3 страниц V   1 2 3 >
> Микроскопы AmScope - стоят они своих денег или совсем игрушка?, посоветуйте кто видел, хочу купить, но посмотреть до покупки негде.
Ruslan1
сообщение Dec 4 2015, 07:21
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Хочу купить нового микроскопа, вот такой SE400-XYZ или что-то из его урезанных вариантов (с меньшим количеством вариантов окуляров, потом докуплю). такой полный комплект вроде бы 250 зеленых, но плюс доставка еще 140.
Реально использую увеличение 5-10-20, микроскоп МБС-10.
В Амскопах очень впечатлило рабочее расстояние 22 см и штанга. И светодиодная лампа на гибкой ножке.
Кто-то с Амскопами дело имел, как впечатление? Из того, что прочитал в интернете, понял что это Китай хорошего качества, ориентированный на рынок США, и стоит своих денег, и на ютубе хвалят. Но в руках я их никогда не держал, хотелось бы услышать мнение очевидцев.
некоторые характеристики:
Head: 45 degree inclined binocular.
Eyepieces: 30.5mm widefield WF5X, WF10X, WF15X & WF20X.
Objective: 1X.
Diopter Adjustment: +/-5dp
Interpupillary Distance: 2-0" - 2-15/16"(50-77mm)
Working Distance: 9" (220mm)
Illumination: 1W LED.
Boom-Arm Stand: 12" arm (overall length: 17"), 13.5" high pillar, 7.5"x5.0"x2.5" steel base.
Ну и вопрос где купить, может кто знает магазин в Европе, чтобы доставка была дешевле чем из США.
Из непонятностей напряжение источника питания лампы, где-то пишут что 110 вольт, а где-то что универсальный 110/220. но это поправимо.
AlexandrY
сообщение Dec 4 2015, 07:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Я выбрал в свое время вот такой : http://www.amscope.com/stereo-microscopes/...3mp-camera.html
Из штатов шел больше месяца ихней почтой. Потом таможня содрала прилично, брали по весу. А вес там приличный.
Но когда пришёл было прямо спасение. Все ремонты только с ним.
Правда камера от него не пригодилась. Это оказалось лишним. Софт для камеры у них примитивный и работа камеры заставляет отключать стерео.
ataradov
сообщение Dec 4 2015, 08:10
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Имею точно такой для личного пользования. По сравнению с дорогим микроскопом на работе у него очень маленькая рабочая область. На 10x увеличении получается видно круг диаметром ровно 2 см. Это терпимо для разовых работ, но для постоянного использования я бы поберег глаза и нервы и приобрел-бы что получше. Рабочее расстояние действительно огромное, но из-за маленькой рабочей области приходится долго искать место, что довольно сильно раздражает при пайке.
Ruslan1
сообщение Dec 4 2015, 09:21
Из: Кишинев
Я тоже микроскопом пользуюсь не постоянно, в основном при проверке-перепайке прототипов и при ремонте.
Про видимую область: сейчас положил линейку под мой МБС-10: с окулярами x6 и призмой x2 (точное значение увеличения: x11.71 ) вижу 11 мм. То есть Ваши 2 сантиметра при похожем увеличении- это для меня футбольное поле, в два раза больше чем имею sm.gif
А по механике как, не разболтался еще?
И как по освещению? я никогда светодиодной подсветкой не пользовался, ее хватает?
ataradov
сообщение Dec 4 2015, 09:31
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ruslan1 @ Dec 4 2015, 03:21) *
Ну тогда да.
Пока нет. Там особо подвижных частей не так много, не думаю, что будут проблемы.
Обычного нормального рабочего света вполне достаточно обычно. Я встроенную подсветку не включаю в большинстве случаев. Только когда на плате много крупных компонентов кругом, которые свет загораживают.
Мне встроенная подсветка не нравится, лучше внешнюю использовать. У меня всегда под рукой лампочка из Ikea (JANSJO). Она более гибкая и более управляемая. Встроенная больно дубовая и требует много усилий для изменения положения.
Ruslan1
сообщение Dec 4 2015, 09:38
Из: Кишинев
Понял, спасибо. Тоже любовался тем аппаратом, но столько денег мне не дадут да и не вижу под него задач.
Да, Shipping Weight 20 lbs пишут (9 кг вроде бы), это очень круто. Но доставка- это отдельный вопрос.
