> gali-39+ и adt4-, хочу схалявить.Получится ли?
diwil
сообщение Dec 5 2015, 20:39
Пользователь №: 20 107
уважаемые, здравствуйте.
после некоторых экспериментов с драйверами АЦП от линеаров, хочу попробовать следующее - прицепить ацп прямо к трансу.
Для этого предполагаю сделать как на картинке -
к выходу усилителя GALI-39+ подключить прямо транс, а выход транса прямо к ацп (частоты до 50МГц).
НО!
1. У меня есть только 3.3В. Это хорошо, ибо усилитель работает от 3.1 до 3.5.
2. Мне надо усиления порядка 17дБ и это тоже хорошо, ибо gali 39 на низких частотах имеет около 20дБ и он согласован по входу и это тоже хорошо.
3. А вот ток ему нужен 35мА. И это плохо -
минисхемы пишут, что ток постоянный через этот транс не более 30мА. Однако, они, так же, говорят, что максимальная допустимая моща через транс четверть ватта.
Но 1/4 ватта на 50 Ом это 100mA (амплитуда или 70мА действующего).
Тогда у меня вопрос - что станет с трансом, если через него гонять 35мА постоянного?
феррит насытится (я так понимаю это может случиться только при вкл/выкл)?
Разрушится?
Провода транса перегорят?
Отпаяются от ножек?
Хорошо, допустим нельзя гонять через транс больше 30мА.
Тогда другой вопрос - что будет с усилителем при малом токе усилителя?
Насколько я понимаю упадет Ку и IMD3, а что станется с его шумами?
Может у кого есть опыт использования GALI-XXX при малых токах?
Заранее благодарствую за любые суждения.
P.S. gali-39+ хочу использовать потому что их можно купить и у них заявленный Кш 2.4дБ.
Макс. моща потребная на выходе усилителя - около 2.5 милливатта (1В амплитуда на 200 Ом).
А вот сделать так как по даташиту я даже не знаю... найдется ли дроссель работающий на частотах
порядка 1МГц?
AFK
сообщение Dec 6 2015, 02:07
Пользователь №: 42 200
...что будет с усилителем при малом токе усилителя?
На сайте производителя имеются и таблицы и графики - при 28 мА линейность (итак не выдающаяся) станет хуже, коэффициент шума - без изменений.
http://194.75.38.69/pages/s-params/GALI-39+_VIEW.pdf
Питание рекомендуют заводить через резистор для обеспечения стабильности параметров (закос под источник тока)
http://194.75.38.69/app/AN60-010.pdf
(там же и про дроссель)
А с драйверами от линеаров какие результаты получаются?
Proffessor
сообщение Dec 6 2015, 08:25
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Ограничение по постоянному току скорее всего связано с возможным насыщением сердечника, расчетные 70mA - это переменный ток, не приводящий к насыщению. В таком случае неплохо бы Вам рассмотреть вариант питания усилителя через дроссель, причем обычные индукторы вполне допускают токи намного больше 35mA. Например, индуктор 100uH в корпусе SMD размером 1812 выдерживает постоянный ток до 160mA без вхождения в насыщение. Это потому, что сердечник у него разомкнутый. У трансформаторов как правило ситуация с током насыщения более тяжелая из-за магнитно-замкнутого сердечника.
Чтобы обеспечить достаточно высокий реактивный импеданс дросселя в широкой полосе частот, например 0,3-50MHz, его надо делать составным, а именно в виде последовательной цепочки большого и малого номинала, в случае полосы 0,3-50MHz это должны быть 10uH+100uH.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 6 2015, 08:32
diwil
1. линейность. У линеаров (6401-26) тоже не фонтан - при уровне входа около -22дБм уровень продуктов интермодуляции около -80дБм, что дает ИП3 около тех же 20дБм, что и у гали.
В принципе, на хорошую антенну, на севере Питера, уровень мощных вещательных кв станций около -50дБм. Так что с интермодуляцией, вроде, все меня устраивает.
2. Шумы у них примерно заявленные - около 7-8дБ. Правда это результат косвенного измерения и реальные шумы, что я вижу, зависят от всего что есть на плате, а на плате много всего.
3. У линеаров оч большое смещение нуля. Я намерил около 9мВ. Это около 7и младших разрядов АЦП. Не критично, но и не оч радостно.
4. Не уверен по поводу балансировки (симметричности и идеентичности каналов) линеаров. Я в нескольких вариантах намерил от -100дБ до -40дБ от несущей уровень второй гармоники. Правда я не уверен в измерениях и симметричности схемы.
Ну и обвязки для линеаров тоже сильно много, паять не удобно, тока жрет больше, греется сильно, здесь не продаются.
ГАЛИ:
насколько я понял у них резисторы включают для обеспечения диапазона рабочего напряжения в диапазоне температур. При этом, ток там сам меняется от температуры как ему нужно.
Если я обеспечу постоянство напряжения, то пусть ток меняется и хрен с ним. +-1-2дБ усиления меня не напрягут.
