Проблемы с " косым мостом " |
Dec 9 2015, 07:10
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Я вот такие применял,в других схемах, но устойчего работают. http://www.farnell.com/datasheets/1676974.pdfНо надо раздельное питание организовывать.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Dec 9 2015, 07:27
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
В сигнале тока нет постоянной составляющей. Диод не пробит? Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 10:10)  смысла пружинку лепить нет, паразитов то полно поэтому и есть. Что это за палки на пиле - это реально существующие палки или наводка на хвост с крокодилом? И опять же, талдычу который раз - снаббер, параллельный первичке: разверните диод хотя бы, ибо совсем нелогично, наоборот всё работает. Цитата Что то я проглядел, где ? Обычно при однополярном токе в ТТ резистор ставят перед диодом, раз в 100 больше нагрузочного (который R21 у Вас).
Dec 9 2015, 07:51
Пользователь №: 68 544
Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 10:00)  ТТ есть, что именно надо потестить ? Можно собрать на втором экземпляре ТТ и посмотреть https://yadi.sk/i/zO5HyZ6ym6TXLкак себя ведет ваш ТТ с цепью размагничивания и без (там возможно хватит что-то одного или резистора, или стабилитрона с дидом). Да, желательно измерить все индуктивности обмоток и инд. рассеяния, со стороны вторички тоже. для ТТ неплохо снять аналогичные параметры.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 9 2015, 10:14
Dec 9 2015, 07:59
Из: Германия
Цитата(Vlas @ Dec 9 2015, 08:27)  В сигнале тока нет постоянной составляющей. Диод не пробит? Проверю. Цитата(Vlas @ Dec 9 2015, 08:27)  поэтому и есть. Что это за палки на пиле - это реально существующие палки или наводка на хвост с крокодилом? И опять же, талдычу который раз - снаббер, параллельный первичке: разверните диод хотя бы, ибо совсем нелогично, наоборот всё работает. Я могу поснимать осциллограммы на обмотке, с, без и с повёрнутом диодом. Не вопрос. На счёт палок, те, что на последней осциллограме, скорее всего наводка. Поскольку их нет после фильтра. А вот при сбоях они есть ( пост 32 ). Причём пачками, с частотой несколько сотен Герц. Но и пружинку могу приспособить. Для успокоения души ))
Dec 9 2015, 08:06
Из: Германия
Цитата(_gari @ Dec 9 2015, 08:51)  Можно собрать на втором экземпляре ТТ и посмотреть Понятно. В принципе я резистор ставил и до диода, картина практически не менялась. Правда диод нагружал 100Ом резистором. Но сильно не эксперементировал, поскольку ток ключей от этой цепи зависит. А вот отдельно, конечно интресно. Не приходило в голову... )) Вечерком померяю индуктивности.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Dec 9 2015, 08:23
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(варп @ Dec 9 2015, 11:05)  Vlas, поясните, в чём возможна проблема? Какой путь для заряда конденсатора бутстрепного питания? Обычно он заряжается через нижний транзистор, когда тот открыт. Некоторые утверждают, что такой драйвер работает. У меня (на модели, во всяком случае) - непонятки.
Dec 9 2015, 08:48
ADOWWW, может вы не дошли по моей преыдущей ссылке сюда http://valvol.ru/topic2416.htmlтам решалась, да и сейчас продолжает решаться, задача похожая на вашу, один в один. Будет даже интересно, если вы решите ее другим путем, бо он там уже не раз предлагался. Vlas. вы бы грузили модель ..... а что так на пальцах обсуждать.
Dec 9 2015, 08:54
Из: Германия
Цитата(варп @ Dec 9 2015, 09:17)  ADOWWW, вот из-за этого раздельного питания я отказался в своё время от косого моста в пользу полумоста... Не жалею ни разу... Мне кажется в полумосте и снабберы особые не нужны ... Как меня эти снабберы раздражают... Нуууу ... покажите кого они не раздражают... ))) Для полумоста всё равно отдельное питание нужно. А там, два отдельных или одно, уже мелочи. Счет то открыт. )) Цитата(_gari @ Dec 9 2015, 09:48)  ADOWWW, может вы не дошли по моей преыдущей ссылке сюда http://valvol.ru/topic2416.htmlтам решалась, да и сейчас продолжает решаться, задача похожая на вашу, один в один. Будет даже интересно, если вы решите ее другим путем, бо он там уже не раз предлагался. О, эти темы я давно отслеживаю, много интересного, кстати подчерпнул. Но спасибо за напоминание !
