
gcc тоже ругается:
class a
void test()
    a * Tmp = &a();
     a * Tmp = &a();
Ну у вас возможно правильная ругань,т.к. действительно создается временный
объект(а он уничтожится по выходу из функции test() ) и делается попытка взять его адрес.
Интересно скомпилировать мой пример в gcc.
ViKo
сообщение Dec 3 2015, 08:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В C++ не силен, но я не вижу где создаются объекты Derv1, также и a. Они, вообще, создаются?
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 08:44
Из: Рига, Латвия
Указатель также уничтожается при выходе из функции, так что ругань идет на то, что объект уничтожается еще до присвоения указателю. И код полностью аналогичен вашему, насколько я понимаю.
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 08:54
Из: Краснодар
Я тоже не гуру, но как я понимаю выражение Base* pBase =&Derv1(); - это
1. создание объекта типа Derv1.
2. создание указателя pBase на объекты типа Base.
3.Взятие адреса объекта Derv1 и присвание его pBase.
Как-то так. 05.gif Хочу полиморфмно обращаться к объектам типа Base и их наследникам.
У меня указатель создается в конструкторе глобального объекта TInterface и уничтожаться он не должен.
Kabdim
сообщение Dec 3 2015, 08:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
В работающем вариант объект создался в стеке и наружу передали подвешеный указатель. Грабли анфас.
В неработающем варианте идея как я понимаю создать объект в куче и тогда нужно прочитать про new книжку какую или к примеру http://en.cppreference.com/w/cpp/language/new .
В С++ конструкторы не занимаются выделением памяти.
Сообщение отредактировал Kabdim - Dec 3 2015, 09:01
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 09:23
Из: Рига, Латвия
Да ладно? У вас создвется временный объект и временный указатель. Указатель уничтожается после выхода из конструктора. Объект в работающем варианте тоже уничтожается при выходе из конструктора, в неработающем - еще до присваивания адреса указателю.
    TInterface()
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 09:52
Из: Краснодар
ОК,спасибо,я понял свою ошибку.
Тогда почему так не работает?
CODE
class Base
public:
Base(){}
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
pBase =&Derv1(); //не работает - Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator
private:
Base* pBase;
int main()
while(1);
Сейчас-то указатель не подвешеный?
Все,понял.
Объект временный и в этом все дело.
Создавать их надо не в конструкторе,а глобально.
З.Ы new - это на ББ.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 3 2015, 10:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
CODE
class Base
public:
Base(){}
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
private:
Base* pBase;
int main()
while(1);
Все,понял.
а) MSVC имеет дофига своих особенностей и то, что он что-то съедает, ни разу не показатель.
б) вы создаете временный объект на стеке и берете его адрес. Объект будет уничтожен в конце выражения ( pBase =&Derv1(); ), указатель будет указывать на какой-то мусор в стеке
в) чтобы взять у объекта адрес, он должен быть lvalue (т.е. его можно написать слева от знака присваивания). В вашем случае это очевидно не так
WHALE
сообщение Dec 7 2015, 06:37
Из: Краснодар
Cпасибо, это я уже понял, переделал и вроде работает.
Последний вопрос,чтобы закрыть тему:
и Derv1 dv1;
Base* pBase =&dv1;
Это ведь по сути одно и тоже и должно когмпилироваться в одинаковый ассемблерный код?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 7 2015, 06:54
Из: Волгодонск
и Derv1 dv1;
Base* pBase =&dv1;
Это не одно и тоже. В первом случае у вас временный объект, который будет уничтожен в конце выражения (на точке с запятой будет вызван его деструктор). После чего pBase указывает на некий мусор.
Во втором случае dv1 живет до конца блока и деструктор будет вызван на } (или до конца программы, если это глобальная переменная)
Если деструктора нет, то код может быть одинаковый. А может и нет, если компилятор решит соптимизировать и переиспользовать место на стеке
WHALE
сообщение Dec 7 2015, 09:38
Из: Краснодар
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
