2 страниц V  < 1 2
> АЦП и энергопотребление
jcxz
сообщение Dec 3 2015, 14:00
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если так важно получить минимальное потребление, то может имеет смысл расширить кругозор и рассмотреть разные семейства от разных поизводителей, а не зацикливаться на STM32?
У многих МК есть очень интересные решения для снижения потребления для работы с остановленным ядром.
Например в LPC4370, который сейчас изучаю, интересно реализован АЦП, можно задать произвольную диаграмму работы АЦП вообще без участия ядра до полного заполнения большого буфера. И даже точно выдержать требуемые Вам частоты, а не примерно. Хотя этот МК вряд-ли Вам подойдёт, но есть множество других.
data_stack
сообщение Dec 3 2015, 14:42
Сообщение #17
Пользователь №: 88 891
Кругозор действительно ограничен, наличие того что есть у местных барыг и сроков. Изначально планировалось использовать msp, который вроде как является лидером в этой области, не нашлось подходящего камня по фаршу, да и как я говорил цифры из даташита говорят о том, что потребление stm32 ниже чем мсп.
AlanDrakes
сообщение Dec 4 2015, 14:13
Сообщение #18
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Цитата(jcxz @ Dec 3 2015, 14:14) *
ТСу вроде как требуется оцифровывать три разных канала, каждый со своей частотой сэмплирования, причём частоты некратны друг другу (и не про какие допустимые погрешности частоты сэмплирования ТС не писал - а значит принимаем что нужно точно 2кГц, 256Гц и 16Гц).
Пардон, мне показалось, что это были режимы.
В таком случае, я бы выбрал сэмплирование на 2048Sa/s и прореживал данные перед записью в буфер карты.
А эти цифры вообще с потолка...
Эти "цифры" вычислены из Datasheet'а - STM32L1xx Datasheet.
Кстати, я неправ в размере буфера. Общий объём памяти кристалла - 16кБ.
Цитата(data_stack @ Dec 3 2015, 14:44) *
Судя по даташиту L1 рвет топовые MSP по токопотреблению.
Виноват, не уточнил, если это даст выигрыш по току, то подогнать частоты можно. поэтому наверно логично взять 2048, 256 и 16Гц. Думаю, пока остановлюсь на 1 варианте и как было сказано выше, буду чаще их обрабатывать и скидывать.
У STM32L152 есть 2 АЦП.
И много таймеров.
Частота 256 кратна 16-ти (16 раз), а вот 2000 - нет.
Так что, можно заставить оцифровывать один АЦП и один канал DMA низкочастотные выборки (256Sa/s) в одну область памяти, а более скоростные (2000Sa/s) - в другую по другому каналу.
Время между выборками столь большое, что можно запускать не боясь перехлёста каналов DMA.
Соответственно, использовать два таймера.
Поддерживаю. Хотя, у меня аналогичная ситуация и ТС - что есть, с тем и работаем.
MiklPolikov
сообщение Dec 5 2015, 03:45
Сообщение #19
Пользователь №: 24 702
Я постоянно занимаюсь вопросами потребления, считаю себя в этой сфере специалистом. Так вот:
1) STM32 - лидер по потреблению. Меньше ни у кого не будет.
2) STM32L может означать STM32L151 и STM32L476
L4 вышел недавно и потребляет значительно меньше старых L151
Ещё есть F411 , он потребляет так же или меньше чем L151
3)Из моего опыта, на L151 при оцифровывании 8бит 8КГц и записи результата на карту памяти потребление 2.5мА, из которых 50% потребляет карта.
При этом обрабатывается поток данных 8Кбит /с
В Вашем случае поток данных ~3Кбит/с. Думаю что потребление будет порядка 1.25 мА. Если постараться.
Советую делать так:
Преобразовывать 3 канала с разрядностью 12 бит и частотой 2 КГц , через DMA писать в массив1.
При заполнении массива1 прерывание ДМА , по которому процессор выходит из сна и разбирает массив1, кладя результаты в массив2.
Прерывание конечно же по половине и концу передачи, что бы массив1 работал как кольцевой буфер.
При заполнении массива2 писать в карту, то же по ДМА во время сна процессора.
Массивы занимают всю память, обращение к карте как можно реже.
Это решение "в лоб"
Но если посмотреть на АЦП внимательнее, то там вроде как injected и regular каналы можно запускать независимо и данные получать независимо.
Если и правда так, то можно один катал преобразовывать с частотой 2000, а два других 256. С этим надо разбираться. Сначала попробуйте сделать "в лоб"
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
jcxz
сообщение Dec 5 2015, 08:29
Сообщение #20
Из: Омск
На такое безаппеляционное утверждение сразу скажу что Вы не правы.
Всё зависит от задачи и требуемого алгоритма работы.
Недавно выбирал МК под задачу связанную с работой с АЦП и батарейное питание.
Рассмотрел многие МК от разных производителей, в том числе и STM32L4. В итоге выбрал LPC4370 как обеспечивающий минимальное потребление для данной задачи (ну и минимальную стоимость комплектующих).
С STM32L4 получалось гораздо большее потребление по расчётам.
data_stack
сообщение Jan 15 2016, 13:39
Сообщение #21
Если кому интересно, то в конкретно моем случае оказалось не выгодно использовать DMA. Разница не велика, порядка 400мкА, но все таки в пользу использования прерываний. Кроме того, без ДМА используется меньше оперативной памяти. Уточняю, что это справедливо только для именно моей ситуации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.17796 секунд с 7
