2 страниц V  < 1 2
> Поиск команды в массиве данных
MrYuran
сообщение Dec 4 2015, 10:26
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
AT команды
CrimsonPig
сообщение Dec 4 2015, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 81 502
Цитата(XVR @ Dec 4 2015, 10:24) *
Вам подойдет поиск по Регулярным Выражениям. Из всех ваших команд делается 1 регулярное выражение, из которого строится конечный автомат. Он (автомат) запускается на входной поток символов и выдает все совпадения за 1 проход над входной строкой (на лету)
Если вас устроит готовый парсер можете посмотреть в сторону flex - он генерирует готовый автомат
Да ладно... шаз мы будем рассказывать, что надо использовать Lexx, YACC, perfect hash, поиск по boyes moore, лексический анализ и прочие страшные вещи.. а потом выяснится, что у ТС команды сыпятся по 1200 8N1, обработка идет на двухядерном арме, и вся эта оптимизация с экономией тактов нафиг не нужна sm.gif
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 4 2015, 10:27
XVR
сообщение Dec 4 2015, 10:45
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Видимо нужна, иначе бы ТС с этот вопрос не задавал
Да ладно... шаз мы будем рассказывать, что надо использовать Lexx, ... лексический анализ и прочие страшные вещи..
Они не такие страшные. Что бы воспользоваться flex'ом совсем не обязательно писать его (flex) самому - можно взять готовый rolleyes.gif А уж команды для flex'а написать в виде regexp'ов и вовсе простое дело beer.gif
CrimsonPig
сообщение Dec 4 2015, 10:52
Сообщение #19
Гы, тут ы соседнем топике есть товарищ.. уже полгода пытается оптимизировать код с точностью до такта, чтоб работало быстрее и потребляло меньше, только вот цикл while правильно до сих пор написать не может sm.gif
interrupt
сообщение Dec 4 2015, 11:56
Сообщение #20
Пользователь №: 35 466
За советы спасибо.
По поводу скорости. Обмен идет на 115200, обработка на STM32F100. Кроме этого контроллер загружен другими интерфейсами, обработкой прерываний, АЦП ну и т.п. Поэтому оптимизация времени обработки строки вроде бы актуальна.
Насчет AT команд. Ну примерно к этому и иду, но не понимаю, как их быстро разбирать. Ну вот есть у GSM-модуля огромный список этих команд. Контроллер выплевывает в него одну из них. Как он находит соответствие из всего перечня команд? Была у меня и такая мысль, делать группы команд, просто через обычный "if". Но получается очень громоздко и сложно при добавлении новых команд.
Tarbal
сообщение Dec 4 2015, 12:30
Сообщение #21
Пользователь №: 57 439
Цитата(MrYuran @ Dec 4 2015, 13:26) *
AT команды
Хороший подход. Все техзадания написаны и все стандартное.
XVR
сообщение Dec 4 2015, 12:39
Сообщение #22
Из: Химки
Trie дерево
interrupt
сообщение Dec 4 2015, 13:17
Сообщение #23
Цитата(XVR @ Dec 4 2015, 15:39) *
Похоже, в точку. Только пока не нашел, как это реализовать. Буду копать.
ДЕЙЛ
сообщение Dec 18 2015, 22:18
Сообщение #24
Пользователь №: 79 085
Цитата(interrupt @ Dec 3 2015, 23:32) *
Такая задача. Контроллер принимает по UART некоторые данные в виде строк разной длины и содержания. Т.е. обычные текстовые строки. В этих строках может содержаться команда для контроллера, например: Switсh on out 7, input 1 disable, Led 11 on.
Если известна максимальная длина команды, то в обработчике прерыввания можно сделать буфер FIFO той же длины и с каждым входящим байтом анализировать именно это окно, а не весь массив. В GSM-модеме в конце каждой команды следует байт 0x0D, по которому обработчик прерывания устанавливает флаг, что принята команда и FIFO буфер нужно скопировать для последующего неспешного анализа, чтобы следующие приходящие байты не помешали. Если крутится операционка, то прерывание по определённому символу выдаёт семафор соответствующей задаче. Как-то так мне это представляется.
Harvester
сообщение Dec 19 2015, 11:26
Сообщение #25
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
По первому символу после сочетания "AT" определяется класс команды, а потом в соответствующей таблице ищется требуемая запись
Сообщение отредактировал Harvester - Dec 19 2015, 13:32
Прикрепленный файл  80_VF696_1_B_AT_Command_Set_AMSS.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
SlavaV
сообщение Dec 19 2015, 13:22
Сообщение #26
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
привет,
особо не вдавался в советы форумчан (прочитал только первый пост)
вот кусок кода с ATMega (обработка прерывания)
int Flag_Sign_1 = NO;
int Flag_Sgn_OK = NO;
int Flag_Addr_Comm = NO;
char AddrCommand;
char Data;
ISR(USART_RXC_vect)
unsigned char RX_Data;
RX_Data = UDR;
if (RX_Data == 0xAA && Flag_Sign_1 == NO) // первая фаза получения сигнатуры
Flag_Sign_1 = YES;
return;
if (RX_Data == 0x55 && Flag_Sign_1 == YES) // вторая(конечная) фаза получения сигнатуры
Flag_Sgn_OK = YES;
return;
if (Flag_Sgn_OK = YES) // сигнатура принята переходим к декодированию адреса - команд - данных
if (Flag_Addr_Comm == NO) // получаем адрес - команду
Flag_Addr_Comm = YES;
AddrCommand = RX_Data;
return;
else // получаем данные и отправляем на декодирование
Data = RX_Data;
Decoder(AddrCommand, Data);
Flag_Sign_1 = NO;
Flag_Sgn_OK = NO;
YES и NO определены через define
в принципе из кода всё ясно, но если есть какие вопросы отвечу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
