> Открыть файл pcb в PCAD 4.5
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 04:46
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Озадачили следующим: имеется ПП разработанная в PCAD 4.5, требуется изменить диаметр отверстий в посадочном месте для одного из компонентов.
Кое как установил PCAD 4.5 на комп с WinXP, программа запускается, но как открыть pcb-файл, а уж тем более отредактировать пока не понятно. Документации скачал много всякой, но пользы от неё мало пока. Хоть вкратце расскажите что нужно делать что бы выполнить требуемую задачу...
З.Ы. Работал в ACAD 10 под ДОС, тоже не сахар, но хотя бы всё интуитивно понятно. PCAD 4.5 же жесть какая то...
vladec
сообщение Dec 8 2015, 09:15
Пользователь №: 9 158
Попробуйте запустить из под какого нибудь файлового менеджера командным файлом с примерно таким содержимым:
@echo off
set path=c:\pcad4\exe;c:\
copy c:\pcad4\drv\pcaddrv.sys c:\pcaddrv.sys
%SystemRoot%\system32\kb16.com ru
rem PALT.COM
PCCARDS.EXE -Q -R %1
При этом у Вас в pcaddrv.sys должны быть ссылки на "правильные драйвера", должен быть установлен драйвер reinport, а в качестве видеокарты желателен Radeon сам XP должен быть не выше SP2
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 09:37
Из: Н.Новгород
@echo off
rem PALT.COM
Саму 4.5 установил на ноутбук с XP, в драйверами вроде бы всё нормально, запускается оболочка. Непонятка как работать с самим P4.5. Как файл pcb загрузить в соответствующую программу для редактирования?
Mef
сообщение Dec 8 2015, 09:57
Пользователь №: 17 648
Может проще переконвертить в нормальную систему и там все изменить. Готов помочь в вытаскивании герберов и сверловки. Как менять пины в PCADе не знаю.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 10:41
Из: Н.Новгород
Народ пишет что конвертация в PCAD2006 тоже то ещё мутное дело с неизвестным конечным результатом.
Mef
сообщение Dec 8 2015, 10:56
Герберы и сверловка вытаскиваются корректно и без особых проблем. Потом они также легко загружаются в пикад 200х. Пикад конечно получится без цепей и без компонентов (просто площадки и линии), но все же это будет нормальный пикад, который гораздо проще корректировать.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 11:11
Из: Н.Новгород
Пусть без цепей и компонентов. Какова последовательность действий для преобразования?
Mef
сообщение Dec 8 2015, 11:18
Процесс конвертации не совсем прост (много нюансов). Кидайте КД (файл, чертеж если есть, описание пин типов, какие слои в пикаде брать) сконвертирую Вам.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 12:16
Из: Н.Новгород
Имеется только PCB файл. Больше ничего...
Mef
сообщение Dec 8 2015, 12:22
Описание пин типов нужно, например пин 11 это отверстие 1.0 мм с площадкой 1.6 мм. Иначе не факт, что инфу по отверстиям и кп правильную извлечешь.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 12:49
Из: Н.Новгород
Описания пинов нету, сунули файл, показали на бумажной принципиальной схеме что надо изменить и всё.
vicnic
сообщение Dec 8 2015, 13:05
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Запустить pccards.exe -> выбрать edit database -> file -> load -> задать имя файла.
При этом должны быть настроены все переменные с путями под DOS систему.
Теоретически предыдущий разработчик мог площадки в реальном виде отрисовать в каком-то слое (не в "padcom/padsld"), т.е. есть шанс разобраться. А вот с диаметрами отверстий хуже, нужны обязательно. Спрашивайте "описание падстеков" у старших товарищей.
И если уж будете через Gerber format делать, то совершенно не обязательно грузить в P-CAD.
ИМХО, проще загрузить в CAM350 и сделать re-design с созданием элементов. Времени уйдет не больше, а может даже и меньше.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 14:02
Из: Н.Новгород
Спасибо. Попробую. У старших товарищей ничего не найдётся. Всё очень давно было. Неизвестно даже кто это делал, файл получен от изготовителя плат.
Mef
сообщение Dec 8 2015, 14:49
А изготовителя попросить об этом нельзя? Думаю им будет несложно изменить диаметр отверстий у нескольких элементов.
EugeNNe
сообщение Dec 9 2015, 04:29
Из: Н.Новгород
Будем пробовать договориться
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
