> Посоветуйте контроллер заряда LiFePO4 аккумуляторов
POLL
сообщение Dec 5 2015, 21:33
Пользователь №: 65 640
Приветствую!
В качестве резервного источника питания есть желание использовать LiFePO4 аккумуляторы.
Либо ANR26650 - 1 шт (3.3V 2.5Ah)
Либо APR18650 - 2 шт (3.3V 1.1Ah), суммарно получаем 6.6V, 2.2Ah
И вопрос сводится к поиску адекватного, по функционалу и цене, контроллеру заряда, чтобы потом не плясать с бубном.
Из того что нашел - MCP73123
Смущает, что он древний, аж 2009 года.
Полазил по другим производителям - решений либо мало, либо очень дороги.
Спасибо!
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 00:24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Суммарно вы получите 6.6V 1.1Ah
Если две акб, вам еще нужен балансир а не просто контроллер заряда.
Если нужна 1шт. купите готовый контроллер заряда с балансиром, на форуме обсуждалось неоднократно. http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%E0%ED%F1%E8%F0
POLL
сообщение Dec 6 2015, 09:07
Хорошо, остановимся на 1 аккумуляторе.
Так и какой контроллер заряда с балансиром подойдет для LiFePO4 ???
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 09:35
Из: Рига
http://li-force.ru/catalog/mini_bms.html выбирайте.
А зачем вам балансир, если остановились на 1 акб?
Акб какой будете использовать защищенный?
POLL
сообщение Dec 6 2015, 09:42
Действительно, балансир не нужен, нужен только контроллер заряда.
Акб присматриваюсь к такому ANR26650 2.5Ah
Заряжается 1C to 3.6V CCCV, 45 min
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 09:46
Из: Рига
Этот АКБ не защищенный, именно такой нужен? ток разряда какой?
POLL
сообщение Dec 6 2015, 10:01
Ну хотелось бы, чтоб было недорого.
АКБ рассматривается как резервный источник, основное питание будет от сети.
ток разряда какой?
Пока что, итоговой принципиальной схемы нет, только прикидываю возможные варианты решения - акб или батареи.
Основная нагрузка GSM-модуль, т.е. возможные скачки до 2A. Все остальное - ну пусть 300mA и то, оно будет выключаться, уходить в сон.
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 10:18
Из: Рига
При таком токе надо брать защищенный акб, на цене это не отразится, и заряжать просто, нужно просто сделать источник зарядного тока.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1740
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10273
POLL
сообщение Dec 6 2015, 10:34
Так, а как понять в каком АКБ стоит контроллер заряда, а в каком не стоит?
Вот заходим в каталог доступных LiFePo4 АКБ и где там с защитой?
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 10:44
Из: Рига
Смотреть надо у производителя, да и у многих продавцов они идут отдельным списком, и по разрядному току можно сказать, обычно ток разряда у них маленький 3-8А.
http://www.siegtek.ru/Batteries-Chargers/R...able-Batteries/
POLL
сообщение Dec 6 2015, 10:57
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 13:44) *
Там нету LiFePo4
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 11:04
Из: Рига
Цитата(POLL @ Dec 6 2015, 12:57) *
Там нету LiFePo4
Гугл вам в помощь.
POLL
сообщение Dec 6 2015, 11:12
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 14:04) *
Гугл вам в помощь.
Спасибо!
Из того, что нашел, для примера Soshine 18650 LiFePO4 3.2V Protected Battery :1800mAh
Я правильно понимаю, что в этом случае нужно, измерять напряжение на АКБ и в случае порогового значения просто подавать на АКБ нужный ток. АКБ сам отключится, когда зарядится.
Тогда как засечь, что АКБ зарядился и больше его не заряжать?
Или тупо - все время на него подавать напряжение, он сам когда нужно включится/отключится.
А если взять 2 акб и соединить последовательно, нужно только пересчитать подаваемое напряжение и все?
Сообщение отредактировал POLL - Dec 6 2015, 11:12
Vasily_
сообщение Dec 6 2015, 11:14
Из: Рига
В каком месте он LiFePO4? вы как-то определитесь что вам надо.
POLL
сообщение Dec 6 2015, 11:24
Ну, у производителя пишут Nanophosphate. Вообщем это тот же LiFePO4 только в другой обертке
Based on the same Nanophosphate LiFePO4 technology as A123 Systems’ pioneering ANR26650 cell, the APR18650 is now available as a smaller form factor for design flexibility in commercial and handheld products and appliances. - See more at: http://www.a123systems.com/lifepo4-battery-cell.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
