3 страниц V   1 2 3 >
thrush007
сообщение Dec 6 2015, 21:29
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Здравствуйте! Собрал понижающий преобразователь (ключ, диод, индуктивность) и использовал ШИМ-контроллер UC2823 с обратной связью по напряжению. Частота преобразования 220 кГц, индуктивность около 30 мкГн, внешний бутстрепный драйвер IRS21850 с затворным резистором 10 Ом, емкость выходного фильтра около 2500 мкФ, входное напряжение 21 В, выходное 12 В, ток нагрузки 10 А. Проблема в выходе на режим: при включении под нагрузкой на выходе устанавливается напряжение 9-10 В и не растет. Через минут 5 работы скачком переходит на требуемые 12 В и нормально их держит. На улице (при температуре 0-5 градусов) не выходит на режим 12 В вообще. Напряжения (опорное и обратной связи) на выводы микросхемы приходят; при 10 В на выходе (работа не в режиме) опорное напряжение и напряжение обратной связи отличаются, при 12 В на выходе (работа в режиме) одинаковы. Ограничение по току отключено, конденсатор на выводе мягкого запуска отсутствует. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой с выходом на режим?
SmartRed
сообщение Dec 7 2015, 04:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Все просто: "Включите" защиту по току и мягкий запуск.
А дальше ищите партаки в схеме/разводке из-за которых ШИМ контроллер встает.
В некоторых случаях может помочь емкость в десятки пик на выходе генератора.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 7 2015, 10:21
Причина редактирования: Избыточное цитирование
MikeSchir
сообщение Dec 7 2015, 07:21
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
thrush007, дайте полную схему.
thrush007
сообщение Dec 7 2015, 14:03
Из: Россия
Прикрепил схему. Защиту по току отключил (повесил вывод ILIM/SD через резистор 10 кОм на землю), потому что она оказалась довольно медленной из-за датчика Холла ACS-712 и постоянные времени контура обратной связи по напряжению и защиты по току, наверно, оказались сопоставимы. Из-за этого транзистор сильно грелся. Да и сам вход ILIM/SD, как мне кажется, подходит только для защиты от перегрузки, стабилизацию тока на нем нормально не сделать. Конденсатор мягкого запуска поставил 470 пФ, до этого пробовал вообще без него, лучше не стало. Сразу переходит на нормальный режим, если феном дунуть в район выводов 6, 7, 8 - выводы тактового генератора и мягкого запуска.
NeonS
сообщение Dec 7 2015, 16:28
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Возможно у Вас нестабильная работа из-за плохо скомпенсированной обратной связи - посмотрите осциллографом выход. Soft start здесь обязателен из-за большой выходной емкости. Вы возможно забыли выходной конденсатор 0.1uF на VREF/pin16. Попробуйте добавить 100-200pF между выводами 1-3 и убрать ускорящие С10, R13. Разумеется, печатный монтаж играет существенную роль в стабильности тоже.
thrush007
сообщение Dec 7 2015, 17:28
Из: Россия
Снял осциллограммы выхода: 12В, 10А
На разъеме на плате:
На зажимах электронной нагрузки:
NeonS
сообщение Dec 7 2015, 18:14
Из: Израиль
Я имел в виду выход контроллера UC2823. Заодно неплохо бы увидеть выход ключевого транзистора\вход индуктора.
MikeSchir
сообщение Dec 7 2015, 18:25
Из: Москва, Кунцево
Был похожий случай. Подвесной драйвер плохо пускается на холостом ходу. Попробуйте зашунтировать диод D20 резистором пару килоом (потом подберёте) и добавьте разделительный диод последовательно с дросселем. Такой драйвер не очень подходит для понижающего преобразователя. Ну и цепочки частотной коррекции какие-то непонятные по величинам C10, R13 для начала (а может и совсем) надо убрать, C9 увеличить бы на порядок, для начала (частота среза цепочки C9,R9 около 4-х Кгц, а резонансная частота LC фильтра около 600Гц, может накрутиться больше 180 град.).
