45 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 18:16
Сообщение #16
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Итак, выкладываю схемы.
Первичная обмотка намотана поверх вторичных.
Осциллограмма при 60в питания, 150 на выходе. нагрузка 300 Ом
Красная затвор нижнего транзистора
Жёлтая сток-исток нижнего транзистора
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 18:36
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а зачем Q6?
последовательно с С17 можно воткнуть резистор >=2*корень(Lm/C17), Lm - индуктивность намагничивания разделительного трансф.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Dec 8 2015, 18:37
Vlas
сообщение Dec 8 2015, 18:46
Сообщение #18
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всё вроде бы логично.
Какая изоляция промеж обмотками? Желательно индуктивность рассеяния померять.
Откуда подаётся FB и как формируются малые D?
Снабберы шибко энергоёмкие.
И чем обусловлены номиналы С2 С5 С15 С18? Для мягковосстанавливающихся диодов, не уверен, что нужны такие.
Всё это может создавать большие шпильки тока при открывании ключей и сбивать контроллер.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 18:49
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 19:05
Сообщение #19
Из: Германия
Цитата(Ydaloj @ Dec 8 2015, 19:36) *
а зачем Q6?
Q6 подмешиваю пилу, стабильние работает.
Резистор изначально был, более того подбирал его по оптимальной форме выходного импульса. Но в итоге исключил.
Ибо транзисторы грелись, а разница не ахти какая.
Несколько слоёв каптона и изоленты.
Фитбак пока не подключён. Там сейчас на массу конденсатор 100нано.
Снаберы определены подбором, На 60вольтах ничего не греется пока ))
Меньше небыло просто, на киловольт. Без них есть шпильки. Могу конечно снять осциллограмму и без них. Для сравнения.
Если критично, конечно.
Малые D получаю изменением сопротивления шунта R21 и изменением питания силовой части.
Те же грабли если и напряжение на 2 ноге меняю. Этот вариант не отображён на схеме.
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 19:11
Сообщение #20
пилу подмешивают, если цикл более 50%, у вас-то он такой откуда? 3844 же, она ж не умеет более 50% кочегарить
если с подмешанной пилой стабильнее работает, может, в шунте что-то не то?
Vlas
Сообщение #21
Тренируюсь
Из: Харьков
smile3009.gif Ещё и изоленты...Толстовато. Каптон вроде на 50 гц трансах используют. Такие требования по прочности изоляции?
Все-таки:
А без C14 D7 R10 никак? По крайней мере, D7 развернуть и R10 увеличить, а то на несвежую голову смысла не видно в этой цепочке.
Да может, и нет. Утро вечера....
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 19:16
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 19:21
Сообщение #22
Из: Германия
Да миллиметр примерно. Пару киловольт то надо...
Все-таки:
Что всётаки ? Вроде описАл ...
Эту цепь скрепя сердцем повесил. Без неё есть колебательный процесс . На желтой линии видно, когда транзистор закрывается.
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 19:35
Сообщение #23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Ydaloj @ Dec 8 2015, 21:36) *
а зачем Q6?
Ба, да это же эмиттерный повторитель! Что бы не подгружать автогенератор микросхемы. Не признали? rolleyes.gif
Да, согласен, могут возникнуть автоколебания в этой LC цепи. Может быть это и наблюдал ТС?
ТС не показал нам сигнал тока на выходе датчика (R21), а там могут быть такие чудеса... Поэтому и пила могла понадобиться. ТС покажите. Да и как у Вас сейчас включён силовой трансформатор, как прямоход или обратноход?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 8 2015, 19:48
Vlas
сообщение Dec 8 2015, 19:38
Сообщение #24
Тренируюсь
Из: Харьков
Это в толщину??? Или это краевая? Если краевая, то в толщину сколько, между слоями? На пару киловольт в наши дни мотают ленту толщиной микрон 50-80.
Как пониженные D формируете?
Это без снаббера? Если колебательный процесс сильно мешает (хотя такой не должен), то всё-таки сделайте, как я в предыдущем посте описал. Тогда это будет как бы более логично с точки зрения того, как должен работать снаббер. Сильно большие шпильки всё равно до уровня питания срезаться должны.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 19:46
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 19:45
Сообщение #25
Из: Германия
Токовый трансформатор ?
1:50 заводской трансформатор, все элементы как на схеме, только К15 подстроечник.
Сейчас 500 Ом потенциометр поставил в цепь третьей ноги, чтоб резисторы не перекидывать.
Осциллограму выложу сейчас
Между вторичными два слоя каптона. Между первичкой и вторичной ну не миллиметр, поменьше конечно, 3-4 слоя каптона и один слой изоленты.
увеличиваю напряжение на 3ей ноге, импульсы сужаются.
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 19:46
Сообщение #26
MikeSchir, да хоть истоковый. я б его выбросил - в нём смысла нет.
ведро слабых полевых ключей заменить парой крепких игбт, и управлять ими оптодрайверами. рассыпухи меньше - раз, развязка, топология проще - два, импульсы ровнее - три, одним моточным меньше - четыре. а так же дешевле, легче и компактнее.
Да, выбраны ключи с превосходными характеристиками, но какой в них смысл, если схема управления не реализует их?
Надо что-то менять.
Vlas
сообщение Dec 8 2015, 19:48
Сообщение #27
Тренируюсь
Из: Харьков
Не дофига ли, и не в этом ли камень преткновения?
нищеброд
сообщение Dec 8 2015, 19:53
Сообщение #28
Пользователь №: 75 016
Для наглядности взял выходную ёмкость маленьной. И спарку переделывать не стал.
Vlas
Сообщение #29
Тренируюсь
Из: Харьков
Надо что-то менять.
Не забудьте частоту килогерц до 15-20 спустить. А так мысль - крута.
Я, правда, очень не уверен, что там не хватит по одному полевику. Хотя, мы не знаем, как быстро надо зарядиться.
На малых D вроде шибко влиять не должно.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 19:54
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 19:56
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Нельзя. Так красивее, да и апплам соответствует rolleyes.gif В нём нет пакости (надо в симуляторе посмотреть на всякий случай).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