Gorby
сообщение Dec 4 2015, 10:30
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Лучше за те же деньги найдите головку с плавным зумом. А освещение и штанга - дело третье.
У меня похожий. Так камера используется довольно часто - какой-то дефект задокументировать и смежнику в нос ткнуть - самое оно.
Умею молчать на 37 языках...
Ruslan1
сообщение Dec 4 2015, 14:01
Из: Кишинев
Большое спасибо всем откликнувшимся, буду брать (точнее, убеждать чтобы взяли).
Где купить дешевле самого амскопа не увидел, на ебее еще есть варианты очень похожие и даже дешевле за счет доставки (не DHL), но стремно как-то (как представлю как по этой оптике-механике месяц ходят ногами на почте....пенопласт-то не бронированный).
У меня не те масштабы. А плавный зум может и хорош, но пока что дорог.
насчет камеры для фоток- когда мне раз в год нужно, то нахожу простой зеркальный фотоаппарат и фоткаю или напрямую или через микроскоп. Кстати, у амскопов есть и переходники под зеркалки, чтобы его ввернуть вместо одного глаза. Еще там в штативе есть отверстие для лампы накаливания, у меня оно свободное - можно попробовать туда камеру замутить.
ataradov
сообщение Dec 4 2015, 17:20
Из: San Jose, CA
Ну и для коллекции, на работе используется такой http://www.ocwhite.com/microscopes/prozoom...aring-base.html
На 10x видимая область 5 см. Рабочее расстояние поменьше, правда, около 15 см.
Ruslan1
сообщение Dec 6 2015, 11:31
Из: Кишинев
Посмотрел все-таки до кучи и с зумом.
Голова у тех же амскопов ( SM3545B 3.5X-45X стоит 280, а микроскоп на ее базе- 370. Вполне некосмические расценки, нужно иметь в виду на будущее. Правда, с доставкой под 600 долларов получается (там вес у полного микроскопа под 30 кг), так что реально может быть выгоднее брать только голову (она 4 кг весит).
Но непонятно про видимую область, она какая у такой головы? вроде бы пишут что супербольшая, но какая именно?
Можно ли это понять из текста ниже: какого размера объект видно на увеличении x10 и x20?
3.5X to 45X Continuous Zoom Magnification Power
Head: 45-degree inclined 360-degree swiveling binocular
Eyepiece: 30mm super widefield high-eyepoint WF10X
Barlow Lens: 0.5X
Objective: 0.35-4.5X
Zoom Range: 13:1
Field of View: 2-1/2" (65mm)
Working Distance: 8" (200mm)
ataradov
сообщение Dec 6 2015, 18:27
Из: San Jose, CA
QUOTE
Видимая область 65 мм, рабочее расстояние 20 см.
Ruslan1
сообщение Dec 6 2015, 20:17
Из: Кишинев
Видимая область 65 мм на каком увеличении? во всем диапазоне от x3.5 до x45 ??
ataradov
сообщение Dec 6 2015, 20:21
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ruslan1 @ Dec 6 2015, 14:17) *
Хороший вопрос. А хрен знает.
Я лично для пайки всегда использую 10x. Не вижу смысла в большем увеличении.
Ruslan1
сообщение Dec 8 2015, 11:13
Из: Кишинев
Очень хотелось бы для себя на будущее этот вопрос прояснить, как у систем с плавным зумом меняется видимая область. Насколько я понимаю, область меняется, но нигде не нашел функции изменения. Надеюсь кто-то из обладателей этого чуда может положить линейку и дать информацию хоть по нескольким точкам, зависимость видимой области от величины увеличения.
Gorby
сообщение Dec 10 2015, 12:07
Из: Украина
Микроскоп:
Окуляры - 10х
Насадка на объектив 0.5х - уменьшает увеличение и увеличивает рабочее расстояние
зум-головка 0.7х - 4.5х плавно
рабочее расстояние порядка 16 см
зум диаметр поля зрения, мм
0.7 - 60
1 - 45
1.5 - 30
2 - 20
2.5 - 16
3 - 13
3.5 - 11.5
4 - 10.5
4.5 - 9
Зумом пользуюсь очень часто.
До этого был МБС с фиксированными положениями - унылое г-о. А на больших увеличениях еще и света не хватает. Но если выбора нет, то лучше уж МБС, чем без него.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
