3 страниц V  < 1 2 3 >
> Режим CSD для SIM800h, Соединение двух модемов по CSD
CADiLO
сообщение Dec 2 2015, 11:42
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Про CSD я написал выше - негласное сотрудничество производителей чипсетов с операторами.
Отомрет оно. А не отомрет само - помогут.
Для 3G камера актуальна, а для GSM - нет. Скорости не те.
>>>Только потребителю от этого какой толк, если цена SIM800C (6261) несколько дороже SIM800H (6260)
У нас дешевле как и положено.
Та же розница SIM800H=$7.5 SIM800C=$6.5
Так что вопрос к тем кто продает. Ну и естественно объемы влияют. Если например 800С привезти 5000, а 800H - 50000, тогда такой перекос возможен.
Alechek
сообщение Dec 2 2015, 12:02
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вопрос, конечно, MT зададим. Так как полгода назад у них 800H был дешевле на $0.11 чем 800С, поэтому (и не только) в изделие заложили 800H.
Кстати, а какие конкретно суффиксы у чипов в вышеупомянутых модулях? Сдается мне, на CSD просто памяти не хватило.
型号    架构    主频    SRAM    Flash
MT6260C    ARM7+    360MHZ    128    0
MT6260A    ARM7+    360MHZ    64    0
MT6260D    ARM7+    360MHZ    32    32
MT6260M    ARM7+    360MHZ    32    24
MT6260S    ARM7+    360MHZ    32    16
MT6261A    ARM7+    260MHZ    32    0
MT6261D    ARM7+    260MHZ    32    32
MT6261M    ARM7+    260MHZ    32    24
CADiLO
сообщение Dec 2 2015, 12:24
Сообщение #18
Из: Днепр
128 и 64 только при условии внешней SPI - а места под нее в мелких модулях нет.
эта память может быть только у SIM800 и SIM800F
Для мелких
SIM800H (оба варианта) - 32 мегабита флеша
SIM800C есть с 24 мегабитами и с 32.
Мы образцы привозили с 24, в партии поставляем с 32.
CSD не умеет сам чипсет.
Alechek
сообщение Dec 2 2015, 12:51
Сообщение #19
Из: Челябинск
Ну ХЗ..
в MT6260 тоже не нашел упоминания про CSD
Прикрепленный файл  MT6260A_GSM_GPRS_EDGE_RX_SOC_Processor_Data_Sheet_v1.0.pdf ( 6.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468
PS Еще много всего для 6260
http://yunpan.cn/OcLiKAwZDTTV4p (提取码:3e9d)
CADiLO
сообщение Dec 2 2015, 13:06
Сообщение #20
Из: Днепр
За ссылку спасибо, некоторых доков у меня не было.
Hub
сообщение Dec 3 2015, 09:52
Сообщение #21
Пользователь №: 88 743
Друзья, не спешите
S2-10651-XXXXX - это SIM800H на все том же чипсете MT6260, но с маской для уменьшения вероятности растекания припоя
Уважаемый CADiLO запамятовал про пакинг в расшифровке парт-номера модуля.
Как отличить:
если поймать отраженный свет на нижней стороне модуля и пространство между контактами будет матовым - это будет S2-105HG-XXXXX, если глянцевым - это будет S2-10651-XXXXX.
Насчет цен: могу только посоветовать чаще обновлять ценник на потребляемые продукты у своих официалов и чтобы не было разночтений стоит запомнить: цена и кол-во взаимосвязаны всегда. Иначе это будет сравнение теплого с твердым.
Насчет CSD: что говорит модуль SIM800H на команду 'AT+CBST?'
И если не секрет: где брали модули?
З.Ы.
присоединяюсь к благодарностям за доки
CADiLO
сообщение Dec 3 2015, 10:22
Сообщение #22
Из: Днепр
Может быть. Но такой модуль уже попросил мне передать - сдеру крышечку на всякий случай.
Лучше прочесть на чипсете самому sm.gif А то китайцы они такие.... китайцы....
Hub
сообщение Dec 3 2015, 10:35
Сообщение #23
Тут я полностью согласен
1111493779.gif Уважаемого 'wmakc' прошу обратиться к своему дистрибьютору для уточнения версии чипсета. 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Hub - Dec 3 2015, 10:35
CADiLO
сообщение Dec 4 2015, 08:01
Сообщение #24
Из: Днепр
Мне симкомовцы ответили на вопрос - SIM800H на MT6261 существует.
Цырен.
сообщение Dec 4 2015, 12:48
Сообщение #25
Евгений
Пользователь №: 67 706
Существует, но анонса не было. FYI.
wmakc
сообщение Dec 4 2015, 15:20
Сообщение #26
Пользователь №: 55 768
Цитата(Hub @ Dec 3 2015, 12:52) *
Друзья, не спешите
Как отличить:
З.Ы.
На команду 'AT+CBST?' модуль возвращает "+CBST: 7,0,1OK".
Модули брали в элитане и в компеле.
Данные иногда передаются в CSD. Но закономерности я пока не нашёл.
Denisenko
сообщение Dec 4 2015, 15:37
Сообщение #27
Пользователь №: 81 396
Цитата(wmakc @ Dec 1 2015, 18:58) *
Существует ли документация (руководство) для SIM хоть каких-нибудь по организации связи между двумя модемами по CSD?
Пробую настроить по руководству для quectel. Перед CONNECT 9600 приходит CME ERROR: 604. После CONNECT передача данными не идёт.
К проверенным модулям на МТК с беспроблемным CSD я бы отнес M660, M680.
http://wless.ru/technology/?action=details...h=2&type=34
Ion
сообщение Dec 7 2015, 05:31
Сообщение #28
Пользователь №: 87 721
Понятно.
А кроме Вас бы кто-то отнёс их к таковым?
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Dec 7 2015, 08:05
Сообщение #29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Цитата(Ion @ Dec 7 2015, 08:31) *
Понятно.
Добрый день, Ion!
Несколько наших клиентов используют режим CSD в проектах, довольны.
И M660, и M680.
У Вас другая информация)?
Hub
сообщение Dec 7 2015, 19:49
Сообщение #30
Я так понимаю тех.поддержка Элитана и Компэла молчит... Наводит на мысль: покупать у официальных дистрибьюторов и быть уверенным что те обязательно помогут. Но Вам решать как поступать
1. оба модуля отвечают на эту команду одинаково?
2. тестирование проводится в двух столицах?
3. оператор?
4. номер вышки к которой привязывается модем, когда удается установить соединение и когда не удается установить соединение, один и тот же? или все по-разному?
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Dec 7 2015, 11:05) *
Добрый день, Ion!
И M660, и M680.
Давайте не будем плодить скрытую рекламу. Мы сейчас еще количеством клиентов начнем меряться и объемами проектов.
Есть проблема обозначенная топик стартером, есть чего сказать путного - вэлкам. Нет - топаем создавать новый топик.
На вкус и цвет все модули разные.
Сообщение отредактировал Hub - Dec 7 2015, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
