> Векторные анализаторы Микран Р4М-18
Alexey_B
сообщение Dec 3 2015, 10:18
Пользователь №: 8 887
Добрый день!
Присматриваюсь к отечественным анализаторам. Заказчик очень настаивает на импортозамещении, поэтому привычные Роде-Шварц и Аджилент отпадают... sad.gif
Пока положил глаз на Р4М-18/1. Был ли у кого-нибудь опыт использования микрановских анализаторов? Очень нужны впечатления о том, насколько они стабильно работают, не глючат ли, действительно ли измеряют то, что обещано и так далее. Удобно ли пользоваться анализатором, коотрому необходимо подключение к компьютеру?
Как компромиссный вариант смотрю ещё на "Обзор-804", но частотный диапазон узковат. Иногда бывает нужно и до 14 ГГц.
__Sergey_
сообщение Dec 7 2015, 16:34
Пользователь №: 47 377
Цитата(Alexey_B @ Dec 3 2015, 13:18) *
Добрый день!
Перенесите тему в RF - быстрее ответят.
Сам пользовался "Обзором-103" - работает без нареканий. Большого неудобства от компютерного интерфейса не испытал, поскольку в случае с анализаторм цепей не приходится часто лазить в управление во время работы.
haker_fox
сообщение Dec 8 2015, 01:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Alexey_B @ Dec 3 2015, 18:18) *
bb-offtopic.gif Самое главное заказчику необходимо понять, что вместе с этим и отпадают мировой опыт и техподдеркжа в приборостроении такого класса.
Выбор.
khach
сообщение Dec 8 2015, 15:08
Пользователь №: 1 741
А чем поддержка планаровких Кобальтов не мирового класса? http://www.coppermountaintech.com/products/37/C1220/
evgdmi
сообщение Dec 8 2015, 19:28
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Добрый день!
Аналогичная ситуация. Довольно давно начали использовать Р4М-18/1. Ну не Роде-Шварц, но работать можно.
Alexey_B
сообщение Dec 9 2015, 21:10
Спасибо! Значит, попробуем, если можно работать.
Вроде из планаровского у него только надпись на передней панели, так что за импортозамещение не прокатит sm.gif
АКИП не прокатит тоже...
Olesia
сообщение Dec 17 2015, 10:56
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
А вот это с чего взяли то? Все совсем наоборот. Посмотрите прибор Cobalt С1220. Он до 20 ГГц.
Сообщение отредактировал Olesia - Dec 17 2015, 10:59
khach
сообщение Dec 17 2015, 12:02
Наоборот, только надпись про медную гору от американского. Вот только почему-то на русском сайте только упоминание про серию, технических параметров нет.
Вопрос, существует ли или планируется оснащать Кобальт внешней коммутацией смесителей? Т.е мостики по гетеродину и ПЧ. В буржуйской аппаратуре это всегда отдельная опция, но сильно расширяет
возможности прибора.
Olesia
сообщение Dec 18 2015, 04:00
Из: Томск
Да, планируется. Это будут приборы с перемычками для прямого доступа к приемникам. Будет другая модель С2220.
Alexey_B
сообщение Dec 19 2015, 19:40
Именно. Все технические параметры я смог найти только у американцев. На планаровском сайте его даже в списке продукции нет, только один раз упоминается мельком в пдфке. Это и навело на мысли. Ну если я ошибся, и это американцы покупают планаровскую технику и у себя перемаркировывают, то я только рад sm.gif
Olesia
сообщение May 19 2016, 03:35
Из: Томск
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...strument/c1220/
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...strument/c1209/
arhiv6
сообщение May 19 2016, 05:05
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Микран тоже не стоит на месте - появилась новая серия "Панорама" - приборы Р4213 и Р4226 до 13,5 ГГц и 26,5 ГГц соответственно + встроенный измеритель шума + встроенный дополнительный генератор.
PDF с описанием.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 19 2016, 05:06
Olesia
сообщение May 19 2016, 05:42
Из: Томск
Молодцы, ребята! Жаль только СНИИМ дал плохие цифры по наборам НКММ... что ухудшит указанные в документе цифры по эффективным параметрам приборов, к сожалению.
для НКММ-11
ED = 48 дБ до 8 ГГц, 42 дБ выше
ES и EL = 40 дБ до 8 ГГц, 34 дБ выше
ER = 0.09 дБ до 8 ГГц, и 0,16 дБ выше
khach
сообщение May 19 2016, 09:47
А когда можно ожидать появления чего то типа Anritsu MS4640B https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measu...1410-00792D.pdf 70 ГГц из коробки, до 1 ТГц с внешними расширителями?
Olesia
сообщение May 20 2016, 04:48
Из: Томск
Тут я не скажу. Что то такое промелькивало, но вживую я пока не видала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
