> Artix+ПЗУ spi
maxics
сообщение Dec 3 2015, 10:33
Пользователь №: 53 649
На плате планируется реализация Ethernet в связке с Artix.
Задача: при включении питания? ПЗУ должна прошивать Artix, затем во время работы должна быть возможность обновления прошивки в ПЗУ через Ethernet и Artix (не по JTAG!!!).
В предыдущей реализации был Spartan-6 и сервисная ПЛИС Spartan 3AN. Т.е в регулировании процесса чтения и записи в ПЗУ участвовал Spartan 3an.
Хочу исключить из этой цепочки Spartan 3an. Что лучше поставить в качестве альтернативы или может вообще можно обойтись без контроллера??
Bad0512
сообщение Dec 3 2015, 11:47
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Сделать внутри Артикса систему на микроблейзе с контроллером SPI. Продумать логику переключения разных прошивок. На тему Hot reconfig есть хороший пример именно под Артикс.
maxics
сообщение Dec 3 2015, 15:18
Cсылочку на пример дадите?
Bad0512
сообщение Dec 4 2015, 03:32
Из: Томск
XTP226 и Вот.
Там немного разные методы, почитайте - выберите какой вам больше подходит.
NahaL
сообщение Dec 6 2015, 06:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
P.S. Прошивка SPI-Flash через JTAG в Impact так и сделана:
Impact загружает в Artix "свою" прошивку, а потом ( от Jtag через ПЛИС) записывает в SPI-Flash Вашу.
maxics
сообщение Dec 11 2015, 09:19
Допустим SPI FLASH программируется через IMPACT. Artix- мастер. т.е cclk - выходной. Впорос: после выкл/вкл питания, откуда на пине cclk появится такт, и какой частоты? Как выбрать Rev (номер прошивки) зашитой в Flash?
Сообщение отредактировал maxics - Dec 11 2015, 09:20
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 11 2015, 10:17
Пользователь №: 26 933
Режим конфигурирования при включении выбирается специальными ногами M[2:0]. Направление такта расписано в ug470 p.21 в зависимости от режима. Скорость с которой будет загрузка указывается в конфигурационном файле в заголовке. После вычитывания заголовка, ПЛИС сама меняет скорость такта на указанный в конфигурационных данных. Расчет максимальной скорости конфигурирования описан в ug470 p.54. Загрузка всегда начинается с первого битсрима в конфигурационной памяти. Дальше в этой прошивке можно реализовать алгоритм переконфигурации ПЛИС с другим битстримом лежащем во flash.
maxics
сообщение Dec 11 2015, 12:14
Такт с ножки cclk идет с какого-то внутреннего синтезатора(генератора)? Опорный такт для этого нужно куда-то подключать?
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 11 2015, 13:31
Нет, ПЛИС самодостаточна, внешних генераторов не требуется. Причем этот такт не очень стабильный, заявленные отклонения +-50% от номинала (ds181, p. 56)
maxics
сообщение Dec 11 2015, 14:14
Ещё вопрос. Предположим, что начальная прошивка загружена. Как дать команду ПЛИС загрузить другую прошивку с определённого адреса?
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 11 2015, 14:27
ug470 ch.7 p.137
maxics
сообщение Dec 17 2015, 17:53
В описании на AC701 дана такая схема:
По ней понятно, что есть
MOSI DQ0
MISO DQ1
DQ2 DQ2
DQ3 DQ3
SB (chip Select)
Clk
С информационными ногами всё ясно - 4 штуки - максимум для скорости 4х.
CLK ПЗУ соединяется с CCLK Xilinx, который находится в режиме Master и сам генерит этот клок.
Это всё замечательно работает если мы заливаем прошивку в ПЗУ средствами IMPACT (по JTAG).
Пин CCLK - dedicated, т.е. доступа в UCF к нему нет, в отличие от информационных (MISO и т.д.)
Как мне прошить SPI флэш через ПЛИС.
Как подать такт для залития прошивки в ПЗУ?
Доступа к CCLK - то нет. А без такта никак.
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 17 2015, 19:45
Документов у Xilinx много. Я советую поставить DocNav и сделать полнотекстовый поиск по документам в интересующей категории. Ключевые слова STARTUPE2 и ICAPE2. Как мне кажется гуглить за вас здесь никто не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