Часто в таких преобразователях используют трансформаторные драйверы. А лучше всег P-канальные силовые МОП-транзисторы, тем более их уже полно.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 7 2015, 19:57
thrush007
сообщение Dec 7 2015, 19:52
Из: Россия
Попробовал повесить 27 пФ, 100 пФ, 330 пФ между выводами 6 и 3, не помогло.
Измерил пружинкой на щупе. Правда, осциллограф всего на 20 МГц.
Напряжение на выходе ШИМ-контроллера (вывод 14):
Напряжение на ключе:
Напряжение на диоде:
Уточните, пожалуйста, куда именно разделительный диод впаять. C10 и R13 убрал, C9 заменил на 10n, резистор параллельно D20 поставил.
MikeSchir
сообщение Dec 7 2015, 20:05
Из: Москва, Кунцево
На холостом ходу в точке MID_L нет нуля напряжения, на который Вы рассчитываете чтобы запитать драйвер. Диод ставили между MID_L и дросселем по направлению тока.
Но КПД, конечно будет не тот, который хотелось бы получить.
Всё же лучшим решением был бы Р-канальный транзистор.
thrush007
сообщение Dec 8 2015, 00:35
Из: Россия
Поставил диод, подобрал резистор, параллельный диоду D20. Заработало, проблема действительно оказалась в драйвере. Большое спасибо за помощь. Может быть, можно обойтись без силового диода? В руководстве по применению от IR советуют резистор от входного напряжения бросить. По аналогичной схеме я собрал такой же регулятор в качестве зарядного устройства и бросил резистор с диодом на драйвер. Работает без ухищрений с диодом и резистором. Что Вы думаете по этому поводу?
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 07:08
Из: Москва, Кунцево
Рад, что у Вас всё получилось rolleyes.gif Резистор с входа на питание драйвера, если драйвер допускает напряжение питания=Uвх.мкс., а при минимальном входном может срабатывать защита от понижения питания драйвера на хх, когда напряжение питания =Uвх.мин.-Uвых.
По прежнему думаю, что лучшим было бы применение P-канального транзистора.
Также думаю, что , если это зарядное устройство (точнее, источник для зарядного устройства), и ему не обязательно быть привязанным к определённой шине питания (плюс или минус), то можно было бы сделать понижающий на N-канальном транзисторе с прямым управлением от мс UC28... и датчиком тока в стоке, но с выходом относительно плюсовой шины и оптронной ОС.
Выбор мс UC2823 для данного случая не самый удачный, она предоставляет, конечно, много возможностей по режимам, но и "обвесов" тоже много.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 8 2015, 09:48
сообщение Dec 8 2015, 08:52
Пользователь №: 11 287
Автор, аккуратнее с размерами картинок. Совершенно незачем вставлять столь огромного масштаба изображения.
drum1987
сообщение Dec 8 2015, 12:55
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Если перейти на синхронную схему, то проблема уйдет сама собой.
thrush007
сообщение Dec 8 2015, 14:53
Из: Россия
Все-таки рано я обрадовался. Попробовал вернуться к схеме, как на картинке вверху. Поставил параллельно диоду D20 резисторы с общим сопротивлением 600 Ом, убрал цепь коррекции C10, R13. Силовой диод между точкой MID_L и дросселем не ставил. Еще раз о проблеме: при подключении нагрузки напряжение на ней не стабилизируется, держится 8.6-9 В вместо 12. Ток в нагрузку течет, транзистор открывается и закрывается. Вот напряжение затвор-исток в этом режиме:
Частота ШИМ получается 144 кГц вместо положенных 270-280.
А это напряжение затвор-исток в нормальном режиме 12 В:
Здесь частота ШИМ нормальная, 287 кГц.
Это означает, что бутстрепный драйвер все-таки работает нормально?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
