Цитата(_pv @ Dec 6 2015, 15:59)
я потому и написал про короткий провод, на метре ничего страшного не произойдёт. пару резистров последовательно по 100Ом приём тоже не испортят.
Вообще-то эта задача решается с помощью ответвителей (Testing Access Point, TAP). Вариантов есть много, включая простейшие пассивные (Passive Ethernet Tap). Касательно качества предлагаемых в инетах "самопалов" ничего не скажу. Наверное, что-то приемлимое найти можно. Но лучше использовать активный TAP или простейший мониторинговый свитч.
Ну и в целом, по вопросу ТС.
Прежде чем заниматься ответвителем, лучше посмотреть на возможности свитча, через который ходит интересующий тафик. Вполне возможно, что на нём найдётся порт SPAN (Switched Port Analyzer), который можно будет настроить под конкретную задачу.
Вариантов по анализатору м.б. ещё больше. Вопрос только в том, что из этого изобилия будет доступно. Но почти наверняка, компа на два порта и сравнительно простого софта (из того, что уже советовали) будет достаточно.
Ну и вопрос целей и средств. Если "врезаться" непосредственно перед прибором, это одно. Хотя и тут могут быть скользкие моменты.
Если же речь о несанкционированном перехвате части корпоративного трафика, это м.б. чревато последствиями. Особливо, если кто-то хочет кого-то уличить.
Судя по всему, речь именно о "борьбе за правду". Я бы всё-таки рекомндовал ТС как следует подумать, прежде чем пускаться во все тяжкие.
