> FreeRTOS. Не нравится как работает очередь.
inventor
сообщение Dec 8 2015, 14:29
Пользователь №: 42 748
Переделываю прогу во FreeRTOS - взял в качестве примера работу с портом
мне нужно передвать и принимать данные с модуля SIM900
сначала у меня было сделано со "своим" круговыми буферами на прием и передачу
все работало на ура, потом переделал как в примере - работает через пень колоду.
такое ощущение что просто не успевает принять все символы.
В чем может быть проблема, подскажите?
С очередями как в примере freertos
CODE
* Прерывание от USART2
void USART2_IRQHandler(void)
char byte;
volatile u32 status;
portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
status = USART2->SR;
/* Read one byte from the receive data register */
if (status & USART_FLAG_RXNE) {
byte = USART_ReceiveData(USART2);
xQueueSendFromISR(qRxGsmQueue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
/* Write one byte to the transmit data register */
if (status & USART_FLAG_TXE) {
/* Берем байт из очереди */
if (xQueueReceiveFromISR(qTxGsmQueue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken) == pdTRUE) {
/* A character was retrieved from the queue so can be sent to the THR now. */
USART_SendData(USART2, byte);
} else {
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);
portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
* Прием строки из кольцевого буфера
int gsm_get_str(char *str, int len)
int i = 0;
u8 byte;
/* Get the next character from the buffer. Return false if no characters are available, or arrive before xBlockTime expires. */
while (xQueueReceive(qRxGsmQueue, &byte, 0) && i < len) {
str[i++] = byte;
str[i] = 0; /* Занулим строку */
return i;
Вот это вариант работает
CODE
char byte;
// xQueueSendFromISR(qRxGsmQueue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
gsm_read_byte_isr(byte);
gsm_write_byte_isr();
/* Disable the USART2 Transmit interrupt */
/* USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE); */
/* Передача строки по-прерываниям - заталкиваем в кольцевой буфер данные */
int gsm_send_buf(u8 * buf, int len)
int i = 0;
u8 byte;
/* Пока буфер не заполница */
while (!cb_is_full(&cb_tx) && i < len) {
byte = buf[i++];
cb_write(&cb_tx, &byte);
/* Включаем прерывание */
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE);
return i;
/* Передать один байт, когда передавать нечего - выключить передатчик */
void gsm_write_byte_isr(void)
volatile u8 byte;
/* Передаем, пока буфер не пустой. Иначе - выключаем прерывания. */
if (!cb_is_empty(&cb_tx)) {
cb_read(&cb_tx, (ElemType *) & byte);
} else {
/* Прием строки из кольцевого буфера */
int i = 0;
u8 byte;
while (!cb_is_empty(&cb_rx) && i < len) {
cb_read(&cb_rx, (ElemType *) & byte);
str[i++] = byte;
return i;
* Обслуживание GPRS модема - прием ответа
* Записываем символ в кольцевой буфер
void gsm_read_byte_isr(u8 rx_byte)
cb_write(&cb_rx, &rx_byte);
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 9 2015, 05:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Кладите в очередь порции байт. А лучше - уже готовые пакеты (к примеру можно бить по \n)
Valentine Logino...
сообщение Dec 9 2015, 07:01
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
А еще лучше вернитесь к своим кольцевым буферам и добавьте к ним потокобезопасность (критические секции/мьютекс).
Очереди FreeRTOS очень медленные, даже в официальной документации где-то упоминалось, что это просто пример реализации и лучше стараться так не делать.
den_po
сообщение Dec 9 2015, 07:05
Пользователь №: 74 315
0?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 9 2015, 07:07
Из: Волгодонск
Мьютексы там - просто доп макросы, за которыми скрыта та же очередь
SMaster
сообщение Dec 9 2015, 09:44
Пользователь №: 15 099
1. Какой контроллер, на какой частоте работает, какой бодрейт у USARTа? Чтобы понимать сколько ресурсов требуется.
2. Какой длины очереди?
Если бодрейт не более 115200, то очень странно, что контроллер не успевает отработать очередь. Для увеличения производительности можно попробовать применить т.н. уведомления, которые появились во FreeRTOS сравнительно недавно. http://www.freertos.org/RTOS_Task_Notifica...As_Mailbox.html
Код будет приблизительно такой:
CODE
char byte;
xTaskNotifyFromISR(receive_task_handler, (uint32_t)byte, eSetValueWithOverwrite, &xHigherPriorityTaskWoken); // receive_task_handler - хэндлер задачи, принимающей данные
} else {
void receive_task(void * param) {
uint32_t data;
while (1) {
xTaskNotifyWait(0, 0, &data, portMAX_DELAY); // Время ожидания бесконечность
// Do something
И вообще, интересно взглянуть на вашу задачу, из которой вызывается gsm_get_str(). Как верно заметил den_po время ожидания элемента из очереди = 0. Какой-то не RTOSовский подход - функция будет вызываться вхолостую, вместо того, чтобы выполнение задачи блокировалось до появления данных на входе USART. В моем примере время ожидания бесконечно (при INCLUDE_vTaskSuspend равном 1).
Отправку тоже можно упростить (в вычислительном плане), заюзав DMA. Судя по вызову USART_ITConfig, контроллер серии STM32 => DMA на борту имеется.
zltigo
сообщение Dec 9 2015, 16:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inventor @ Dec 8 2015, 16:29) *
Исходники не читал, но и из преамбулы ясно что причина, в непонимании того, что такое очередь. Ее, конечно, можно использовать, как и пушку для стрельбы по воробьям, но может и не получиться из-за накладных расходов. То, что вы сделали это свели очередь к байтовому буферу с дерганием системы на обработку каждого пришедшего байта.
Для Вашего случая логично помещать в собственный буфер (и необязательно кольцевой) пришедшие байты, отслеживать начало-конец информационного фрейма и по получении фрейма
помещать в очередь указатель на этот фрейм. По получении сообщения из очереди задача будет подниматься и обрабатывать целый фрейм.
inventor
сообщение Dec 9 2015, 19:49
CODE
char byte;
} else {
uint32_t data;
while (1) {
// Do something
контроллер на 24 Мгц, скорость порта 115200
я вместо нуля ставил 10 постепенно снижал - никакого эфекта
такое ощущение что принимает каждый второй или 3-й байт
а со своими буферами -все очень хорошо
uriy
сообщение Dec 10 2015, 04:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В STM32 есть удобная штука - прерывание UART по IDLE. Настраиваете UART для работы через DMA и прерывание по этому событию. В прерывании передаете в о чередь указатель на этот принятый блок данных.
Valentine Logino...
сообщение Dec 10 2015, 06:00
Из: Пушкино
Ну не совсем ведь та самая. А из одного элемента. И используется лишь как разграничитель доступа, а не как хранилище, ведь за одно взятие мютекса можно записать сразу несколько байт в свой буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
