Вопросы начинающих 2015г |
Dec 4 2015, 12:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
AD 14.3.14
Вариант выбран, но подсвечен красным. На вывод идет все, будто без варианта. При этом, судя по документации, варианта у гербера быть вообще не должно Цитата(http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Generating+Output+for+an+Assembly+Variant) Assembly variants can be used as the source when generating the following documentation types: Assembly Drawings Pick and Place Files Bill of Materials Component Cross Reference Report Schematic Prints Report Project Hierarchy Report Single Pin Nets Simple BOM
Dec 6 2015, 06:35
Пользователь №: 24 061
Владимир и Цитата(Uree @ Nov 1 2015, 23:50)  Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали. Спасибо, работает!
Благодарю заранее!
Dec 7 2015, 08:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Странно что нету. Есть Desing->Board options... там меняются империя-метрика. кагбы раз это опции, то почему бы в преференсе не задать дефолтные опции? Цитата Есть единицы отображения на экране. Да там не только отображение, когда цепь тяните по табу редактирование толщины тоже в тех единицах, что и отображаются. Рулезы тоже в тех, что отображаются. Цитата Q -- переключает из одних в другие Ага, работает. Не совсем то, что нужно, но все равно удобно. Спасибо!!!
Dec 7 2015, 13:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alechek @ Dec 7 2015, 15:31)  Хотя бы затем, чтобы не делать несколько раз панелизацию. Отдельно медь, отдельно паста. Ну так и делайте пасту отдельно и сколько хотите вариантов. Медь и остальное у вас одинаково для всех. Хотя вариант+ панелизация и тигра со львом скрестить. Нельзя ли по проще. Иначе придумываем себе задачу, потом безуспешно решаем. Наконец находим решение. И не пользуемся им. Так как простые варианты более жизненны
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
