> Quadrature Phase Splitter IC, Такие микросхемы существуют?
arhiv6
сообщение Dec 6 2015, 11:57
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. У нескольких производителей (Linear, Analog Devices) есть микросхемы квадратурных смесителей, в составе которых есть блоки формирования квадратурного сигнала гетерродина (2xLO-based phase splitter) - из удвоенной входной частоты гетеродина получают 2 сигнала, сдвинутых на 90 градусов. А есть в природе такие блоки в виде отдельных микросхем? Частоты до 1ГГц.
mux
сообщение Dec 6 2015, 18:06
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
а просто использовать пассивный гибридный типа Анарена -не судьба?
arhiv6
сообщение Dec 8 2015, 06:10
Из: Томск
Пассивные не всегда получается найти на нужный диапазон частот, а такая микросхема, насколько я понимаю, ограничена только сверху рабочей частотой.
А может быть есть синтезаторы частот с двумя выходами (что-то вроде ADF4351), но сдвинутыми на 90гр?
microwave_spb
сообщение Dec 8 2015, 07:01
Пользователь №: 68 470
STW81200 от ST, если не ошибаюсь, позволяет получить на выходах сигналы в квадратуре
arhiv6
сообщение Dec 8 2015, 07:56
Из: Томск
Посмотрел даташит на STW81200. Об этом режиме есть только упоминание:
The RF division ratio of this auxiliary output can be set independently from the main output in order to increase the flexibility. Furthermore it is possible to get, on the auxiliary output, a signal in phase or in quadrature with the main one, if the same frequency is selected on both outputs
Но как включить этот режим не написано.
blackfin
сообщение Dec 8 2015, 08:03
Пользователь №: 4 261
..получают 2 сигнала, сдвинутых на 90 градусов. А есть в природе такие блоки в виде отдельных микросхем? Частоты до 1ГГц.
Дифференциатор и повторитель на ОУ не подойдут?
microwave_spb
сообщение Dec 8 2015, 08:42
Скорее всего это режим включается, если в регистре ST2 в [23..21] биты записаны единицы.
Но лучше уточнить у производителя.
Как вариант: на синтезаторе сделать частоту в 2 раза выше, а потом поставить по делителю частоты на 2 в дифференциальный выход - на выходе делителей сигналы будут в квадратуре.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 8 2015, 08:42
Jurenja
сообщение Dec 8 2015, 14:33
Пользователь №: 28 262
Частоты до 1ГГц.
Цитата(blackfin @ Dec 8 2015, 11:03) *
... повторитель на ОУ...?
ОУ и гигагерцы плохо совместимы.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
blackfin
сообщение Dec 8 2015, 14:54
Соглашусь. Хотя сейчас, вроде, есть скоростные ОУ: LTC6409, LMH5401.
VCO
сообщение Dec 9 2015, 08:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я вроде как видел, но никак не могу вспомнить у кого. Может показалось.
А вот это читали? Может проще по одному из способов сделать, чем искать экзотику?
__Sergey_
сообщение Dec 9 2015, 10:27
Пользователь №: 47 377
1.Полифазник - можно получить очень широкий диапазон, если их накаскадировать несколько подряд.
2.Если стоимость и энергопотребление не очень волнуют, берем синтезатор с множественными выходами с подстройкой фаз типа AD9516.
VCO
сообщение Dec 9 2015, 10:59
Из: Kursk
Там у них же ещё и DDS с квадратурными выходами есть. Я бы и один из них предложил, да только тема спур здесь не раскрыта.
khach
сообщение Dec 9 2015, 11:30
Пользователь №: 1 741
На 1 ГГц полифазник получается с диким разбросом фаз (до 10-15 градусов) в зависимости от монтажа, деталей итд. Где-то встречал вариант полифазника с обратной связью для самоподстройки. Т.е на выходе полифазника стоит ФД на кольцеовм диодном смесителе и с его выхода идет обратная связь по величине сдвига фазы внутрь полифазника, где часть емкостей регулируемая (варикапы). Собрал макет, вроде работает в качестве фазосдвигателя управляемого, но при замыкании ОС по фазе начиналась генерация (разность фаз начинала болтаться с килогрецовыми частотами).
Может у кого есть схема рабочая, чтобы понять как усилитель ОС строить для данного случая?
ЗЫ. А быстрый цифрвой делитель в квадратурах делал на двух MAX9381 - разводка клоков полностю дифференциальная, частота до 3 ГГц
VCO
сообщение Dec 9 2015, 12:32
Из: Kursk
Хотя нет, недодумал. Если на квадратурном DDS получать частоту ровно в 4 раза меньше тактовой, то существенных спур не будет.
Только слишком дорого и энергоёмко. Воистину из пушки по воробьям получится...
...Да, если меандр допустИм, то лучшего и более простого решения до 1 ГГц, чем триггеры, не найти. Логика от Micrel (Microchip) или Hittite (Analog Devices).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:44