Dec 9 2015, 09:30
Пользователь №: 87 913
ADOWWW, сейчас меня опять нехорошими словами обзовут, но я уже давно вот такими штуками для зарядки литиевых аккумуляторов пользуюсь... Ни с питанием, ни со снабберами - нет проблем...
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 86%
1186 x 579 (108.8 килобайт)
... Есть варианты и с драйверами, и ШИМ контроллерами ( любой можно вставить, при желании...). ------ ...Но если питание всё же напрягает, можно вот такое сделать -
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 66%
500 x 255 (20.63 килобайт)
... Дроссель - практически любой от неисправного балласта маломощной энергосберегающей лампы...
Сообщение отредактировал варп - Dec 9 2015, 12:52
Dec 9 2015, 10:04
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 23:43)  Жёлтая - Токовый датчик R21 Красная - затвор
Почти по феншую... Форма тока мне не нравится: откуда там после рабочего хода ещё какая-то экспонента? Дааа, проглядел я где у Вас первичная обмотка ТТ включена, поэтому и феншуй у Вас может быть не тот  Включена она в цепи , где "куча" токов может протекать: и ток стока транзисторного ключа, ток цепочки C22 R23, который меняет направление в первичной обмотке ТТ, ток первичной обмотки силового трансформатора и ток цепочки C14 R10, всё это может влиять на, в частности, размагничивание ТТ, и информация, передаваемая ТТ будет искажена. Надо бы переместить первичную обмотку в провод между стоком Q8 и верхним выводом C22 на схеме, что бы измерять только ток транзисторного ключа.
Dec 9 2015, 12:10
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
а какова мощность агрегата? собсно вопрос почему обратноход не сделать на 1 ключе? то есть только снизу, хоть и десяток в парралель? снабберы то сразу переходят в область изученного.
насичет софтстарта - его функцию на мой взгляд выполняет токовый датчик, ограничивая ток pulse-by-pulse. а фидбяк по напряжению ну как бы понятно...
тов. Ydaloj задал вопрос о непонятной циркуляции тока в первичке. куда энергия закачивается - понятно - ключами в первичку (по ходу еще в снаббер c14 d7 r10, но не суть). далее видимо (не вижу фазировки обмоток), вторичка размагничивается через вых диоды, плюс к этому первичка размагничивается через типичные для косого D4 D11. то есть трансформатору еще догадаться надо, куда ж девать накопленную энергию... думаю это решится уже соотношением витков. а именно когда отраженное напряжение достигнет величины +300В (на схеме), выходное увеличиваться перестанет. вот смеху-то будет. кажется мне топологии совмещены неправильно, отсюда и вопрос - зачем флайбеку двухэтажная раскачка?
по поводу звона - попробуйте убрать q6, повесть R21 прямо на обмотку, затем диод и фильтр. ибо через обмотку ток идет в две стороны и контроллер это может понять глубоко по-своему. еще первичку токового делайте 2-3 витка, может и больше.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Dec 9 2015, 12:34
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Hexel @ Dec 9 2015, 15:10)  ...по поводу звона - попробуйте убрать q6, повесть R21 прямо на обмотку, затем диод и фильтр. ибо через обмотку ток идет в две стороны и контроллер это может понять глубоко по-своему. еще первичку токового делайте 2-3 витка, может и больше. И чо будет?  Если убрать Q6, то R15 (10к) сорвёт работу автогенератора на R14(10к) C20 - раз, а сделать R15 больше может не позволить входное сопротивление мс. "R21 (4,3 Ом) прямо на обмотку" - ТТ не рагмагнитится, никогда - два, ну и... Уже этого хватит чтоб ещё дня три думать: "А что такое случилось?"
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 9 2015, 12:38
