3 страниц V   1 2 3 >
> Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда
des00
сообщение Dec 5 2015, 06:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток всем.
Рассмотрим 2 системы связи: QPSK - 100МГц и QAM16 - 50МГц.
Положим что мощность передатчика в обоих случаях одинакова. Тогда система с QPSK выиграет 6дб у QAM16, но проиграет 3дб по полосе. Итого выигрыш QPSK будет 3дб.
Положим теперь, что полоса радиоканала фиксирована и составляет 100МГц. Берем QAM16 50MHz, сжимаем его ЛЧМом до полосы 100МГц и разжимаем по приему обратно. В этом случае системы по энергетике будут равноценны. Профит тут в том, что полосу 50МГц обработать проще/дешевле, чем полосу 100МГц.
Правда я не совсем представляю как сделать такой приемник. Никто не встречал описаний реализаций подобных систем ?
serjj
сообщение Dec 5 2015, 09:17
Пользователь №: 81 866
В Гауссовом канале нет энергетической разницы между сигналом с базой=1 в полосе B и сигналом с базой=N в полосе N*B. При фильтрации с полосы B*N до полосы B можем принять, что мощность сигнала не изменяется (коэффициент передачи фильтра в полосе=1), а мощность шума за полосой падает на 10log10(N) следовательно snr вырастет на величину 10log10(N). При согласованной фильтрации и сжатии полосы в N раз амплитуда сигнала вырастет в N раз, а шума в sqrt(N), следовательно snr также вырастет на 10log10(N). В обоих случаях на выходе будет Гауссов канала с полосой B и одинаковым snr, не совсем понятно как тут можно выиграть.
des00
сообщение Dec 5 2015, 09:27
Вечный ламер
Из: Томск
Энергетического выигрыша тут нет, как указал в первом сообщении профит заключается в требованиях к производительности вычислений. Что бы обрабатывать полосу 100МГц, нужны квадратурные АЦП/ЦАП порядка ~125МГЦ, в приемнике нужно интерполировать сигнал до ~250МГц(>=2.1*fsymb). Что требует соответствующих ПЛИС, ЦАП, АЦП. В случае с полосой 50МГц, все проще (и дешевле). ЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто, а вот как сделать приемник, вот в чем вопрос.
serjj
сообщение Dec 5 2015, 10:04
Пардон не так выразился. Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется.
krux
сообщение Dec 5 2015, 10:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для радарных задач - да. для связных - нет. вам понадобится солидный запас по линейности, который простыми средствами обеспечить сложно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
des00
сообщение Dec 5 2015, 10:55
Вечный ламер
Из: Томск
У вас неправильны исходные рассуждения
оба сигнала в полосе B, но в одном случае база = 1, в другом 2.
Хмм, берем квадратурный модулятор, к нему ДДС с квадратурным выходом. Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором.
Corner
сообщение Dec 5 2015, 14:40
Пользователь №: 74 815
Модуляторы есть на диапазоны до нескольких десятков ГигаГерц. Вопрос в требуемом качестве, которое надо подсчитать.
Выйгрыша в с/ш от сужения полосы не предвидится. Чем больше бит на единицу полосы приходится, тем с/ш только валится в соответствие с известной формулой. Профит разве лишь в самом сужении полосы.
Вместо ЧМ, как носителя, лучше использовать ФМ. Спектр ФМ равномернее А вместо второго уровня модуляции OFDM. Так как такая модуляция не требует ухищрений при борьбе с переотражениями.
При использовании квадратурного смесителя в приемнике, фаза, высчитанная с квадратур, даст OFDM. И вся эта конструкция помимо прочего будет очень стойкая к возможному Доплеру
Сообщение отредактировал Corner - Dec 5 2015, 14:51
des00
сообщение Dec 5 2015, 14:45
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм. Вы не путаете диапазон гетеродина и полосу модулятора? мне пока не встречались квадратурные модуляторы на полосы больше 1 ГГц.
Об этом речь и идет. Сделать на дешманском железе дальнобойные 200 мегабит в полосе 125МГц
Grizzzly
сообщение Dec 5 2015, 14:49
Пользователь №: 75 748
Сообщение отредактировал Grizzzly - Dec 5 2015, 15:05
Corner
сообщение Dec 5 2015, 16:26
Сделать квадратурный модулятор с полосой более 1 ГГц вообще не проблема.
ЦАП на несколько Гигавыборок в секунду делает TI. Текущие дешевые микросхемы дают полосу модулирующего сигнала 600 МГц, что дает в результате 1,2 ГГц на выходе.
Можно сформировать полосу с помощью нескольких модуляторов, нарезав ее на части. Всегда есть выход из положения. Тут вопрос к качеству полученного сигнала.
Автор не может 100 МГц осилить. Какой тут ГГц)))
des00
сообщение Dec 5 2015, 18:40
Вечный ламер
Из: Томск
Кхм. Судя по всему на вас снизошёл поток сознания. Моя рад.
Но причем здесь эта тема? Не сочтите за наглость повторить третий раз: Интересует бюджетное дальнобойное решение на 200 мегабит, при полосе 125 МГц.
PS. Модем с цапом на 6 гиг и ацп 3 гига у меня работает на столе. Отдаю себе отчет в том, сколько это стоит и какой бюджет решения. А вот осознаете ли вы то, что написали?
krux
сообщение Dec 6 2015, 12:52
Из: дефолт-сити
основная проблема в том что с ЛЧМ нельзя верить даташитам,
можно внезапно обнаружить что приведенные в даташите SFDR, SINAD, - на практике не будут соответствовать вашим ожиданиям.
des00
сообщение Dec 7 2015, 01:31
Вечный ламер
Из: Томск
Взял на заметку. Насколько я понимаю, ухудщение IEVM не увижу пока не сделаю демодулятор. И это возвращает нас к первоначальному вопросу : как сделать демодулятор sm.gif Точнее как получить выигрыш по базе ЛЧМ, до АЦП.
petrov
сообщение Dec 7 2015, 11:19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Два синхронных приёмных канала по 50?
KalashKS
сообщение Dec 7 2015, 12:45
Пользователь №: 62 755
Разве расширение спектра может дать энергетический выигрыш? Всегда рассматривал его как размазывание мощности по спектру для лучшей скрытности и борьбы с помехами.
В вашем случае QAM16, что с расширением, что без, должна проигрывать QPSK те же 3 дБ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