Дроссель от минисхем я не нашел. Да и не дроссель это на низких частотах sm.gif
ШСА
сообщение Dec 6 2015, 09:33
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
А какой у Вас частотный диапазон и каков этот диапазон у Вашего трансформатора? Я намекаю на то, что трансформатор можно использовать и как дроссель.
Разрушится?
Отпаяются от ножек?
Во-первых 30 мА и 35 мА отличаются несильно, поэтому провода не перегорят и не отпаяются.
А изменится вот что:
Феррит насытится больше, чем задумано производителем. Это уменьшит его магнитную проницаемость, а следовательно: снизит габаритную мощность трансформатора, снизит немного коэффициент связи между его обмотками и (самое главное) уменьшит индуктивность каждой из обмоток. Поскольку трансформатор у Вас, как я вижу, не резонансный, это лишь ограничит частотный диапазон снизу.
diwil
сообщение Dec 6 2015, 10:57
а я и хочу его использовать в качестве дросселя.
Диапазон транса 0.06 - 300 Мгц.
Если при насыщении он снизится до 1-50, то я буду только рад.
В общем буду пробовать...
serega_sh____
сообщение Dec 6 2015, 11:35
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Эта микросхема - это источник тока с током 35мА. При этом у неё на выходе будет напряжение от 3,1 до 3,9в. Я бы не стал, так делать без ограничительного резистора или какой нить схемы защиты от большого тока. Попробуйте подобрать аналогичный но требующий напряжения, у другого производителя. Думаю можно найти подходящий.
По поводу трансформатора не вижу никаких сложностей при условии, что верхний конец будет соединён по переменке с GND через разделительный конденсатор.
Но тут бы ещё посмотреть как нить, будет ли гудеть эта схема с трансформатором на высоких или низких частотах... Это нужно проэкспериментировать.
может лучше будет операционник?
diwil
сообщение Dec 6 2015, 13:22
Источник тока и хорошо. Пусть сам себе ток устанавливает какой нравится. А транс и ограничительный резистор и блокирующий кондер я, конечно же, воткну.
операционник попробован. (ltc6401-26)
В принципе это ок, но в раннем моем посте я писал что мне не нравится.
гудеть вроде как не должен... я надеюсь, что по воздуху связь будет малая, ибо, надеюсь, опять же, что все поле будет замкнуто в кольце транса, а по плате я постараюсь все заземлить и развязать.
ivanoffer
сообщение Dec 6 2015, 18:21
Пользователь №: 66 348
TC - вас не смущает уровень гармоник в спектре АЦП от gali?
Как понимаю перед АЦП вы их не фильтруете.
diwil
сообщение Dec 7 2015, 08:58
п.1 первого поста был про них.
PArtem
сообщение Dec 7 2015, 10:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
http://www.cliftonlaboratories.com/z10046a...n_amplifier.htm
Юрик756
сообщение Dec 8 2015, 05:46
Пользователь №: 64 219
Могу предложить вам попробовать вот такие трансформаторы http://www.minirf.com/pdf/transformers/RFXF3513DS.pdf
А по поводу линейности у линеаров: вроде бы в даташите приведены параметры значительно более хорошие, планирую ltc6400-14 применить в качестве 50-омного усилителя, даже с у учетом потерь на согласование по выходу OIP3 должно получиться не менее 40 дбм, или я что-то не учитываю?
Сообщение отредактировал Юрик756 - Dec 8 2015, 06:03
diwil
сообщение Dec 8 2015, 09:07
за предложение спасибо.
только где взять эти трансы?
у меня получилось (6401-26) где-то не более 20дБм...
правда не совсем понятно как измерять это -
то ли как теоретическая точка пересечения, то ли смотреть как реально комбинашки лезут...
при +4дБм выхода у меня получался уровень комбинашек где-то -40дБм...
Если провести 2 прямые, то пересечение будет где-то в точке +20.
Шумят они сильно. Мне _это_ не нравится.
AFK
сообщение Dec 8 2015, 11:49
OIP3=4+44/2 = 26 дБм. В даташите на частоте 70 МГц указано 46,5 дБм. Сильное расхождение. Здесь возможно влияние измериловки. Генераторы может плохо развязаны. Может, если меряете анализатором спектра, надо добавить аттенюацию. Если АЦП - то убедиться что нет зашкаливания.
Шумят они сильно.
Поставить мшу с небольшим усилением перед драйвером поближе к входу.
diwil
сообщение Dec 16 2015, 12:49
получилось!
спалил 2 транзистора.
НО!
Транс намотал сам на колечке 10мм (хз какое) проволокой 0.5 порядка 10 витков.
работать начинает только от 3.5 Вольт на стоке.
Т.е. при 3.3 Вольта питаникя Ку ~10дБ.
При 3.5 В - обещанные 22дБ.
Картинка в прицепе.
На входе 20дБ аттенюатор.
Эта не самая лучшая картинка.
Получалось и ровнее, но поскольку все делал на слепыше, то земля была не очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
